Antennia kuusenlatvaan.
Ajokki
Viesti Kirjoittaja Ajokki »
Pitäs saaha antenniputki 6m kuusenlatvukseen. Millä ootta sen siihen kiinni pistänyt ettei tuu heti ales. Ens viikolla tulis koriauto nostaan sen sinne kun on vielä paikat sen verran jäässä tuossa nurmikolla.
Mehtäraatiot: Lafayette DC-70 Micro 4 ,2X Anytone AT-588
DX: Celeston
Kosla 510
jlxsolutions
Re: Antennia kuusenlatvaan.
hamppu köysi jos jostain löydät.
se kestää iät ja ajat.
on ollu yksi puu palkki kiinni piha puu säilytys ladossa jo yli 30 vuotta ja vasta tänä keväänä otin sen alas ja kirveel piti katkaista.
EDIT:
jos ei aitoa hamppu köyttä löydy niin kumi läpyskä ja teräs/rauta nauhaa ja kiristäämään.
kenwood th f7e Ft-897D
OH2-EKO
kai se toimii jos se toimii..
OH4GGW
Viesti Kirjoittaja OH4GGW »
Se kuusen latva on kuiitenkin niin hentoinen, että kannattaa ylimmät metrit katkaista suosiolla poikki.
Nyt jos pitäisi laittaa putki puun latvaan, poraisin putken alaosaan ja puuhun reijät ja työntäisin kierretangot (ruostumattomat) molemmista läpi. Isot prikat ja pari nylock-mutteria kierretangon päihin. Koko komeutta voisi vahvistaa vielä klemmareilla, jotkä yltävät puun ympäri. Yhden klemmarin pituus ei tietenkään riitä, mutta nitähän saa laitettua toisiinsa kiinni.
Kuormaliinat toiminee myös? ...
MILA666
Viesti Kirjoittaja MILA666 »
en kyllä laittelis kierretankoja mihikää minne tulee jotain rasitusta... ellei sit hanki tietoisesti ihan teräksistä kierretankoa.
Ajokki
MILA666 kirjoitti:en kyllä laittelis kierretankoja mihikää minne tulee jotain rasitusta... ellei sit hanki tietoisesti ihan teräksistä kierretankoa.
Joo tuossa yks ukko kans sano että kannatta varoa sitä kuusenlatvaa ettei liikoja rusikoi, saattaa kuolla ja katketa herkästi. Liinoilla kait se on sinne laitettava.
DX: Celeston
Kosla 510
6m putken kun laittaa kuusen latvaan niin siitä saa max 3 metriä tulla latvan yli, muuten voipi latvus katketa. Putken alapäähän kun hitsaa silmukan mistä saa narun läpi ja 6mm nailon narua lenkillä rungon ympäri ylempänä olevan oksan yli. (vaikea kirjoittamalla selittää kun ei saa kädellä näytettyä) Saman tyylinen lenkki miten linnunpöttökin puun kylkeen laitetaan roikkumaan. Ylempää sitten puun ympäri 2 kireälle tulevia pieni kuormaliinoja (vähintään kaksi kierrosta ympäri ja sitten vasta kiristys). Nyt kun vuosien saatossa puu kasvaa niin kuormaliinat löyhdyttämällä (tai katkaista jos ovat puun sisään kasvaneet) voidaan putkea lykätä ylöspäin.
Jippo
Viesti Kirjoittaja Jippo »
Unohtaisin putket ja viritelmät. Laittaisin latvan tuntumaan ensisijaisesti suht hyvin toimivan tikapuu-antsan kiinni. Ja perään paksua koksia.
Tai sitten T-20 :n, sen puolen aallon langan.
Johto laadukkailla,kestävillä nippusiteillä hyvin runkoon kiinnitettynä joustovarat huomioiden. Kuitenkin myräkkä taivuttelee sitä kuusta.
http://lakutsu.net/laardi/la/tikapuu-antenni.html
