Säätökondensaattori antenni
Re: Säätökondensaattori antenni
Looppiantennissa huomasin että konkka toimii hyvin, mutta joko se kattaa 4-17 mhz tai 3-9 mhz niin saisiko tuota aluetta laajennettua pistämällä toisen konkan sarjaan?
Vissiin pikemminkin laittamalla lisäkonkan rinnan säätökondensaattorin rinnalle, vaikka kytkimen kanssa niin on kiva napsutella päälle ja pois.
Sulla on vissiin 3x365pf konkka? voit siitä kytkeä kaksi tai kolme kondensaattoria rinnakkain kerralla.
Tarmo
Tarmo
Eli näinkö? https://dl.dropboxusercontent.com/u/408 ... ut/Ant.bmp
Matti kirjoitti:Riippuu antennista ja siitä miten halutaan antennia sovittaa.
Suosittelen myös sopivaa kelaa konkan kaveriksi, jolloin ne yhdessä muodostavat "antenni virittimen".
Kytkentä: antennin ja radion väliin, kuten ehdotit. silloin kela kytketään antennista maahan (radion runko).
Tai
Antennin ja maan välille se konkka ja vastaavasti kela radion ja antennin väliin.
Tässä kuvassa eri vaihtoehdot:
Kokeilemalla selviää, mikä on hyvä sun antennilla.
Kelaksi heittäisin lonkalta 3-5cm halkaisija ja pituus 10-15cm.
Sen verran harvasti kierrettynä, että on helppo etsiä sopivaa kohtaa eri kierroksilta, hauen-leukaa siirtämällä.
Ja sitä viritystä joutuu etsimään, oikea kohta tuppaa olemaan puolen kierroksen tarkkuudella ja hienoviritys konkalla.
Juurikin noin.JESSE-FIN kirjoitti:Eli näinkö? https://dl.dropboxusercontent.com/u/408 ... ut/Ant.bmp
Ja siinä looppi antennissa ei ole tarvetta kelalle, siihen vaan konkkia rinnakkain sopiva määrä.
Tietenkin jos looppi on kovin pieni, se ei virity matalille taajuuksille, vaikka kuinka monta konkkaa lisäisi.
Tällässen kelan kyhäilin. https://dl.dropboxusercontent.com/u/408 ... C_6701.JPG
Poimukoita on n. puolen kierroksen välein ja hauen leukaa en aio käyttää vaan 24 pinnisiä kiertokytkimiä 2kpl.
Toimiikos looppiantennissa useampi erikokoinen looppi kuinka hyvin?
Ei aavistustakaan mutta mielenkiintoinen idea
Tarkoitit varmaan että olisi erikokoisia looppeja siinä säätökonkassa yhtä aikaa kiinni. Noin lonkalta voisin heittää että kuulostaa ehkä toimivalta. Toimiihan monta dipolia samassa syötössä myös.
Mites olis fraktaalilooppi? Siinäpä seuraava viisasten kivi aalloille.
Missäpäin suomea sinä kuuntelet? Jos satut olemaan Keski-Suomen tienoilla niin voin lähettää sinulle jotain kuunneltavaa
tai siis katseltavaa.
Tarmo
Edit: Olinpa tyhmä, tuossahan lukee että Porvoo...no ei taida tämä raspberry piin 10mw ihan ylettää....
Tarmo
Joo ei taida ihan 10 mW riittää. Jos +100 W nii sitte. Justiinsa kuuntelin venäjän armeijaa 3925 khz:llä.
Taitaa tuo fraktaalilooppi näyttää paremmalta kuin se toimii.
Viritys kohdan löytäminen konkalta voi olla haastavaa jos elementit on kytketty yhteen.
Oma 5-vuotis suunnitelma on rakentaa magneettilooppi jossa voi kytkimellä vaihtaa kahden erikokoisen elementin välillä.
Loopit pitäisi yrittää mitoittaa niin, että toinen alkaa virittymään siltä taajuudelta, mihin toinen loppuu... saa vain nähdä toteutuuko ikinä.
Nii lähtis noista normivehkeistä 100 wattia mutta ei ole kovin mielenkiintoista testailla tehtaassa tehtyä vehjettä.
Onko sulla jokin erityinen kiinnostuksen alue noissa kuunteluhommissa? Vai muuten vain kaikki mikä rätisee tai savuaa kiinnostaa? Ootko muuten vertaillu sitä funcubea johonkin toiseen vastaanottimeen?
Oikeestaan olisit ihan sopivalla etäisyydellä NVIS-kokeille, mutta pieni looppi kaupungissa ei taida olla ihan optimaalinen siihen
Tarmo
ps. onks tuo http://www.youtube.com/watch?v=RzT3-lDQIIk se venäjän armeija?
Tarmo
Viimeksi muokannut pahapmr, 15.8.2013 15:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kuuntelu painottuu 3-6 Mhz alueelle, pääsääntöisesti 4.625 Mhz molemmin puolin. Magneettilooppina toimii 5 metriä 3 mm:n paksuista rosteri vaijeria joka on verhossa kiinni. Myös 3 m looppi löytyy mikä on killua, eli 2 napasta puhelinparikaapelia. Looppi on suunnattu itään eli kun loopin läpi "kattoo" niin suoraan itään. Radioamatöörejä kuuluu 3699 Khz:llä Kemiönsaaresta todella voimakkaalla sinkulla ja se on suoraan länteen, eli talon läpi. 2 bebekin konkkaa toisissaan kiinni ja niillä virittyy 2-9 Mhz alueelle. Ukrainasta on tulossa 10-500 pF Konkka ja briteistä 2 kpl 7-36 pF konkka.
Pahapmr mikäs on sijainti? Jossain Jämsän seutuvilla? NVIS:in kautta vois kyllä kuulua. Joo ja toi venäjän armeija video niin siitä on latautumassa toinenkin video mutta kestää kun 8 Gt iso... Sinänsä jännä taajuus että vaihtelee USB ja LSB:n välillä.
pahapmr kirjoitti:Nii lähtis noista normivehkeistä 100 wattia mutta ei ole kovin mielenkiintoista testailla tehtaassa tehtyä vehjettä.
Tarmo
Suonenjoki, keskellä Sisä(siittoista)-Savoa. Eli vastuu on kuuntelijalla
Kokeilin viime yönä tuota raspberryä wspr-lähettimenä. Vein lähettimen tuttuun paikkaan, josta tiedän että 1W:n teholla voi yleensä pitää puheyhteyksiä omaan tukiasemaan 10 metrillä AM:llä. Oletin siis että wspr tulisi läpi 10mw:lla samoilla antenneilla. Niinhän se tulikin, aika innostavaa.
Tuossa on jonkinlainen pikku vahvistin työn alla, ehkä sillä jo nvis sinne toimisi vaikka jollain hitaalla morsella.
Tarmo
Tarmo
Hmm. Kymmenelle metrille en oo saanu looppia toimimaan miteenkään päin.
Niin se kymmenen metriä oli vaan semmoinen alustava testi tutuissa olosuhteissa. Se raspberry lähettää melkein millä vaan taajuudella, kohan on alle jotain 250 mhz ehkä. Siis tarkoitus on juurikin alemmille taajuuksille kokeilemaan jahka joskus kerkiää.
Tarmo
Tarmo
Antenni parhaiten vireessä 4-5 mhz. 7 mhz on käyttökelvoton häiriöiden takia.
