Mikäli käytössä on HF alueen lankadipoli (esim 80m puoliaaltodipoli), voidaan sen kannatinnarua hyödyntää vertikaalidipolin rakentamisessa. Koska vaakadipolissa on oletettavasti korkeutta riittävästi, saadaan vertikaalidipolin yläviiksen kannatinnaru kiinni toisen viiksen kannatinnaruun. Itse valitsin ns. kylmän viiksen, jonka naruun vertikaalin kuuman viiksen narun laitoin. Vertikaalidipolin ylimmän eli kuuman viiksen kannatinnaru on n. 2 m pitkä, eli käytännössä riittävän etäällä vaakadipolista. Mikäli vaakadipolin narussa on pituutta, voi narujen kiinnityskohtaa siirtää kauemmaksi myösvaakasuunnassa. 68 bandilla ei riittävän etäisyyden saavuttaminen ole hankalaa, mutta 10/11m bandeilla voi aallonpituuden saavuttaminen olla hankalaa.
Veritkaalidipolin syöttöjohto kannattaa vetää mahdollisimman vaakasuorassa, jolloin säteilykuvio (ja laajakaistaisuus) paranevat. Minulla menee oikein mitoitettuna maksimissaan SWR 1,5 läpi koko LA-bandin. Syöttökaapelina 75 Ohm TV-koksi, nopeuskerroin 0,66.
Periaatekuva löytyy:
http://jpk.saunablog.fi/jpk.php?blogid= ... ve=2007-01
Vertikaalidipoli 27 tai 68 MHz Bandille
Mulla on tuollainen killusta tehty ja killulla syötetty dipoli ollut tallissa jo vuosia.
Vetäisin sen ylös juuri tällä tavalla, joka oli sulla blogissa.
Ihan hyvin tuntuu vörkkivän. SWR on 1:1.0 ylemmillä kanavilla, alakanavilla ärrät hieman nousee.
Syöttöjohto on 8 * puolenaallon mitta, jotta riittää sisälle asti. ~30m
Re: Vertikaalidipoli 27 tai 68 MHz Bandille
Rakentelin tuossa viikonlopun ratoksi 11m/10m/6m/RHA-68 taktisen retkidipolin. Retkidipoli siksi että syöttöjohtona oleva Bebekin 75 Ohm TV-koksi on kiinteästi syössöpisteessä ja taktinen siksi että syöttöpiste on rakennettu jonkin luontaistuotekaupan muoviseen pilleripurkkiin. Homma aloitetaan avaamalla korkki ja heittämällä purkin sisältö roskiin tai kittaamalla pönttöviinin kera kurkusta alas, sitten purkkiin tehdään piikin avulla pohjaan justiinsa TV-koksin menevä reikä. Purkin molemmille sivuille tehdään dipolin viiksien mentävät rei'ät ja koksi sekä ennalta mitoitetut viiksilangat ujutetaan rei'istänsä purkin sisään. Lankoihin ja koksiin tehdään sopiviin kohtiin vedonpoistosolmut ja toinen lanka tinataan keskikarvaan toisen tullessa koksin vaippaan. Jos haluaa voi vaippaa teipata tai laittaa jotain tököttiä varjelemaan kaapelia kosteudelta. Purkin kansi kiinni ja kannen voi tivistää sähköteipillä, purkin pohjaan voi tehdä vedenpoistoaukon pitkäaikaista ulkoasennusta silmälläpitäen. Koksin alapäähän radioihin sopiva liitin (BNC, UHF, tms.). Tein dipolin viikset 3m pitkiksi ja sopivaan kohtaan eristin. Liika osa taivutetaan taakse ja varmistetaan solmimalla se viiksen kylkeen. Kokemuksen perusteella voi viiksilankoihin merkitä eri työskentelytaajuuksien mitat (LA, Ham, RHA-68), näin on helppoa mitoittaa antenni uudelleen maasto-oloissa. Kannattaa huomata, että antennin virityspiste muuttuu jonkinverran sen ollessa pystyssä tai vaakassa. Dipolin pitäisi periaatteessa mennä jopa 70cm saakka, mutta elementeistä tulee 2m bandilla jo melkoisia sykkyröitä, toisn kaistanleveys kasvaa elementin paksuuntuessa.
Tässä vielä minun piirtäma kuva dipolin teosta, jos jollein on apua.
