Rotaattori
Re55u
Rotaattori
Viesti Kirjoittaja Re55u »
Laitoin otsikon simppelisti, että löytyy haullakin ;)
Voi olla että näistä jo on, mut ei haku tienny.
Eli, Hankintapaikkaa etsin pikkurotaattorille. Joku semmonen perus "Sky-king" rääpäle tms.
Tiedossa on että ärräksältä saa Hygainiä, ja että Mediaplazalta joka on tilap. loppu ainakin nettisivujen mukaan.
Utecilta saa niitä jesun järeitä, joita en tälläkertaa ole hakemassa.
Oletteko mistä tilailleet ? Kiinnostaisi myös jos olisi halpikselle muitakin vaihtoehtoja...
Wimoki tuli kateltua.. :?
petsku
Re: Rotaattori
Viesti Kirjoittaja petsku »
Minulta löytyisi linkin mukaisia kääntäjiä 85€ kappale alveineen + postikulut 10,50€ http://www.avera.nl/magnify.asp?item=440
Re55u
Re: Rotaattori
No mut sehän on kai tuo sama malli ?
http://www.communicationworld.nl/index. ... uct_id=637
Onko tosiaan markkinat siten ettei tuohon halvan ja 4-500e yeasun väliin ole mitään keskivertotuotetta kellään :/
Onks Petskun kamat missäpäin jos sattuis reissujen varrelle ?
Sorajewski
Re: Rotaattori
Viesti Kirjoittaja Sorajewski »
Rautjärvi imatralta jojensuuhunpäin,ehätän sanumahan.
oli ja meni
petsku
Re: Rotaattori
Re55u kirjoitti:No mut sehän on kai tuo sama malli ?
Kyllä sama malli kyseessä. Hintaisekseen tuntuu olevan ihan kestävä moottori, taisi tästä jo toisaalla juttua ollakin mutta kerronpa kuitenkin.. Eli ainakin perus 11m 3el haravaa kääntelee pois tiehensä. Täällä tuon pyörittelee 3el gizmotchyä mikä on aika häkkyrä antenniksi ja painoa 6,5kg. Viimeisimmät kovat puuskatuulet väänsivät antenniputken mut moottorissa riitti jarrut ja pelaa ok. Tuo ohjainyksikkö on aika onneton mutta ajaa ronksutellen asiansa. Sama juttu eli muita ei Hygainin ja tämän hinnat alkaen mallin lisäksi ole oikein tullut vastaan ennen sitä luokkaa 400e.
Juu Sorajewski jo kertoilikin eli Imatran kupeessa sijaitsee.
