Balunin kotelo
rkv
Balunin kotelo
Viesti Kirjoittaja rkv »
Mitäs mieltä kokeneemmat radioharrastajat ovat sellaisesta asiasta, että olisiko baluni järkevämpi istuttaa muovikoteloon vai alumiinikoteloon?
...mielipiteitä kiitos :)
CH 7/AM, 31/FM Rape
OH1ERB
ea8cuu
Re: Balunin kotelo
Viesti Kirjoittaja ea8cuu »
Helpoimmalla pääset kun käytät muovikoteloa
Harmi vaan ettei niitä tahdo saada oikein hyvin vesi/ilmatiiviitä , mutta ei se täällä Suomessa ole kovin suuri ongelma , kun ei tuota suolaa juurikaan ole ilmassa edes meren rannassa.
ja kosteudenhan saa pois , kun tekee vesireijän kotelon ala puolelle kondensiovettä varten.
Ihan eri asia sitten esim. Atlantin rannikolla.
periaatteessa tommonen esim. ferriitti balun toimii suojaamattomanakin , (jos johtojen liitoskohdat on teipattu ) Suomen oloissa 10 - 20 vuotta ihan taivasalla.
ehkä jopa paras ratkaisu olisi tuontää koko hässäkkä vain muovipulloon sateen suojaa eikä muuta ??
Mutta koteloimalla saat vedonpoiston AVO linjaan , samoin koaksiaalin mahdolliselle liittimelle .
kunhan hoidat tuon mahd. kondensioveden pois purkista !
73 de ea8cuu ( oh6mf)
Linux - Chromium
rkv
Re: Balunin kotelo
Jos asia niin on, että muovinen antaa riittävän suojan mahdollisten ulkoisten häiriöiden indusoitumiselle, niin eihän tuo sitten tee tiukkaakaan löytää kosteudelta suojattua muovipurkkia :)
Eikö nuo kiinteistön sähköasennuksissa käytettävät kalvorasiat ole sitä varten tehty, että voiidaan asentaa kovempaankin kaatosateeseen tai jopa upotettuna veteen (IPx4...8) ja kun yhteen kulmaan poraa pienen reijän niin eiköhän se kondesiovesikin sieltä lähde...
...sillä vaan lähdin kyselemään, kun kävi mielessä että miten tuollaiseen kelotettuun laitteeseen indusoituu muovin läpi vieraita kerrannaisia :roll: :?:
CH 7/AM, 31/FM Rape
OH1ERB
oh5ijl
Re: Balunin kotelo
Viesti Kirjoittaja oh5ijl »
Kalvotiivisteisen rasian tiiveys on kyllä huuhaata varsinkin jos kalvoista läpimenevät johdot pääsevät liikkumaan.
Kokemus on kyllä osoittanut, että materiaali vuosien mittaan muuttaa ominaisuuksiaan noissa.
Onko jotain estettä valaa koko helahoito sopivaan valumuoviin? Esimerkiksi tuommoiseen mitä käytetään maakaapelijatkoissa.
73 de Ilpo OH5IJL
Re: Balunin kotelo
Viesti Kirjoittaja Rick »
Ei muovirasia suojaa häiriöiltä. Liekö kuitenkaan mitään merkitystä kotelon materiaalilla jos se on antennin lähellä sillä samat häiriöt ottaa antennikin?
Jos laittaa metallikoteloon niin ainakin minä sijoittaisin balunin siten että kotelon seinämiin jää etäisyyttä vähintäinkin puolen ferriittirenkaan paksuuden verran, eli kiinnittäisin jonkin eristepalan päälle.
Leori
Re: Balunin kotelo
Viesti Kirjoittaja Leori »
Yksi tapa on laittaa talouskelmuun kääritty ferriittirengas pakastepurkkiin ja valaa sitten purkki täyteen jotakin massaa.
Itse käytän mehiläisvahaa,se on sulatettavissa uudelleen ja uudelleen.
Eikä rengaskaan mene pilalle,jos tulee jokin uusiokäyttökohde.Isot renkaat ovat arvokkaita.
rkv
Re: Balunin kotelo
Geelijatkos olisi kaikkein kivuttomin... mutta meinasin pudota pallilta, kun katsoin mitä sellainen maksaa :o :shock: Taidan tunkea AP9:n täyteen jotain massaa tai sitten en. Eihän se vesi tietysti sinne rasian sisään löydä jos laittaa johdot alpuolelta olevista läpivienneistä. Pieni reikä kyllä pitää tehdä johonkin kulmaan, että kondesiovesi löytää tiensä ulos :) Tuskin se 20 vuotta siellä ulkona tulee olemaan!
...niin ja rasia/kaapelit kiinnitetään tietysti siten ettei ne pääse itsestään heilumaan, eiköhän ne rasian kalvot kuitenkin veden pidä ulkopuolella, kun niitä kuitenkin pääasiassa käytetään sähköasennuksissa ulkotiloissa eikä ne wagotkaan ole mitenkään kosteudelta suojattu, eikä mikään estä tietysti pyöräyttämästä saniteettisilikonia läpivienteihi jos kotelo alkaa vettä keräämään.
CH 7/AM, 31/FM Rape
OH1ERB
Topias
Re: Balunin kotelo
Viesti Kirjoittaja Topias »
...sillä mitää merkitystä ole. Muoviloota... pääasia, että ilma kulkee tai sitten täystiivis. Tosin... täällä meillä tämäkin helpompaa, kun emme ole minkään suuren suolaveden äärellä, jolloin antennitkin töhkäistyy ko. veden vaikutuksesta. Itämeri on muutes maailman suurin murtovesiallas... näin asiaa sivuten. Telex HyGain käyttää antenneissaan täysin ilmatiivistä(valettua) kovaa kokomuovista rakennetta - eivät kovin väärässä voi olla.
Mites tää:
http://elmering.wordpress.com/2011/10/1 ... age-balun/
Mun mielestä ehkä yksi parhaimmista sovelluksista.
zufo
Re: Balunin kotelo
Viesti Kirjoittaja zufo »
Ota huomioon auringonvalon muovia haurastava vaikutus.
Itse haksahdin aikoinaan pakasterasian käyttöön, ei ollut pitkäikäinen, kun hapertui kovaksi ja halkeilevaksi.
Kysyin aikoinaan valmistajalta harmaan viemäriputken auringonsietoa, väittivät että kestää. Ehkäpä kannattaisi käväistä putkifirmassa katsastamassa harmaita kikaleita...
Re: Balunin kotelo
Viesti Kirjoittaja oh6ekr »
zufo kirjoitti:Kysyin aikoinaan valmistajalta harmaan viemäriputken auringonsietoa, väittivät että kestää. Ehkäpä kannattaisi käväistä putkifirmassa katsastamassa harmaita kikaleita...
Ei kestä harmaa viemäriputki kovin montaa vuotta. Usein mustissa muoveissa on käytetty UV-stabilaattoria. Esim. yleensä mustat nippusiteet kestävät ulkona ja valkoiset ei.
Re: Balunin kotelo
Muuta etsiessä tuli vastaan balunille kotelo: http://www.spiderbeam.com/product_info. ... PL%29.html
Re: Balunin kotelo
Viesti Kirjoittaja sWaltsu »
Eikö perus ulkokäyttöön tehty sähköasennusrasia kelpaisi? Niitähän saa muutamalla eurolla....
