Antennin kytkin matriisi
Lähetetty: 24.8.2012 9:21
Kirjoittaja eskop
Mikä olisi hyvä kytkentä monnen radion ja monen antennin yhdistämiseen (Pelkästään RX).
Manuaalikytkimillä voi tehdä mutta löytyykö tähän aktiivikomponentteja jolla sen voisi tehdä ?
Re: Antennin kytkin matriisi
Lähetetty: 6.10.2012 22:34
Kirjoittaja oh2jin
Kuunteluhenkisellä 80-luvulla rakentelin matriisin banaanijakeista. Sitten vaan banaanijohdoilla suoritin taulussa kytkennän numeroituihin jakkeihin. Tosin maakarvat olivat radioiden päässä aina kaikki yhtä ja samaa puuta.
Lähetetty: 8.10.2012 7:11
Kirjoittaja oh5ijl
Olen käyttänyt koaksiaalireleitä vaihtoon. Noita on ollut semmoisia 4-, 6- tai enemmänkin vaihtavia SMA-liittimillä. Sähkönsyötön ohjaukseen voi sitten toteuttaa kytkimillä tai vaikka tarvittaessa kompuutterilla ohjaten.
Toisena juttuna sitten jako useille rx:ille.
Olen viime aikoina ( 20 vuotta) käyttänyt tehdasvalmisteisten (esim. Mini Circuits) splitterien ja vahvistimien yhdistelmiä. Voi olla jonkin verran ongelmallista jos taajuusalue on kovin suuri. Helppo on tehdä MW:ltä jonnekin 500 MHz asti, mutta sama värkki ei toimi kovin hyvin VLF-LF-alueilla . Nyt on lisäksi läjä Rohde & Schwarzin putkilla tehtyjä jakovahvistimia.
Olen myös tehnyt radiopuhelintukiasemien rx-jakovahvistimista modaten tai suoraan värkkejä. Hyvin pienillä muutoksilla NMT-tukiasemien jakovahvistimia saa toimimaan lyhytaaltotaajuuksilta asti ja olen joitain laittanut myös GPS-signaalin jakoon.
Lähetetty: 8.10.2012 8:45
Kirjoittaja ea8cuu
tere Esko
Pitäskö nuo radiot saada kuunteleen yhtaikaa ??
jos ei , niin kuinka nopea kytkentä pitää olla ??
Entäs ??? tuleeko jollekin jaksolle TX tilanne joskus
millä bandeilla ??? tuo hommeli ??
kerro tarkemmin
73 de ea8cuu / oh6mf
Lähetetty: 8.10.2012 9:40
Kirjoittaja eskop
Hei
Kytkin Matsiisi jossa monta antennia (VHF/UHF/1G)
ja monta radiota. Pitäisi pystyä vaihtamaan ristiin.
Vain RX.
Sama myös HF:lle ja myös vain RX
Lähetetty: 8.10.2012 10:17
Kirjoittaja ea8cuu
eskop kirjoitti:Hei
Vain RX.
Tjaa,,,
edullisin lienee pin diodi switch , ja voit tehdä sen myös niin että vaihtelee haluamallasi tavalla
ristiin rastiin aneetit radioihin. , myöskin niin että suojaa radiot , jos painat tangenttia jollain bandilla
(suojaa ratijot helposti 50 W asti , jos enempi , niin joku dual sixpack tyylinen sitten , niin menee 5 kilowattiin , mutta kyseeäkun on vain rx , niin tekisin diodeilla.)
ohjauksen teet vaikka epromiin , niin voit switchistä loogisesti valita eri kombinaatioita.
Tuskin mun tarvii sinulle opettaa tuota logiikkaa ? .... .. ;-)
Lähetetty: 8.10.2012 10:31
Kirjoittaja eskop
Hei
Onko sinulle hyvia scemoja esimerkkejä PIN Diodi kytkennöistä.
Netissä oli jotain mutta en löytänyt hyviä.
En ole aiemmin rakennellut PIN Diodi jutuja
Lähetetty: 8.10.2012 11:57
Kirjoittaja ea8cuu
Juu ,,,
sorry nyt on hieman kiire , pitäs täällä duunissa saada 44 N- liitintä kiinni kokseihin ja postiin tänään
pistän sinulle kuvia illalla , ja kun tämä ei varman muita kiinnosta , niin pelaako sisnun omakutsu
, tai taiaa mulla sinun email olla kotona
Lähetetty: 8.10.2012 12:02
Kirjoittaja sWaltsu
tökkikää nyt jakoon vaan...
Lähetetty: 8.10.2012 12:22
Kirjoittaja ea8cuu
no joo..ok tehdään niin
laittelen noita kuvia jonnekkin nettiin ... mutta voinhan laittaa linkkejä tännekin
nyt täytyy alkaa tinaileen taas
Lähetetty: 8.10.2012 12:36
Kirjoittaja eskop
ea8cuu kirjoitti:Juu ,,,
Hei
Posti on esko.petaja@kolumbus.fi
Omakutsukin muistaakseni pelaa
Toinen juttu.
Sinulla oli web sivuilla aikoinaan kytkis 9600 RUH modeemista TNC:lle.
Sitä ei enään ollut.
Onkohan se vielä tallessa. Jos on niin voitko lähettää sen
