Taloyhtiön ula-antenni
usso
Otin talteen taloyhtiöstä jääneen vanhan ula-antennin, missä on 6m mastoputkea ja päässä 4 - 5 metriä antenniosaa. En ole mitannut antenniosan pituutta vielä. Onko kellään kokemusta, saisiko siitä sopivan vertikaalin vähällä vaivalla jollekin bandille? Voisi toimia esim. 20 tai 15 metrin alueella ilman suurmpia vaikeuksia kun laittaa radiaalit paikalleen?
usso
Re: Taloyhtiön ula-antenni
Kyllä se minun mielestäni on antenni. Ehkä paremminkin muiden kuin ula-alueen kuunteluun tarkoitettu.
Se on luullakseni lasikuitua ja päässä vielä kuminen tai muovinen tulppa. Sisältä tulee ohut kuparilanka, joka on yhdistetty valkoiseen (75 ohmiseen?) koaxiaaliin.
Vein sen aikoinaan mökille odottelemaan sopivia syksyn räntäkelejä jolloin antennihommat yleensä onnistuu parhaiten.
Täytyy seraavan kerran tarkastella sitä lähemmin.
Kyllä minun käsityksen mukaan ne vertikaalit taloyhtiöiden antenniputken päässä on olleet AM-alueiden antenneja ainakin alunperin. Käytännössä niiden kunnossapito taisi usein jäädä rempalleen kun melkein kaikki siirtyivät kuuntelemaan ULAa, ehkä joissakin tapauksissa AM-vahvistin poistettiin käytöstä ja antenni kytkettiin maihin niin siitä tuli tavallaan ukkosenjohdatin.
Käytettiin vielä ULAn tulon jälkeenkin sillä siirtymävaihe oli kai aika pitkä, ainakin 60-luvun lopulla rakennetuissa kerrostaloissa AM-antenni yleensä asennettiin ja ehkä vielä 70-luvun alussakin. Tietenkin AM-antennin lisäksi oli myös ULA ja TV-antennit.Taunus kirjoitti: muistan joskus muinoin kauan aikaa sitten kuullun että todellakin AM antenneja käytetyn ennen ulaa yhteisantenneissa.
Itsekin sellaisen avulla joskus kuuntelin ja se talo oli muistaakseni rakennettu 1967, vieressä oli samanlaisia taloja joista osa rakennettu useita vuosia myöhemmin ja niissäkin näytti samanlaiset antennit katoilla olevan, antennit poistettiin kun koko alue liitettiin kaapeliverkkoon 80-luvun alussa.
Kyllä vieläkin joskus näkee kerrostaloja joissa tuo AM-antenni on mutta onko toiminassa niin se on kyseenalaista.
succe
terve.
AM-antenni se on. viimeistään 80-luvun alussa alettiin poistaan käytöstä.
syy oli seuraava eli aiheutti ongelmia keskusantennivahvistimissa varsinkin
jos sattui olemaan hyvä radiokeli. analogi aikana käytettiin pääasiassa
kanavanvaihtajia jotka pudotti uhf-alueella olevan tv-kanavan vhf1- tai
vhf3-alueelle jolloin se oli helpompi siirtää taloyhtiöiden ketjuverkoissa.
vhf2 on ula-alue. kuten moni radioharrastaja on huomannut kuinka paljon
signaalin voimakkuus vaihtelee am-alueella niin on todella vaikea säätää
vahvistimella tasot oikeaksi. am-vahvistin kun yliohjautui niin siitä lähti
harmoonisia ym ensin vhf1-alueelle,välillä ulalle ja jos oikein huonosti
kävi niin vhf3:nkin oli tukossa. toinen syy oli antennirasiat alkoivat
muuttumaan ja monesti alarajataajuus alkoi nousta eli am lakkasi kuulumasta.
vanhat plugi-rasiat kun päästivät hyvin am:stä ulaan ja jotenkin vhf3:sen
mutta vastaavasti ei uhf-taajuuksia. viimesimmät am-antennit taidettiin
asentaa joskus 81 tai 82. vuosikymmenen loppupuolella alettiin viimeistään
poistaan käytöstä, yleensä vaan ottamalla am-vahvistin pois käytöstä.
tosin löytyi niitä vielä pari 2000-luvun vaihteesta käytössä mutta napsasin
pois käytöstä (ja samalla otin hyvän lasikuitu-am:n kotiin talteen).
suurin osa tosin oli mätiä rauta"tankoja" joilla ei enää tehnyt mitään.
90-luvulla tehtiin jo onneksi ns. tähtiverkkoja taloyhtiöihin ja silloin suurin osa
samalla jo ilman kanavamuutosta eli sellaisena kuin ilmasta tulivat niin
vahvistettuna verkkoon.
lisäys/tarkennus:
AM = pitkät-lyhyet <30Mhz
VHF1 = 47-68Mhz
VHF2 eli ULA = 87-108Mhz
VHF3 = 170-230Mhz
UHF = 470-860Mhz
ja 2:n ja 3:n sekä 3:n ja UHF:n välissä on ns. S-kanavat
joita saadaan käyttää suljetussa verkossa.
lisäys2:
siellä 4-5m:n alapäässä mihin kaapeli kytketään niin varmaan näkyy
parit kelat ja konkka? nämä sen vuoksi koska se antenni on liian lyhyt
am-taajuuksille. niillä sovitetaan 75ohm ja antenni sähköisesti "pidennetään".
lisäys/tarkennus:
VHF1 = 47-68Mhz
VHF3 = 170-230Mhz
UHF = 470-860Mhz
lisäys2:
