Anytone AT-588
TENU
Re: Anytone AT-588
Viesti Kirjoittaja TENU »
^ Olisko tarkempaa tietoa mistä, kenties linkkiä?
FZ6NS2
Re: Anytone AT-588
Viesti Kirjoittaja FZ6NS2 »
Onko kukaan saanut selville miten saisi AT-588:n lähtevää ääntä hieman kovemmaksi? Esimerkiksi service-valikko? Ääni on ihan kelvollinen jo vakiona, mutta pieni piristys ei olisi pahasta. Ostin toisen DTMF-mikrofonin, jonka mikkikapselin reikää suurensin hieman, mutta käytännön testeissä ei havaittu minkäänlaista muutosta. Parannuskeinoja ei ole löytänyt mistään ulkomaisilta sivuiltakaan.
Oikealla "vakio" ja vasemmalla isommalla reiällä.
Re: Anytone AT-588
Vaatii preampin.
Tein 5189 ja 588 mikkiin mutta yllättäen 588 saa enemmän kehuja bandilla.
Tämän pitäisi sopia hyvin 588 mikkiin.
Kun poistaa C9, C13 ja C12 ääni kirkastuu.
Tosin päädyin itse poistaan R24 ja vahvistin transistoriksi BC547B
Konkkamikiltä konkanläpi trankulle ja trankulta syöttö konkanläpi --> R27
Gainille säätö trimmeri.
Re: Anytone AT-588
TENU kirjoitti: 15.1.2025 20:45 ^ Olisko tarkempaa tietoa mistä, kenties linkkiä?
https://www.crtfrance.com/en/mobiles-tr ... dCountry=7
Googlella olisit löytänyt heti
TENU
Re: Anytone AT-588
pienari kirjoitti: 31.1.2025 12:59Googlella olisit löytänyt heti
Kiitos linkistä, mutta tuo oli ihan tarpeeton kommentti. Google löytää useamman ranskalaisen kaupan jotka myy tuollaista, olisi kiva tietää jo vastauksessa missä järkevät toimituskulut ja muutenkin luotettava kauppa. :-?
edit: Google tarjoaa hakutulokset personoidusti eri käyttäjille, joten tulokset voi vaihdella paljonkin sen mukaan millainen on hakuhistoria, sijainti, kieliasetukset, jne.
Viimeksi muokannut TENU, 8.11.2026 1:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Anytone AT-588
Tuo on ainoa mitä google mulle tarjoo.
Pari radiota tilattu ja toimitus on hoitunut nopeasti.
Re: Anytone AT-588
Mitä Anytonet tarjoaa muilla kun painaa Ptt+1 ja kytkee virran.
2014 tehty 5189 kertoo 0595
2024 tehty 5189 tulee vain roskaa näyttöön.
2014 tehty 588 kertoo 0595
Tuo numero on laitteeseen ohjelmoitu area code.
DJ
Re: Anytone AT-588
Viesti Kirjoittaja DJ »
pienari kirjoitti: 31.1.2025 12:42 Vaatii preampin.
Olisiko tuohon AT-588 mahdollista saada kuvassa merkittynä mitkä conkat pois? Omassa ei merkintöjä. Pieniltä näyttää kyllä mokkulat :)
DJ
Re: Anytone AT-588
Laitetaan omakin korsi kekoon jos ei vielä ole tuttua.
AT-588. Tämähän tutkii virtaa, lämpöä lähetys tehoa, yms. Eli koittaa pitää vakiona lähtevän tehon. Samoten jos virta tai lämpö ylittää tietyt arvot katkaisee radio lähetyksen. Itse en tuolle virta valvonnalle tehnyt mitään, mutta testimielessä tuon lähetys tehon rajoituksen ohitin ja katsoin paljonko saa ulos.
Punainen nuoli osoittaa pintaliitos vastusta. Se irroitetaan. Sen jälkeen sinisen nuolen potikalla voi säätää lähetystehoa. Itse sain noin 65w ulos. Sitten virta rajotin tiputtaa lähetyksen pois, eikä kivikään varmaan paljoa enempää kestä. Potikka on vähän hätänen, joten 5k monikierros potikka on hyvä tuon tilalle. Toki puhallin on termari ohjattuna tuossa lisä jäähynä.
oh2op
Paljonko 4m:n 25 W:n radio saa maksaa? Re: Anytone AT-588
Viesti Kirjoittaja oh2op »
Mikä nyt sitten on kohtuullinen hinta? Amatööradioista Icom IC-7300 lähettää 70,200 MHz FMN / RHA68#13(9) 50 W:lla.
MItä tulee tehoihin, niin olen kuullut, että "ranskalaistyyppisestä" CRT4:sta voisi lähteä 50 W tietenkin radion kestävyyden vaarantaen. Yleisluokan radioamatööri saa lähettää 100 W toissijaisesti 70,200 MHz FMN ja perusluokan 30 W, mikä on paljon 5 W:n kanavalla, muttei merkittävästi enemmän kuin 25 W.
Nyt sitten herää kysymys, onko jollain 100 W:n - 150 W:n vahvistin 4m:lle?
DJ
Re: Anytone AT-588
Itsekkin tuli keinokuormaan ajettua tuo 65W ja kerran tankulan painamisen verran bandilla jotta näki miten oikeesti sitten menee (SWR, Virta, yms. En nyt pointtiasi oikein ymmärrä, itsellä takaisin 25W siellä missä saa olla. Lähinnä kiinnosti testailla, kun on semi hankala radio muokkailla koska turva juttuja niin paljon. Tai osaava varmasti tekee vaikka mitä.
Kyllä ton 65W jälkeen pitäisi jo virtajohdot vaihtaa paksumpiin, muutama kohta levyltä vahvistaa tinalla tai kupari + tinaus. Ehkä jos nuo kaikki muuttujat ottaa huomioon ja parantaa jäähdytystä sen 80w voisi ottaa jos ei tuntia puhu putkeen. Ehkä ohjainkin isommaksi ja pääte... Itse vaan uteliaisuutta tuli testattua tuota. Pysty keppi niin ei oikein ole hyötyä lähettää enemmän mitä kuulee, kun muutenkin niin hankala paikka kuunteluun tai antennikin matalalla.
Onhan tuolla britti sivuilla ainakin 300W linukka ohjeita... Itseä kiinnostaisi enemmän jos saisi SSB:n myös tähän bandille. No vähän 50/60 kuten nykänen sanoi, että parantaako antennia rha 68, vai sitten vain CB:n puolelle. Toki aika häiriö vapaa tämä 68 on.
FZ6NS2
Re: Anytone AT-588
CRT 4M (Anytone AT-588) tehoja mitattiin Telewave Modell 44A mittarilla (scale 150 W) Coaxial Dynamicsin keinokuormaan.
Vakio 3 m virtajohdoilla (2,0 mm2) ja tehdassäädöillä lähetysteho oli 48 W, kun jännite oli 13,8 V.
Lähetystrimmeri säätämällä maksimiin teho nousi 55 W:iin.
Vaihdettaessa virtajohdot noin 0,5 m pituisiksi ja paksummiksi (3,3 mm2), lähetysteho oli 59 W.
Viimeisenä jännitteennosto 15,5 V:iin, teho oli 72 W.
Re: Anytone AT-588
Huomioita kiinan ihmeistä.
CRT malleissa bias ilmeisen korkealla kun haukkoivat virtaa enemmän kuin sisarensa.
8A labra powerin limit ei antanut edes lähetää.
Samalla labrapowerilla 5189 modatulla RD70 päätteellä puski 60w ulos keinokuormaan.
DJ
Re: Anytone AT-588
pienari kirjoitti: 11.10.2025 19:01 Huomioita kiinan ihmeistä.
Karvan alle 10A otti CRT 65W. 25A poweri ja 14.4v dc. Hitusen antaa lisää kun nostaa vielä jännitettä, mutta suojat sit rajoittaa lopussa ja mitään ei merkittävää hyötyä. No omat testit on tehty ja kusoissa vakiona. Kiven vaihto ja suojauksen kikkailua niin varmasti sen yli 100w saa. Siis silleen, ettei lehtipuhaltimella tarvitse jäähdyttää. :D
Noppa5
Re: Anytone AT-588
Viesti Kirjoittaja Noppa5 »
osaako kukaan sanoa toimivaa ohjelmointisoftaa ko. radiolle? chirpissä ei ainakaan suoraan ole tukea
