Antenni on riittävän laajakaistainen ja Loopin sät.res. n. 100 Ohm., jolloin syöttö 75 Ohm koksilla onnistuu tai vastaavasti Q-muuntajalla.
Tietysti se olisi saatava mahdollisimman korkealle, mutta varsinkin esim. 7Mhz se voi olla hankalaa. Delta-loop (kärki alas) ja triangeli (alalanka alas) voidaan toimivana korkeutena pitää jopa 3-4m maasta. (7Mhz) Delta-loopissa syöttö alakulmaan ja triangelissa alalankaan keskelle.
Triangeli rakenteena voi olla helpoin, koska se ei oikeastaan tarvitse kuin tolpan, puun, tms., johon sen vetää ylös. Sijoituspaikkana oikeastaan kaikki muu käy paitsi märän metsän keskelle... sieltä ei tsinkulat lähde...eikä tuu. Tämä silmukka ei toki tarvitse olla täysin säännöllinen neliö tai kolmio.
Mittoja:
7050 khz 43,47m Q-muuntaja 7,02m
27300 khz 11,22m Q-muuntaja 1,81m
Syöttökaapeli siis 50 Ohm ja Q-muuntaja 75 Ohm koksia.
Silmukanmitta on heti hyvin lähellä ko. taajuutta. Fixaamaan saatat joutua...johtuen korkeudesta...paikasta, jne. "virhe" on kuitenkin aika pieni.
Finaali... : Antennien lähtökulma on jyrkähkö. Loop-antenni on kuitenkin tehokkaampi kuin samalla korkeudella vrt. dipoli.
Ero on selvin 3/4...1.0 aallon korkeudella. Missä loopin lähtökulma on loivempi dipoliin nähden ja "gain" n.2 dBd parempi.
...ja eiku pykäämään - tarvikkeet maksavat tuskin 10e enempää...
Tästä pidemmälle......>>>>> vaiheistetut Loopit... vaikka se 7 Mhz.... katson omaa "miljoonalootaa." Tuloo...
