RG58
Re: RG58
petsku kirjoitti:Ulkohalkaisija sama mutta vaimennus pienempi kuin Ecoflec10:llä
Mites keskikarvan laita? Käykö samat liittimet, kuin ecoflexiin?
petsku
Re: RG58
Viesti Kirjoittaja petsku »
JomppisZ kirjoitti:
Käy, tai N-liittimien kohdalla sopivin on aircom+ liitin koska yhtenäinen keskikarva on tilastojen mukaan n. 0,2mm ohuempi kuin ecoflexissä.
Re: RG58
petsku kirjoitti:Käy, tai N-liittimien kohdalla sopivin on aircom+ liitin koska yhtenäinen keskikarva on tilastojen mukaan n. 0,2mm ohuempi kuin ecoflexissä.
Hyvä homma. Pidetään tuo kaapeli mielessä, jos nuo edelliset varastot pääsee hupenemaan... :wink:
Muoks. Kaapelin tyyppi lienee kuitenkin RG400LTA?
Muoks2. Taitaa sittenkin olla RF400LTA... Pienellä googlauksella löytyi sen datalehti. Tosin tuolla helmacabin sivuilla kuvassa lukee RG ja datalehdellä RF...
Re: RG58
Aikani kuluksi väsäsin kaavion koaksiaalien vaimennuksista. Tiedot Paratronicin sivuilla olevasta listasta sekä kaapeleiden datalehdiltä.
Klikkaa suuremmaksi
Tässä ilman RG58-kaapelia.
petsku
Re: RG58
Kiitos erittäin selkeästä taulukosta! Pikainen johtopäätös on että viimeistään pmr-taajuuksilla se kaapeli ja ne liittimet.. :)
bigdog
Re: RG58
Viesti Kirjoittaja bigdog »
antennivaihtaja AV SW M 4M (rxtx tuote ), niin mulla tulee tolle Ecoflex® 10 PLUS kaapeli 25m ja ajattelin jakajalta eteenpäin radiolle laittaa n. 1 m RG58 onko hyvä idea vai onko siitä jotain haittaa eli tulo UHF ja radiolle UHF/BNC
Re: RG58
bigdog kirjoitti:antennivaihtaja AV SW M 4M (rxtx tuote ), niin mulla tulee tolle Ecoflex® 10 PLUS kaapeli 25m ja ajattelin jakajalta eteenpäin radiolle laittaa n. 1 m RG58 onko hyvä idea vai onko siitä jotain haittaa eli tulo UHF ja radiolle UHF/BNC
Eipä tuollainen metrin pätkä hirveästi vaimenna ainakaan alle gigan taajuuksilla. Mulla tulee myös ulkoseinälle paksuilla kaapeleilla ja seinästä läpi ~50-100cm rg58-tumpeilla.
Re: RG58
RG 58 esimerkkitaulukkoa Belden 9210 RG58 kaapelilla ku laskeskelin teidän kiusaksi... Tästähän voi sitten kuvitella miten vastaanottoon vaikuttaa
20m pituinen kaapeli, teho 5W, Antennin SWR 1:1.0
HFää ny aluksi
3,6MHz, Kaapelihäviö: 0.454dB, Antennille päässyt teho: 4.505W
7MHz, Kaapelihäviö: 0.637dB, Antennille päässyt teho: 4.317W
14MHz, Kaapelihäviö: 0.917dB, Antennille päässyt teho: 4.049W
21MHz, Kaapelihäviö: 1.136dB, Antennille päässyt teho: 3.849W
24MHz, Kaapelihäviö: 1.22dB, Antennille päässyt teho: 3.776W
27MHz, Kaapelihäviö: 1.299dB, Antennille päässyt teho: 3.707W
29MHz, Kaapelihäviö, 1.35dB, Antennille päässyt teho: 3.664W
68MHz, Kaapelihäviö: 2.184dB, Antennille päässyt teho: 3.049W
Sitten heitetään vähä hyppyjä
100MHz, Kaapelihäviö: 2.666dB, Antennille päässyt teho: 2.707W
145MHz, Kaapelihäviö: 3.295dB, Antennille päässyt teho: 2.342W (2m)
250MHz, Kaapelihäviö: 4.532dB, Antennille päässyt teho: 1.761W
350MHz, Kaapelihäviö: 5.549dB, Antennille päässyt teho: 1.393W
433MHz, Kaapelihäviö: 6.323dB, Antennille päässyt teho: 1.666W (70cm)
446MHz, Kaapelihäviö: 6.440dB, antennille päässyt teho: 1.135W (PMR446)
600MHz, Kaapelihäviö; 7.755dB, Antennille päässyt teho: 0.848W ..
HUOM!! Tässä taulukossa huomioitu VAIN kaapelin vaimennus, ei liitosten jne... eli on vielä vähän alakanttiin..
Re: RG58
näimpä se menee juu, korkeammat taajuudet on vähä vaativampia investointeja sitten kyllä..
Re: RG58
MR-P kirjoitti:näimpä se menee juu, korkeammat taajuudet on vähä vaativampia investointeja sitten kyllä..
Mutta vain vähän.. ei se Drakan puolituumainen kurkkutorvikaan maksa kuin 5e/m, eli esim. 10 metrin veto 50e. Ei paha investointi imo. Liittimetkin toki on vähän hintavampia, mutta jos kahdella selviää niin ei sekään ole kovin kallista.
Ukko
Re: RG58
Viesti Kirjoittaja Ukko »
JomppisZ kirjoitti:
Suhteellinen käsite että mikä on vähän, linkin kautta tilattuna 10 metriä maksaa 77,60€. (Minimi toimituskulut on 28€) :(
7FM / 28USB
NollaKasi (08)
