RCA-johdot ja häiriösuojaus
eSab
Viesti Kirjoittaja eSab »
No niin pohjustus on tämä: läppäri ja pöytäkone, usb-äänikortti kytkettynä läppäriin ja ottaa virrat usb-portista, pöytäkoneessa pci-äänikortti. Aktiivikaiuttimet usb-äänikortin perässä.
Kaiuttimet surisee kun läppäri on laturissa (eli käytännössä koko ajan), akkuvirralla ei surise. Laturin laitoin eri pistorasiaan ja pikkasen vaimeni surinat, mutta ei kokonaan.
Nyt pitäs nuo surinat kuitenki saada eliminoitua, kun pitäs saada nuo samat kaiuttimet jakajan kautta kummankin koneen perään. Tuon jakajan kun lyö väliin, niin läppäriasennolla surinat vaan kovenee. Pöytäkoneasennolla surisee ihan vähän, ja edelleen lopettaa kun ottaa läppärin laturista.
Kaiuttimille menevistä johdoista en muista, onko häiriösuojattua mallia, äänikorteilta jakajalle olevat ei ainakaan oo.
Hyviä neuvoja kellään?
Esab/Esappi
20fm/28usb
PMR ch7/ch8
OH8EKD
JESSE-FIN
Re: RCA-johdot ja häiriösuojaus
Viesti Kirjoittaja JESSE-FIN »
Viesti Kirjoittaja Rick »
Jos häiriö säteilee sähköverkon kautta, niin EMI/RFI filtteri maadoitetussa pistorasiassa voisi ehkä auttaa, vaikka molempien tietokoneiden virtajohdoille. Voi kuitenkin olla että tässä tapauksessa häiriö on pienitaajuisempaa, jolloin tuosta ei ehkä ole apua.
Itse ostin taas yhden Belkin merkkisen Prismasta hiljattain, ihan vaan varalle kun oli viimeinen hyllyssä, tuli mieleen se kun vastaavia myytiin Clas Ohlsonilla muutama vuosi sitten ja loppuivat, niin uusia ei ole tullut. Vastaavan näköisiä pelkkiä ylijännitesuojia voi olla myytävänä, joissa ei ole tuota suodatusta, joten speksit kannattaa lukea.
KuvaKuva
Myös USB erotin saattaa vaikuttaa, esim tällainen: http://electronics-shop.dk/usb_isolatio ... rrency=EUR
Myöskin ferriittejä voi laittaa johtoihin, saattaa joskus olla jotain hyötyä:
http://www.vekoy.com/index.php?cPath=74_839
Koska häiriölähde on ilmeisesti läppärin poweri, niin jos mahdollista, voisi kokeilla toista sopivaa virtalähdettä.
JESSE-FIN
Ostin just tollassen belkinin ylijännite/jännitepiikki suojan porvoon hong köngista.
Viesti Kirjoittaja Miliisi »
Verkkokauppakin tuota belkiniä myypi. Sieltä itte tuollaisen ostanu.
Roki
Viesti Kirjoittaja Roki »
Monenkin läppärin laturi sontii 5V linjaan niin paljon sitäsuntätä jotta turha on äänilaitteita usbissa yrittää käyttää. Erotusmuuntajia voi yrittää käyttää, mutta en takaa niistä joka tilanteeseen apua olevan.
OH7EAH - Ehkä on vielä joku radiokin.
Miliisi kirjoitti:Verkkokauppakin tuota belkiniä myypi.
Näyttää tuossa Verkkokaupankin myymässä Belkin Master Cubessa olevan EMI/RFI-suodatin. En tiedä mitä eroa tuossa sitten on tuohon Belkin Surge Cubeen nähden, näyttävät ulkoisesti aika samanlaisilta.
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/ ... a-puhelinp
eSab
En vielä oo mitään asian eteen tehny, mutta nippeleitä ja vekottimia on hankinnassa. Katotaan sitten kuhan pääsee testailemaan, että onko niistä mitään iloa.
Kiitoksia kaikille vinkeistä, näitten pohjalta tätä ongelmaa oon lähteny ratkomaan. :)
eSab
No niin, päivitystä.
USB-erottimet oli hieman hakusalla, varsinkin kun tuo äänikortti vaatii sen 500 mA virtaa. Noilla erottimilla oli järkiään 400 mA anto. Eli ne oli jätettävä laskuista.
Mutta.
Posti toi tullessaan RCA-erottimen. Tuon kun laittoi USB-äänikortin ja jakoboksin väliin, niin loppu surinat. Kohtuuhelpolla selvisi tämä dilemma. :)
