superstar 3900 modit
petsku
Re: superstar 3900
Viesti Kirjoittaja petsku »
Taunus kirjoitti:
petsku kirjoitti:Testipuhelin oli verrokkina dx5000:n v5:n kanssa ja alla videoklippi. Tietoturvaan en ensimmäisesäkään videossa kehannut paneutua joten omalla nimellä mennään...
http://www.youtube.com/watch?v=Ns76ZPL_qZ8
"Yksityinen video"
Kiitos huomiosta. Nyt pitäisi toimia linkistä...
Koippa
Re: superstar 3900
Viesti Kirjoittaja Koippa »
Kyä, kiitos tästä! Kohta on työpöytä taas ittellä nihnituani voi olla et kolvi lämpee joku päivä.
Perskeles, son tuo punanäyttönen kyllä paljon näppärämmän näkönen. On vaan taajuuslaskurissakin siniset numeerit...
Re: superstar 3900
Viesti Kirjoittaja Miliisi »
Leiffi kirjoitti:
Kolmas versio
RX Sensitivity
Change R44 100K to 39K
Change R46 39K to 100K
***Just swap both resistors***
D20 to Schottky
D21 to Schottky
Change R81/100 Ohms to 180 Ohms (DONE)
Nyt iski epävarmuus. Päteehän tämä ohje tähän malesian versioonkin? Meinaan tuo R81 ei ole tässä 100ohm vaan 1,47Kohm (1,5Kohm?) mitattuna irtaallaan. En hoksannu mitata noita R44 ja R46 kun olivat irtaallaan että olivatko samat. Kytkiksen mukaan mukaan tuos R44 ei ole tuon arvonen mutta R46 on sama. Pitäisköhän nuo varmuuden vuoksi käyttää vielä irti ja mitata? Diodit on vaihdettu vastaavalla arvolla oleviin eli BAT 46. Vai lyödäänkö vaan kannet kiinni, silmät kiinni ja kone virtoihin ja katotaan mitä tapahtuu. :lol:
Ja piti pistää briteistä tilaus vetään trankulle kun ei tuntunu neljästä verkkokaupasta löytyvän tuota 2sc2999 trankkua. Tilatut trankut on 2SC2999D mallia.
Re: superstar 3900
Vaihtelin nuo parit vastukset takasin ja mittailin niin R46 oli tuo 100K mutta R44 oli mitattuna 668 ohmia eli noilta osin eroaa noista modausohjeista.
petsku
Re: superstar 3900
Joo nuo ohjeet on hieman hämärät kun kaikissa kytkäreissä ja käytännössäkin 44 on 680ohm, 46 100k (vanhemmassa sama muistaakseni R48) ja 81 1,5k. 44 ja 46 vaikuttaa AGC piirin seutuvilla et jos vaihdoilla on haettu muutosta tuon piirin toimintaan niin jäljillä varmaan ollaan mut muutokset ei muuten käy järkeen.
Noissa malesialaisissa ainakin vahvistintrankut on päivitetty c1674 mallista nykyaikaisempiin mitkä on ihan hyviä mutta silti sanyon c2999 on vielä paremmilla spekseillä ja pienen eron niillä saa aikaan. Tilasin samoin trankut ensin Englannista ja tuli jotain motorola kopioita millä ei tehnyt yhtään mitään. Toivottavasti Miliisille tulee oikeata tavaraa. Jenkeistä tuli muun sälän ohessa alkuperäistä E mallia mikä on aika arvokas mutta hyvä. Ihan Sanyon nimelläkin myydään huonoja kopioita..
Re: superstar 3900
Viesti Kirjoittaja Leiffi »
Piti ihan kattoa ja kyllä tuossa mustanaamassa on modiohjeen mukaiset arvot eli Malaysia-versiossa on siis jotain eroavuuksia lisääkin :shock: Hurjempi kokeilis vaan silti :D
Nuo feikkikomponentit alkaa olla muuten oikeesti jo ongelma, missähän tässä joskus oli juttua joistain lähetinpäätteistä mitkä ei pelannu sitte pätkääkään ja se mitsun logo oli jollain tussilla piirrelty päälle ? 2SC1969 on ainakin väärentäjien suosiossa..
Re: superstar 3900
Tuoteväärennökset ovat vakava asia, sillä markkinoilla liikkuu paljon väärennettyjä varaosia sekä tarvikkeita. Itse hankin tuota Leiffin mainitsemaa vuosilukukiveä aikoinaan, olikohan joskus 1995, Radio-Duo Oy:ltä Helsingistä. Se oli alkuperäistä erää ja aavistuksen verran kalliimpi kuin tuon aikaiset markkinoiden edullisimmat kivet. En olisi uskonut USB-sovitinkaapeleiden kanssa törmättävän vastaavaan ongelmaan. Kiinalaiset kaapelivalmistajat käyttivät kaapeleissaan väärennettyjä sovitinpiirejä, jotka toimivat vanhan version ajuriohjelmistoilla. Kun valmistaja muutti ohjelmistojaan, ei se toiminutkaan kuin alkuperäisissä piireissä. Tähän törmäsin kun ohjelmointiin tarvitsin sovitinkaapelia ja ratkaisu ongelmaan kuvattiin vissiin juurikin tällä laudalla tai sitten jollain toisella radioalan foorumilla. Luulisin että kotimaisesta kivijalkapuodista hankittu verme (kuten päätekivi) voisi olla toimiva tai ainakin sen tuotevastuu- sekä takuuasiat luistaisivat helpommin.
petsku
Re: superstar 3900
Leiffi kirjoitti:Piti ihan kattoa ja kyllä tuossa mustanaamassa on modiohjeen mukaiset arvot eli Malaysia-versiossa on siis jotain eroavuuksia lisääkin :shock: Hurjempi kokeilis vaan silti :D
Okkei hyvä tieto! Eikai siulla olisi kytkäriä mustanaamaisesta niin voisi vertailla eri osia? Vaikkapa ihan ok tietopankin cbtricks.comin superstar 3900-sivulla on kuvassa mustanaama ja schemassa ne vakiot 14b-levyn systeemit mutta ihan vanhat voivat olla tietysti edeltäjiäkin, hmm tutkimaan. Uustuotanto crt:n kytkärissä edelleen mm. rf vahvistintransistorina 2sc1674L vaikka veikkaan että on jo uudempaa mallia samoin kuin malesialaisessa. Tosin tuo crt:n schema on Euroradio co:n Rickin piirtämä joten voin olla väärässä. Kuitenkin crt:n kytkäri on eka missä päätekivet on irf520:siä kuten malesialaisessa mutta levy "jo" nimellä ept360015c.. malesialainen ept360014b.
Sitä vaan meinaan että jos modausohjeessa on ilmoitettu arvot mikä vaihdetaan mihin niin alkuperäiset on voineet olla kombinaatiosta mitä nykyisissä ei enää ole ja radikaalisti yksittäisiä komponentteja muuttamalla voi mennä pahasti metsään sillä jollain vaikka paikoin huonostikin nykyiset osat on suunniteltu yhteen. Mutta kokeilemalla tosiaan selviää paljon :)
Re: superstar 3900
Tuolla briteistä tilaamisella yritin hieman pienentää riskiä näissä feikki osissa. En tuon takia alkanu kiinasta tilaan kun ei ole mitään takeita että onko mitä pitäis olla. Tuolta myyjältä laittelin tilaukseen nuo samaiset trankut.
http://www.ebay.com/itm/2SC2999-2SC2999 ... 2ec75bc17f
Näkeepä sitten kunhan tulee että onko mitä. Luulisi ettei tuolla palautesaldolla ihan sekundaa kuitenkaan myisi. Tänään on lähtenyt postiin tuo paketti eli toivoa olisi että ovat jo tällä viikolla perillä.
Vaan jätänpä noiden vastuksien vaihdot pois niin ei tule vahingossa toimintasavut pihalle mistään osasta.
petsku
Re: superstar 3900
Miliisi kirjoitti:Tuolla briteistä tilaamisella yritin hieman pienentää riskiä näissä feikki osissa. En tuon takia alkanu kiinasta tilaan kun ei ole mitään takeita että onko mitä pitäis olla. Tuolta myyjältä laittelin tilaukseen nuo samaiset trankut.
Kuva ei ainakaan ole myytävästä trankusta mutta pidetään sormet ristissä! Tosin tuolla 2999d:llä on hfe eli käytännössä trankun vahvistuskerroin 60 kun e:llä 100.
Malesialaisesta otettujen näytteiden 2sc2786/2sc2787 speksit on hyvin lähellä originellejä c1674/c1675 trankkuja, ehkäpä siksi säästetty schemoissa vaivaa ettei päivitetty tms...
Edit. Mielenkiinnolla odotan kokemusta pienemmän gainin omaavasta rf trankusta sillä voi olla hyväkin. Lähtökohtaisesti ei ole mitään järkeä vahvistaa ensin kaikkea mitä antennista tulee ja sitten yrittää filtteröidä niitä pois. Kuunteluherkkyys on yhä se miten hyvin vastaanotin pystyy erottamaan hyötysignaalin muusta vastaanotetusta ja laitteen itsensä tuottamasta kohinasta. Merkittäviä rx modaustuloksia nyky superstarin kanssa vakioon verrattuna voisi saada vaikka kaksikanavafetillä ensimmäiseksi mixeriksi tai heti eka mixerin jälkeisellä lisäfiltteröinnillä.. Mutta säädöissään on vakionakin ihan vertailukelpoinen nykypuhelimiin. Noniin melkein vaahkoinnuin :lol:
ooskari
Re: superstar 3900
Viesti Kirjoittaja ooskari »
Tekniikka kiinnostaa aina kun joku selittää. Vaikka olen elektroniikka puolen käynyt niin en kaikkea ymmärrä. Osittain siitä syystä ettei lukeminen ole kovin paljoa ikinä kiinnostanut ja toiseksi, että opettajat yhtä lukuunottamatta oli perseestä. Koulussa ei oppinut oikeastaan mitään vaan lähes kaikki tieto on tullut kotona värkkäämisestä. Mukava harrastus tämä on.... offtopiciksi meni, mutta menkööt :D
HAM: OH6GEP LA: Otus
Re: superstar 3900
Tiistaina nuo trankut tuli. Päälle päin ainakin laadukkaan näköisiä ja nikko electronics ( http://www.dalbani.co.uk ) näkyy lähettäjänä olevan niin en usko että olisi feikki osia kyseessä. Tällä hetkellä kone kokeilussa ilman säätämistä että onko pelkällä trankun vaihdolla ja diodien vaihdolla mitään vaikutusta. Tokihan tämä säädätetään heti kuin vain mahdollista. Itellä tuohon ei laitteita eikä myöskään taitoa ole.
Tässäkin koneessa näkyi alkuperäisenä trankkuna olevan tuo 2sc2786.
petsku
Re: superstar 3900
Miliisi kirjoitti:Tiistaina nuo trankut tuli. Päälle päin ainakin laadukkaan näköisiä ja nikko electronics ( http://www.dalbani.co.uk ) näkyy lähettäjänä olevan niin en usko että olisi feikki osia kyseessä. Tällä hetkellä kone kokeilussa ilman säätämistä että onko pelkällä trankun vaihdolla ja diodien vaihdolla mitään vaikutusta. Tokihan tämä säädätetään heti kuin vain mahdollista. Itellä tuohon ei laitteita eikä myöskään taitoa ole.
Diodien vaihto ei välttämättä vaati säätötoimia, mutta hieman ihmetyttää maailman foorumeilla liikkuva ja kehuttu modi missä rf etuvahvistin tr17 vaihdetaan eikä kuulema vaadi säätöä. Se nimenomaan tarvitsee ainakin kelojen L6 ja L7 säädön sillä niiden väliin vaihdetaan trankku missä ominaisuudet on erilaiset mitä alkuperäisessä. Eli ei kannata lannistua vaikka pelkällä vaihdolla tulisi vaikka takapakkia. Vähemmän säätöjä tarvitsevat vaihdot on välitaajuusosissa tr9 am ja ssb tr19 missä säätöosuus on vasta edessäpäin ja tarkoitus vain käyttää hyväksi uuden trankun hyvää vahvistusta ja pientä kohinaa. Tosin näissä tulokset jää joskus aiemmin postaamastani poiketen aika laihoiksi ainakin sidad-mittarissa, 2sc2787:t toimivat yllättävän hyvin mutta jos haluaa hifistellä...
Rf etuasteen säätäminen onnistuu yllättävän hyvin ihan "ugly style" eli geniksestä riittävä signaali ja radion mittarista piikataan kelat suurimpaan lukemaan. Ongelmia ilman sinad-mittaria tulee am.llä viimeistään toisessa välitaajuusosassa ja ssb:lläkin.
Re: superstar 3900
En tiedä onko vain psykologinen vaikutus vai mikä mutta tuossa olikohan torstaina vaiko keskiviikkona niin nyt oli fm kuuntelu aika tasoissa tuon fintecin ja tämän superin välillä. Ennen ero ollut aika julmettu eli superilla ei ole tienny puhujasta mitään ja fintecillä pystyny vielä helposti lukeen. JV:tä saattelin oulujärven suuntiin.
Vaan pitänee vielä ennen säädätystä kuitenkin vaihtaa nuo tr9 ja tr19 oli hyötyä eli ei (menee hyvästä harjoituksesta) plus nuo muutamat diodit mitä olitkin jo tuonne aikasemmin laitellu.
petsku
Re: superstar 3900
No hemmetti! En epäile että on pelkästään psykologinen muutos kun parannusta kuunteluun tuli, onnistunut modis ja hyvät trankut siis.
Hyvillä säädöillä pitäisi olla vielä 100m finteciä edellä :D
