Alumiini-rosteri rajapinta
pahapmr
Onkos teillä kokemuksia alumiinin ja ruostumattoman ruuvin välisestä oksidoitumisesta tai muista ongelmista. Siis sähkönkulun kannalta.
Olis alumiininen kotelorakennelma, jossa pohjalevynä on 3mm alumiini. Ajattelin maadoittaa ihan kaiken tähän levyyn niin että teen kierteytettyjä reikiä joihin laitan rosteriruuvit, ja rengasliittimet. Onko odotettavissa ongelmia tulevaisuudessa?
Tarmo
Tarmo
Re: Alumiini-rosteri rajapinta
Eihän tuo ainakaan sisällä kuivassa tee "elinaikana" mitään, mutta pihalla tai kosteassa voipi hapantua. Jos itse tekisin niin tectyl ML kotelosuoja-aineella pensseloöisin liitoksen ettei kosteus pääse siihen.
pahapmr
Jaaha, kiitoksia.
Vaikuttaapi että ei hirveesti tartte huolestua. Mitähä jos laittas alumiinipastaa väliin, liekkö etu vai haitta...ehkä se estäs hapen kulkua. Kotelosuoja ei oikein tähän paikkaan sovi, eikä mitkään muutkaan sotkevat aineet.
Tarmo
Tarmo
Re55u
Mitä tahansa ainetta mikä estää hapen pääsyn rajapintaan, eli vaikka voita sipaset
jlxsolutions
Ja suolaa!!!Lehtori Mikko Uselin kirjoitti:Voissa on rasvahappoa ja se syövyttää. Terva on ok. Samoin Würthin akunnapavaha-spray.
kenwood th f7e Ft-897D
OH2-EKO
kai se toimii jos se toimii..
OH2-EKO
Re55u
pahapmr
Kiitoksia kommentoijille!
Hmm...en ole osannu päättää mitä töhnää laittas...no eipä tuolla kiirettä ole.
Tottapuhuen kynsilakka saattas olla kaikista siisteintä. Mutta sitte isot pojat varmaan nauras
Tarmo
Tarmo
Toisaalta sama se mitä siihen laittaa kunhan vain estää kosteuden pääsyn liitokseen. Laittaa vaikka maalia tai kirkasta lakkaa liitokseen molemmille puolille kiristämisen jälkeen. Tai vaikka tuota mainitsemaasi kynsilakkaa. Laittaa vielä jotain somanväristä niin saa katu-uskottavuutta suojauksen lisäksi.
En tiedä miten nuo alumiini tai kuparitahnat johtaa sähköä niin jättäisin ite laittamatta kierteisiin noita ja suojaisin liitoksen maalilla tai jollain vastaavalla päältä päin.
Kulkijapoika
Kuparitahna ei johda sähköä ollenkaan! Tuli sitä ohmimittarilla joskus mittailtua. Se on öljypohjainen aine jossa on vain 1-5% kuparia. Elikkäs ei liitokseen jonka on tarkoitus johtaa. Lienee sama tilanne myös alumiinitahnalla.
Panu
Useilla alum.tahnoilla sama ilmiö..
