Tefloneristeiset UHF-liittimet
En viitse sotkea tuota toista keskustelusäiettä, joten aloitan uuden.
Toisessa säikeessä epäiltiin tefloneristeisten UHF-liittimien lämmönkestävyyttä. Oikea tefloneristeinen liitin kestää lämpöä erittäin hyvin, joten juottaminen ei ole ongelma. Jotkut testaavat, että onko eristeaine teflonia kuumalla kolvilla eristettä tökkäämällä. Teflon ei tykkää kyttyrää moisesta toimenpiteestä, mutta joku kuttaperka kylläkin voi mennä kyykkyyn. Ainakin Lapuan radiokerholla on halkaistu eri valmistajien liittimiä, ja tutkittu eri eristeaineiden kuntoa tinauksen jälkeen.
Jotkut liitinvalmistajat laittavat teflonisen prikan eristeholkin molempiin päihin, mutta tälläinen liitin ei kestä lämpöä samalla tavalla kuin sellainen jossa koko eriste on teflonista. Tuollainen prikkaviritys kyllä kestää kuumalla kolvilla nopeasti testattaessa, mutta tinattaessa totuus voi paljastua. On sitten sellaisia harvoja liitinvalmistajia, jotka ilmoittavat eristeen olevan osittain teflonia.
Yksi firma Suomessa otti suoraan yhteyttä tuonne maailmalle, ja sai liitinvalmistajan tekemään heille tefloneristeisiä UHF-runkoliittimiä.
Ammattipuolella käytetään lähes aina tefloneristettä 7/16-liittimissä, juuri lämmönkestävyyden takia.
DX is...
Heil HC-4 "DX Dream Machine".
Life is too short for 3699.
Re: Tefloneristeiset UHF-liittimet
Hiukan ohi menee noista liittimien materiaaleista. Mutta viime vipusessa oli juttua, olikohan italialaisten tekemä testi "laadukkailla mittareilla. Siinä lopputulos oli, ettei ne "uhf" liittimet olekkaan niin huonoja uffilla ja veffillä kuin tavataan sanoa. Itsellä ei noita hienoja mittareita ole, mutta olen aina käyttänyt 2metrillä uhf liittimä ja hyvin on qsoja syntynyt. Uffilla kerran kokeilin uhf ja n-liittimen eroa, en oikeastaan mitään eroa huomannut näin sunnuntaiworkkijan kannalta. Varmaankin kuuyhteyksissä ja näistä viimeisen watin puristamisella olevissa qsoissa saattaapi tuossa eron huomata. Tiistaitestit ja ripiitteriqsot syntyy näillä uhf liittimillä varustettuna. Pitää vielä tarkistaa vipusesta etten aivan peetä puhunut.
Tuolla hamssi-puolella ainakin linukkamiehet pitävät noista tefloneristeisistä liittimistä koska ne eivät tykkää kyttyrää korkeista jännitteistä. Olisihan se aika noloa, jos contestin aikana liitin antaisi periksi, ja joutuisi tinaushommiin.
Sitten parit linkit kuviin:
http://www.radioeclub.com/valeteflonliitin006.jpg
http://www.radioeclub.com/valeteflonliitin008.jpg
Moisten liittimien valmistaja on raaskinut laittaa ihan tefloniset prikat tuohon liittimeen, mutta siihen sitten jääkin kaikki hyvin lämpöä kestävä eritysaina.
DX is...
Eipä tuossa ole mitään skannattavaa, muistaakseni oli vaan ihan lyhyt maininta asiasta "muut lehdet" -palstalta. Pitäisi italiaa opetella ja lukea se alkuperäinen artikkeli.
Ja tuohan ei suinkaan ole miinus, jos se kontakti on sitä luokkaa jo ilman tinaakin että voi kusoja pidellä. Huomattavasti parempi vaihtoehto kun täytellä halpisliittimien keskitappia jollai räkäpalloilla tai kylmäjuotoksilla.
OH5FVY / KP41BD
Tuolla myös jotain radioaiheisia juttuja https://twitter.com/oh5ealan
Teflon Love: https://www.youtube.com/watch?v=czx6czvBeCg
#cb-harraste @ ircnet
Millähän saisi tämän linjan näissä harrasteluhärpäkkeissä kääntymään järjelliseen suuntaan
Amatööri - sun muiden laitteiden valmistajille ja käyttäjille ei näy menevän perille se, että on olemassa joku syy miksi ammattipuolella on jo kauan sitten UHF-liitin vaihtunut parempiin.
Vaikka tuo liitin tehtäisiin millä eristeaineella tahansa ja vaikka puhtaasta kullasta metalleiltaan niin se muuta sitä tosiasiaa, että se aiheuttaa siirtolinjassa epäsovituskohdan mikä näkyy selvästi korkeammilla taajuuksilla. Tämä johtuu yksinkertaisesti sen mitoituksesta. Totta kai kusot kulkee ja merkitys on usein pieni, mutta jos halutaan esim. oikeita mittaustuloksia se vääristää niitä.
On näin ollen loogista käyttää kaikessa liittimiä joiden rakenne pitää impedanssin oikeissa arvoissa. Jos N-liitin ei kestä jännitettä tarpeeksi niin löytyy HN:ää tai 7/16-liittimiä yms.
Ilpo
Ilpo
Mielestäni en ole väittänyt UHF-liitintä parhaaksi tai mitenkään erityisen hyväksi liittimeksi. Tuli vaan vertailtua erilailla toteutettuja UHF-liittimiä keskenään.....tai se ainakin oli tarkoitus. Tuo impedanssin muuttuminen UHF-liittimessä on toki tiedossani.
Ilokseni huomasin, että minun uudessa rigissä on vakiona N-liitin, eikä se perinteinen "HF-banaani", kai tuo on jonkinlainen osoitus rigin valmistajan ajatusmallin muuttumisesta.
DX is...
Se on toki hyvä asia, että liittimiä pyritään parantamaan oli ne sitten mitä tyyppiä tahansa. N-liittimessä on myös selviä heikkouksia usein mainitun tehon- ja/tai jännitekeston takia. Onhan sen keskipiikki aika ohut.
Lisäksi yksi N-liittimen huono ominaisuus on sen kiinnityksessä selvästi hankalampi paikoilleen laitto ahtaissa oloissa kuin UHF:n - liitin kun pitää saada kohtisuoraan runkoliittimen kanssa tai se helposti pyrkii lähtemään väärille jengoille.
N-liittimiä on aika kauan muuten käytetty HF:lläkin. Esimerkiksi juuri tutkailin Rohde&Schwarzin rx-antennin jakovahvistimia 1.6 - 30 MHz - joiden malli on peräisin jostain v.1958 paikkeilta - ja niissä on N-liittimet..
Ilpo
Ilpo
Se Teflon...valkea... ei Todellakaan sovellu asiaan. Vähän tinaten, niin jo vain "tappi" liikkuu. Uhohtakaa nämä... paikallista pakeliittiä löytyy kyllä...
On kyllä jotain muuta kuin teflonia eriste jos normaaleilla juottamistavoilla ja lämpötiloilla alkaa sulaa... Se UHF-liittimen valkoinen eristehän on tavallisesti jotain muuta muovia.
Ihan lyhyesti: Teflon se valkea, mikä sulaa tinatessa. Elkäätten tätä käyttäkö! Harmia todella... maksakaa hyvistä/paremmista liittimistä vaikka sen 3e/kpl...
Tuosta kiinnostuneena tutkailin hieman ja tosiaankin PTFE:n eli teflonin sulamispiste on 327°C.Topias kirjoitti:Ihan lyhyesti: Teflon se valkea, mikä sulaa tinatessa. Elkäätten tätä käyttäkö!
http://en.wikipedia.org/wiki/Polytetrafluoroethylene
http://www.aikolon.fi/fi/tuotteet/9/ptfe
Ei varmaankaan mistään, koska Amphenolin sivut eivät tunne kuin yhden liittimen ko. kaapelille ja se on puristettava.susi 2 kirjoitti:mut kerro toki mistä löytyy kunnon amphenol uhf liittimiä rg58 / aircell kaapelille..
amphenolrf.com
Eikä se Amphenol ole mikään autuaaksi tekevä nimi. Kyllä muutkin valmistajat osaavat liittimiä valmistaa.
Minä olen jo pitkään käyttänyt pelkästään tämän tyyppisiä uhf-liittimiä:
Nuo on todella nopeita ja helppoja asentaa sekä niitä löytyy yleisimmille kaapelityypeille - myös RG-58:lle.
No ehkäpä niiden valmistus on loppunut, jos niitä ei ole missään myynnissä eivätkä valmistajan sivut niitä tunne...susi 2 kirjoitti:pakkohan niitä jossakin on olla ku mullakin on 1 sellainen![]()
Nii.. no.. olen varmaan "pääsiäiskäsi" ja siis mämmikoura... mutta en ainakaan ite osta teflonliittimiä. ....se bakeliitti ruskea on varmempi valinta.
