maston perustusten raudoitus
OH4GGW
Viesti Kirjoittaja OH4GGW »
Mrooh!
Kesällä pitäisi valaa mastolle betonikakku. Maasto on kivikkoista savea. Maston korkeus 20m + mastoputki, paino noin 1000kg. Maston on kolmiomallinen, tulee juurestaan 6:lla 24mm kierrretangolla valuun.
Kysymyksiä. Kuinka syvälle kierretankojen tulisi ulottua valussa? Kuinka "lukita" kierretangot valuun? Pitääkö raudoitus hitsata kasaan vaiko riittääkö rautalanka. Valukakusta meinasin tehdä reilun metrin korkuisen, josta parikymmentä senttiä maanpinnan yläpuolelle.
Re: maston perustusten raudoitus
Hitsaa raudoitus ehdottomasti kasaan, valun aikana sattuu niitä "oho" ja kumminkin ja surrilangat ei paljoo pidättele. !!
Lukitsemisen voi tehdä taittamalla tangot valun sisällä mutkille tai hitsaamalla "laippoja" tai vastaavia matkaan mukaan, mitä syvemmälle menee sitä parempi ja sais olla yhtä tankoa valun pohjalle saakka..
Muista liipata valun tasosta keskeltä sivuille kaatuva niin valuu vesi pois eikä jää rapauttamaan pintaa.
T: Joskus amiksenkin käynyt timperi :D
OH1KIO
Viesti Kirjoittaja OH1KIO »
Samaa mieltä että maadotus heti kuntoon kun kuoppa on auki. Maadotuskuparit pitäisi kuitenkin vetää valun ulkopuolella, ei valun sisällä. Perussyy tuohon on se, että jos maadotus joutuu jossain vaiheessa "tositoimiin", lämpötilapiikki valun huokosissa olevaan kosteuteen yhdistettynä aikaansaa murskaavia tuloksia.
"I may be crazy but it keeps me from going insane."
-- Waylon Jennings
ea8cuu
Viesti Kirjoittaja ea8cuu »
Tota noin....
en ole kuin muutamia kymmeniä (Vain alle sata mastoa pystyttänyt)
Mutta muutama juttu on jäänyt mieleen.
ensinnäkin jos masto on harustettu , ja aiot hölmöillä tekemallä sille valtava betoni jalusta , älä missään tapauksessa raudoita sitä.
se on älyttömin homma mitä voi tehdä , jos salama siihen lyö.
tommonen 24 mertinen harustettu kolmiomasto pysyy hienosti K-Raudasta tai S-marketista ostetun 40 x 40 cm
puutarha laatan päällä , ja se on vielä helppo poratakkin , kun ei ole kuin noin 5 cm paksu
eli voit kiinnittää siihen maston jalan helposti.
noin commersiaali mastoja laitellaan pystyy.
toinen mahis on hakea kaupasta 60 cm likakaivon kansi , sen päällä pysyy helposti 50 metrinen kolmio masto
katoppa vaikka tuolta tuon 42 metrisen jalustan perustusta
http://www.uranus-tuonti.fi/oh6zs/index.html
Tosin harrastelijat kaivaa äärettömiä monttuja tyhmyyttään.
no kivahan se toki on että pojat viihtyy , mutta kannattaa ainakin huomata että kun terrakottasoturin kantapäät alka näkyä , niin ei kannata kaivaa enää .... ..
voi nimittäin kuula tulla otsaan.
Maadoitus kannatta tehdä hyvin.
normalisti riittää yksi noin metrin parin kuparisauva suoraan ales
tai 16 neliön nin 10 m pitkä kuparivaijeri sivullepäin maahan kaivetuna.
kunhan muistaa se että mutkien taivutusäde ei saa olla alle 1.2 m , eli jos maadoitat vaijerilla
joudut jonkin verran kaivamaan maston juuresta että saat tuon säteen pysymään alle 1,2 metrissä.
voit toki nostaa lähemms pintaa kauempana.
Tuo on siis minimi , ja ylimääräinen maadotus ei ole koskaan pahaksi
esim. jotkut tekevät niin että myös harukset vedetään samaan erillisillä maadoitusvaijereilla.
mutta se tehdäänkin usein radio häiriöiden takia , ei niinkään ukkosen .
tuossa nyt jotain infoa .
Linux - Chromium
Viesti Kirjoittaja Miliisi »
Leiffi kirjoitti:Hitsaa raudoitus ehdottomasti kasaan, valun aikana sattuu niitä "oho" ja kumminkin ja surrilangat ei paljoo pidättele. !!
Itellä oman maston jalka rakenneltu tuohon tyyliin.
On se ny varmaan vähä maapohjastakin kiinni se perustaminen.. Jos nakkaa puutarhalaatan savikon päällä olevalle nurmikolle niin alkaa syöttöpiste laskea ihan itsekseen vuosittain :lol:
Samoten jos betonia valetaan niin ainoat jotka on jättäny raudoittamatta valut on niitä joiden talon on katkeillu sokkelista murusiksi, tätähän harrastettiin 50 luvulla.. Kukin saa itelleen tehä mitä lystää mutta betoniin pannaan rautaa ihan vaan siksi ettei sitä tarvii kerätä sitte myöhemmin hiekoitus-sepelinä montusta pois...
Miliisin hommelit näyttää asialliselta ja vähä samaa hommaa se olis edessä mullakin kunhan kevät tulee ja piha sulaa.. Pitää jalaka valaa valmiiksi vaikkei mastoa vielä varsinaisesti olekkaan vaan tehdään sen verran tartuntamahdollisuuksia että piisaa...
Keskellä tulee "22 tuumainen kuorma-auton vanne yli puoliksi upotettuna betonkiin mistä jätän näkyviin sen kiinnityspulttirivistön n 10 sentin korkeuteen. Eli maston pohjaan laitetaan kanssa vanne ja näin saadaan liitoskohta 8 pultilla kiinnitettäväksi, tämä sellaista kapeaa ja korkeaa varten.
Sitten erinäisiä laivateräslappuja pintaan joista raudoitukset läpi valun joihin voi ja kestää hitsata semmosia tartuntoja ku haluaa, monesti ideat muuttuu ja mastokin voi vaihtua parikin kertaa niin ei sen takia jää laittamatta kun ei saa kiinni. Betoniin jälkikäteen porailtavat ankkurit ja kiilat ei ole oikein kestäviä vetokuormaa vastaan vaikka mainostajat muuta väittää..
Tosin mulla oli tarkoitus tehdä mastosta samalla näköalatorni eli hommailla sellainen mikä olis neliö ja joku 2 metriä per sivu alhaalta ja kapenis vaikka viiteentoista - kahteenkymmeneen metriin noustuaan johonkin 1.4 metriin.. Näin sitten ylös kaidekorkeus ja "rekkaritilästä" työskentelytaso johon kiivetään maston sisältä. Kääntömoottorit jää alas ja putki laakeroidaan tasosta läpi ja siitä eteenpäin vielä joitain metrejä.
Olen nähny liika paljo harrastajilla näitä ohuita ja korkeita mastoja joiden nokassa on joku todella suurta vaivaa nähden tehty suunturi josta talvi on tiputtanut elementin tai kaksi alas mutta korjaamaan ei pääse kun mastosta käsin sitä ei voi tehdä ja nosturit maksaa ja on iso vaiva jne jne jne..
Mun ideana on se että antennit saa tiputettua työtason korkeuteen ihan sokat poistamalla ja laskemalla, näin korjauskin on mahdollista ja sitä ei tarvi tehdä maston sivulla narusta killuen vaan ihan paikoillaan seisten kahdella jalalla. Samoten antennien lisäily ja testailu on helppoa.
Eihän tosin tämä ihan kaava-alueella onnistu kun naapurit vois vähän kitistä jostain omasta tornista mutta mulla on lähinaapuriin ny liki se 5 km matkaa ni en arvellu kyllä kysyä keneltäkään lupaa mihinkään :D
oh3klj
Viesti Kirjoittaja oh3klj »
Joo oon kanssa sitä mieltä että kyllä tossa maston jalan valussa kantsii käyttää
rautaa ja betonia suht reilusti,varsinkin jos sitä mastoa aikoo usein kaadella,ainakin
täällä sitä tehdään lähes joka kesä,toki jos sitä ei kaadeta ikinä niin kyllähän se pysyy
siinä k-raudan puutarha laatassakin kiinni.
Tässä yksi kuva kaverin maston jalasta,jalustana on käytetty noin 40cm x 40cm rosterilevyä
johon on sitten hitsattu muutama lyhyt rosterinen latta,tämän maston on pystyttänyt
ammattilainen,jokainen voi itse päätellä pysyykö tollainen viritys maassa kiinni varsinkin
kun maapohja on pehmeää multaa,ei tota mastoa ainakaan huvikseen viitsi kaadella joka kesä.
http://personal.inet.fi/koti/oh3klj/kuvat/jalka1.jpg
OH4GGW
Hienoa että näinkin moni on ottanut osaa keskusteluun! Kaikki mielipiteet ja ideat on tervetulleita, Miliisin "baarijakkara" oli kyllä hieno :D
Jos niihin kierretankoihin ei hitsais lukituslappuja, vaan laittais reijitetyt pellinpalat muttereiden väliin kierretankoon...ajaako saman asian?
Kun noista maadoitusasioista tuli puhetta, niin olettekos muistaneet maston maadoituksen yhteen myös talon käyttömaan kanssa (potentiaalitasaus)? Täältä kun lukee salamasuojausohjeita, niin alkaa epäilyttää, että uskaltaako koko mastoa edes pystyttää...
Panu
Viesti Kirjoittaja Panu »
Vielä helpompi olisi mielestäni hieman taivuttaa kierretankoa, niin ei tartte viritellä lappuja tai muutakaan..
KVZ >> "Olen myös tehnyt väärin, mutta ei ole haittaa ollut" ;)
Ainahan se olisi hyvä päästä routarajan alapuolelle niin maston jalan kun maadoituksienkin kanssa.
