Lipputanko mastona?
Iisiraireri
Lipputanko mastona?
Viesti Kirjoittaja Iisiraireri »
Onko kellään? Miten ukkosen johtimet. Plussat/miinukset?
Re: Lipputanko mastona?
Ideointia on ollut, en tiedä onko kuka toteuttanut, mutta ihan aluksi: lasikuituinen vai millainen lipputanko ja millaista sinne päähän?
Ite lipputankoakin voi toki HFllä kivasti käyttää antennina..
viewtopic.php?f=13&t=6461&p=52610&hilit ... nko#p52610 siitä hakusanalla lipputanko löytyy jo kivasti
Monenmoista konstruktiota on tuos ollu ja jostain topicista löytyy muistaakseni ihan "vanhanaikaanen" teräs- tms lipputankokin jota antennimastona käytettiin, vinssillä ylösalas.. Jos maadoitus huolettaa niin mikäli on johtavaa ainetta se lipputankosi nii siitä vaan PAKSUA kuparia kaivelemaan maahan ympärille ja mäiskit lekalla sinne semmosia 1-2m pitkiä maadotustankoja niin eikö se piisaa.. =) Haku toiminnolla löytynee tosiaan noi jutut
tuossa lainaten erästä foorumilaista ja hänen rojektia.. Tuohan käytännössä on sama kuin "vanhanajan lipputanko" missä on ne tuet sivuilla ja saa kaadettua..
MISKA
Viesti Kirjoittaja MISKA »
susi 2 kirjoitti:lipputangon sisään mahtuu peruspuolikas helposti.. siisti toteutus ja näkymätön. näin neuvottiin vihtori 100 oppaassa.
siinä muuten mainiota tarinaa, mm harrastusta aloittelevalle, tuossa vihtorin oppaassa kannatta lukasta jos kohalle sattuu!
MISKA
Meillä isäukko aikoinaa vanhanajan lipputankoperiaatteella (lue U palkki jalalla) teki pitkästä näreestä sen maston. Puun kuorinta, Kyllästyainetta kyllästymiseen asti, kuivatusta, ja kuuden metrin kanki plus viiskasi lopuksi latvaan ja masto pystyy.Pelitti mastona vallan hyvin.
Viesti Kirjoittaja Miliisi »
Mulla oli puinen lipputanko alkuun mastona. Ja aikalailla juurikin tuollainen mitä Miska tuossa yllä jo kuvasikin. Hyvinhän tuossa antenni pelasi vaikka paikka ei ollutkaan se paras mahdollinen vaan se onkin jo toinen juttu. Maadoituksethan noissa joutuu vetämään eli kuparia vaan antennilta alas. Tietävämmät saa kertoa noista paremmin.
jokivarsi
Viesti Kirjoittaja jokivarsi »
mulla on tulollaan lipputanko 9m plasto+mastonsisältä ujutetaan 6m pitkä alumiiniputki halkaisija55mm
ainevahvuudeltaan 3mm,aluputki tulee 4m ulos jatkoksi lasikuituputkesta ja anteeniksi gainmasteri,
jalusta on jo valettuvalmiiksi kaivonrenkaaseen 800x500,varustettuna rosterikippisaranalla,kaapeliksi
tulee ecoflex 10plus,maasilla käskytetään 2xsvetlanan putkia eiköhän näillä jo nurkka qsoja lähettele :D
pistän kuvia ko saan maston valmiiksi.
olankautta kiitoosh
Iisiraireri
Mitenkä dipoli toimii, jos se on ripustettu elävään puuhun eristimien kera? Kestääkö olla lähellä runkoa?
rkv
Viesti Kirjoittaja rkv »
jokivarsi kirjoitti:mulla on tulollaan lipputanko 9m plasto+mastonsisältä ujutetaan 6m pitkä alumiiniputki halkaisija55mm
Tuleeko se 6m putki olemaan sen 4m ulkona kun nostat sen maston pystyyn?
CH 7/AM, 31/FM Rape
OH1ERB
jokivarsi
[/quote]Tuleeko se 6m putki olemaan sen 4m ulkona kun nostat sen maston pystyyn?[/quote]
Näin olisi tarkotus,ja aluputkeen jatkoksi gainmasteri,luullisi että kestää,ei pitäis olla tuulipinnaltaan mahottomuus,mutta kokeillaan,muita anteeneja ei tule.
olankautta kiitoosh
Iisiraireri kirjoitti:Mitenkä dipoli toimii, jos se on ripustettu elävään puuhun eristimien kera? Kestääkö olla lähellä runkoa?
ainakaan 80m luuppi ei jätä qsoja saamatta, vaikka on puoli metsää keskellä ja lanka 50%:sesti lepää puiden oksailla, osa runkoa vasten. Tämä niitä hätäisesti "tilapäisesti" kasattuja antenneja ensimmäisten räntäsateiden aikaan.
rkv
Kokemuksesta voin sanoa että ole sitten varovainen jos noin alhaalta vedät pystyyn, kun edellä olevassa kuvassa tuo nosto tapahtuu, on meinaan yllättävän vetelä tanko puolenvälin jälkeen, kun laitat lisää painoa päähän.
Itsellä on juuri tuollainen 9m lasikuitutanko, eikä kestä nostaa kun hädintuskin 2m putken ja antennin (nostokorvan korkeus 2m). Voi olla että asia on toinen kun sulla on 2m ristissä tanko ja 6m putki ja mulla ei ole kuin 60 cm. Jos mahdollista niin laita nostokorva mahd. korkealle.[/quote]
CH 7/AM, 31/FM Rape
OH1ERB
Korkki
Viesti Kirjoittaja Korkki »
Itsellä ensinmäinen masto projekti, eli kahdella Juhlamokka paketilla saatu lasikuituinen 7m lippusalko :lol:
Antenni kiinnitys salkoon putkiliikkeen tarvikkeilla :lol:
Pistän kuvia kun koko raato kasassa :wink:
Korkki
Pojan rippijuhla verotti harrastusta mut jotain saanu koppuloitua.
Alapäähän tuli valukiekko johon hitsattu 50mm kalvanoitu 1m putki.
Kiekossa on läpireijät ja kierteet 16mm pitkille kierretangoille.
Tallin katon harjaan tulee tuki.
Vielä pitäs masto pestä ja rakennella maadoitus johto ja tietysti antenni päähän :)
Antenni on ollu tähän mennessä pienen putken nokassa jolla on huudeltu ainakin yli 20km päähän eli toivottavasti tulee matkaa lisää.
Kartalla tontin korkeuskäyrä on 120m meren pinnasta vai miten se oli ?? :?
Korkki
Niinhän siinä kävi että korkeutta on saatava lisää. Tuosta lipputangosta en halua luopua mutta pituutta pitäisi keksiä lisää. Ajatuksena kävi sellainen että tuo salko on tyvikiinnityksestä tassan 7m ja alapään kolmiolaipassa on keskellä noin 15mm reikä. Jos hommaisi alumiini putkea 2x6m jotka mahtuu tiiviisti sisäkkäin ja putkenpäähän tekisi kiinnikkeen 15mm pultille joka tulisi kolmio laipasta läpi. Ajatus on keskittää alumiiniputki lippusalon sisään. Aluputkien liitos olisi 1m sisällä salossa ja noin 50cm sisäkkäin. Lopuksi pitkällä ltkulla täyttää salon ja aluputken väli spu vaahdolla. Onko tuhoon tuomittu ajatus?
Korkki kirjoitti:Niinhän siinä kävi että korkeutta on saatava lisää. Tuosta lipputangosta en halua luopua mutta pituutta pitäisi keksiä lisää. Ajatuksena kävi sellainen että tuo salko on tyvikiinnityksestä tassan 7m ja alapään kolmiolaipassa on keskellä noin 15mm reikä. Jos hommaisi alumiini putkea 2x6m jotka mahtuu tiiviisti sisäkkäin ja putkenpäähän tekisi kiinnikkeen 15mm pultille joka tulisi kolmio laipasta läpi. Ajatus on keskittää alumiiniputki lippusalon sisään. Aluputkien liitos olisi 1m sisällä salossa ja noin 50cm sisäkkäin. Lopuksi pitkällä ltkulla täyttää salon ja aluputken väli spu vaahdolla. Onko tuhoon tuomittu ajatus?
M16 -pultteja lienee huomattavasti helpompi löytää, kuin 15 millisiä. :wink:
Millä halkaisijalla ajattelit noita alumiiniputkia? Mulla on pari 4m pätkää 60mm (seos muistaakseni 6061-T6) viitosen seinällä ja sellainen notkahti mutkalle, kun hieman turhan ripeästin nykäisin sellaisen tyvestä pystyyn 3-elementtisen suunturin kanssa (oli etukuormaajan sovitteessa kiinni antennina Sirio SY27-3, ei paina paljoa).
Tuo 60/5 on ihan hyvää sen 12m, jos sen harustaa parista korkeudesta. Ohuempaa en itse ainakaan laittaisi. Toki sinne voi sen lipputangonkin päähän laittaa, kun senkin harustaa sopivista kohdista. Ilman harustusta ei kestä noilla pituuksilla "mikään". (toki joku 100mm umpiterästanko tai 100mm teräsputki kympin seinällä, mutta eimikään järkevä mastomateriaali)
btw. sähköputki "japp" on käsittääkseni vanhentamatonta ja muutenkin aika pehmeää seosta, joten se on taipuisampaa kuin esim. tuo 6061-T6 (osaako joku kertoa jappin seoksen?)
