ARRL Simple X Super amatöörivastaanotin
Re: ARRL Simple X Super amatöörivastaanotin
Viimein pääsin hieman mittaamaan taas. 1. triodin läpi menee pari milliampeeria, toisen(pääte) 12,5mA, joten jälkimmäisen anodihäviöksi(300V anodilla miinus katodivastukseen jäävä 10V)tulee rumat 3,5W.
Menisi vielä 6CG7:lla, mutta ECC82 sanoo sopimuksensa irti nopeasti. Pitää isontaa katodivastusta. Ihmeen pieni virta 1. triodin puoliskolla, mutta siinä on 100kΩ anodivastus ja 2kΩ katodivastus.
Vaihdoin katodivastuksen 1500 ohmiin, nyt pääteputken virkaa hoitavan puoliskon anodihäviö on 2,6W eli menee spekseihin, joskin vielä turhan lähellä maksimia hikoilee.
Audiopäätteen osalta radio ainakin toimii, joskin ainakin 4Ω(latasin kreikkalaisen aakkoston puhelimeen
) kaiuttimella sovitus taitaa olla surkea. Kuulokkeisiin mekkalaa kyllä tulee.
Testailin ilmaisintakin. Siinäkin on jotain murheita, värähtelee nättiä siniä kun vähänkin antaa suojahilajännitettä regen-potikalla, mutta 480kHz taajuudella.
Tarkoitus oli syöttää pikku konkan(kytkiksessä oleva 5pF) kautta geniksestä 1643kHz moduloitu signaali, mutta värähtelyongelma teki aikeet tyhjiksi.
Pitää tarkastaa kytkentä vielä kerran. Pitäisköhän virtalähteeseen heittää sarjavastusta kehiin, että saa jännitettä alemmaksi?
Pikaisesti laskeskelin pääteputken kuormaa. Muuntaja on muistaakseni 230/6V, joten sillä on n. 1:48 impedanssimuuntosuhde.
Kuormitus jää tosiaan pieneksi 4 ohm kaiuttimella, ideaali taitaisi olla 16 ohm. Kuulokkeille tosiaan käy.
Ilmaisinkin toimii, korjasin kytkentävirheen, mutta värähtelemään se ei jostain syystä lähde.
Kauniin sinin se erottelee moduloidusta 1643kHz AM-lähetteestä.
Syötin kiteenjalkaan gentsulla signaalia, monitoroin oskilloskoopilla ilmaisimen lähdöstä. Kelaa säätämällä löytyyy jännitehuippu, kelan induktanssi sattui siis tontille.
1nF kerkoja näemmä tarvitsee siellätäällä, niitä pitää hakea, että pääsee eteenpäin.
Audiopäätteestä vielä:
1500Ω katodivastuksen yli jää 13V jännite, virta siis on 8,7mA
Anodilla on 300V(vähän enemmän, mutta katodivastukseen jäävä vähennetään), joten anodihäviö on 2,6W.
Samoista arvoista ulostuloimpedanssiksi siis voisi laskea n. 35kΩ ?
Sovitus siis tavanomaisilla äänipäätemuuntajilla(5-7k anodi-imprdanssi) jää 4-8 ohmiin heikoksi. Joskus oli kaupan edullisia pikkumuuntajia, joilla sai jopa 20kΩ/4Ω sovituksia, mutta eipä näy enää moisia.
Salo
Tuon 230/6 verkkomuuntajan jännitemuuntosuhde on n. 38, joten impedanssimuuntosuhde on n. 1470.
Ei 8 ohmin kuorma siis hirveästi ole pielessä, mutta sitä tehoa tulee ECC82:sta tuolla virralla kovin vähän.
Pääteputkena olisi ECL82 tai ECL86 paljon sopivampi, jos kaiutinkuuntelu on tärkeätä.
Joo, enemmänkin se on varmaan tarkoitettu kuulokkeille. Pitää kaivella noita vanhoja telkkukaiuttimia, olisiko niissä 8-ohmista.
Nyt sattui kaikki kokeillut 4-ohmisia.
Verkkomuuntaja on putkiradiosta, riittäisi siinä hönkä triodi/päätepentodi-putkellekin.
Salo
Ilmaisijan ongelmaa voisi tarkastella siten, että laita oskilloskoopin (1:10-probe) 6U8:n suojahilalle, pinni 3, jossa ilmaisimen värähdellessä pitää näkyä voimakas vt-taajuinen värähtely. Mitään signaalia ei vielä kannata syöttää ilmaisimeen, sillä geniksen aiheuttama kuormitus voi sotkea ilmaisimen toiminnan, vaikkakin se kytkettäisi 5p konkan läpi.
Jos et saa ilmaisinta värähtelemään kytkentäkaavion komponenttiarvoilla, niin oikosulje regen-potikalle menevä 150k vastus ja nosta suojahilajännitettä varovasti (regen-potikalla) ja seuraa skoopista jos aste lähtee värähtelemään korkeammalla suojahilajännitteellä.
Kiitos taas vinkeistä. Ehkä tänäyönä taas tutkin laitetta.
Rakennan ja testaan vastaanotinta loppupäästä alkuun, nyt ollaan ilmaisimessa menossa. Langoittelin hieman sekoittajaakin, mutta näyttää siltä, että pitää katsella pidemmät juotosrimat sille nurkalle, tulee ahdasta.
No niin, tarvitsee n. 60V suojahilajännitteen, jotta lähtee värähtelemään. Jäi sillä 150kΩ vastuksella hieman alle. Tai tarkemmin sanottuna 165kΩ, kun ei ollut 150kΩ, pistin 2kpl 330kΩ vastuksia rinnan. Pitääpä laittaa vaikka satakiloinen.
Mike videoillaan mainitsi eri putkiyksilöiden lähtevän värähtelyyn eri tavalla ja asian voivan vaatia säätämistä.
LISÄYS: vastus piti pienentää arvoon 47kΩ
Huutonetistä hankkimastani romulaatikosta löytyikin 2,2n kerkoja, jäljellä olevat käyttökohteet eivät ole komponenttiarvon suhteen kovin kriittisiä, joten näillä mennäänTV_masentaja kirjoitti: 26.1.2025 15:17
Nyt iski epätietoisuus! nämä konkat ehkä ovat vain 50V kestäviä?
Piruja nuo kerkot, kun niissä ei ole jännitekestolle aina selvää merkintää.
Mutta joo, minulla on kymppinanoisia 500V kerkoja, kytkentäkonkalle 5-8MHz taajuudella korkeaimpedanssisessa piirissä on yksi lysti sekin, onko 1, 2.2 vai 10n konkan arvo, suora putki se sinkulle on joka tapauksessa.
Salo
Käyttöjännitteen alentamiseen voit kokeilla "choke input" - kytkentää. Irrota tasasuuntaajan jälkeinen elko, siis se, joka on ennen kuristinta, ja kytke se kuristimen jälkeen olevan elkon rinnalle.
Näin saat 0,9x AC(rms) tasoisen tasajännitteen, eli n. 200 V. Tämän edellytyksenä on tietyn suuruinen kuormitusvirta. Käsittääkseni jo 30 mA riittää, jos kuristin on 10H.
Kokeile.
Kokeile.
Salo
Laittaisin noita sinisellä pilkulla merkattuja ruskeita kerkoja ilman huolen häivää anodijännitteelle. Nehän ovat kai 5 mm rasterilla, joten eivät ihan pieniä.
Starelecissä myös 500 Volttisia:
https://www.starelec.fi/product_info.ph ... s_id=29732
