Nordland Base Sation 01-1400 AM/FM
joomas
Viesti Kirjoittaja joomas »
Kuvan- / otsikonmukainen laite saapui työpaikalleni erääseen kierrätyskeskukseen. Pikaisen googlettelun tuloksella näyttivät ainakin aikoinaan melko hurjia hintoja pyytävän.
Entinen omistaja on väsännyt virtaledin tilalle jonkinlaisen kytkimen jonka toiminnasta ei ole mitään tietoa ja työkavereiden kanssa vaihdoimme viallisen potikan uuteen.
Osaisitteko te (mahdollisesti :D) asiasta tietävät kertoa jotain tästä vekottimesta ja siitä kuinka tälläisen toiminta tarkistetaan? LA-puhelimella kokeiltu puolin ja toisin yhteyttä, se tuntuisi ainakin toimivan mutta mitä muuta tästä kannattaa/pitää testata?
MISKA
Re: Nordland Base Sation 01-1400 AM/FM
Viesti Kirjoittaja MISKA »
Antennii ja antennijohtoo kiinni ja soittelee..jos muute tuntus pelaava.Että kierrätyksestä nykysin tommosia aarteita löytää :shock:
kasitoistanen
Viesti Kirjoittaja kasitoistanen »
Ensinnäkin, onnittelut mahtavan löydön johdosta! Tuo kone on hienoimpia tukikoneita, jota Suomessa on myyty.
Toiseksi, kone on kyllä kohtalaisen harvinainen. Tälläkin hetkellä lienee Tori.fi:ssä on myynnissä yksi kone 40 kanavaisena, ja hinta 1300e. Lähtöhinta oli 1600e. Tanskalaisella sivustolla oli yksi lievästi epäkuntoinen myynnissä hintaan 62-65 euroa. Ja muistaakseni viimeinen Suomessa myyty toimiva kone myytiin Lohjalta hintaan 130e. Joten hintahaitari on eriskummallinen; yläpään täysin epärealistisilla hinnoilla kone ei mene kaupaksi ( 1300e kone ollut pitkälti yli puoli vuotta myynnissä ).
Ylimääräinen katkaisija on mitä todennäköisimmin kytkin yläkanaville; kanavataajuus muuttuu vaikkei kanavanäytöllä tapahdu mitään. Tai imuri, eli vastaanottovahvistin; tuolloin sinkkumittarin tulisi nousta huomattavasti tausta kohinan kasvaessa. Keräilijälle nuo ylimääräiset nippelit ovat kauhistus.
Koneen toiminta kannattaa testata joka kanavalla; mutta ensimmäisenä paikoilleen sopiva antenni sekä antennijohto! Ja SWR-mittaus! Muutoin saatat hajottaa koneen.
Siinä nyt jotain alkuun.
t. 18
joomas
Kiitoksia vastauksista, asianmukainen nippu LA-antenneja tuli mukana ja niillä tuo pikatestaus on suoritettukin. Hirvittää kyllä alkaa asiasta enempää tietämättä enemmän testailemaan jos noi oikeasti on noin herkkiä särkymään..
Toi 1300e myynti-ilmoitus sai nimenomaan mielenkiinnon heräämään mutta kyllähän se tiedettiin että hinta on melko epärealistinen. Helkkarin vaikea tälläista vekotinta on muutenkaan kierrätyskeskuksella myydä..
Reikää ei onneksi ole suurennettu ja originaali ledikin vielä löytyy sisästä. :)
Samalla reissulla tuli muuten Yaesun FRG-9600, pitänee sillekin yrittää jotain tehdä.
kasitoistanen
joomas kirjoitti:Kiitoksia vastauksista, asianmukainen nippu LA-antenneja tuli mukana ja niillä tuo pikatestaus on suoritettukin. Hirvittää kyllä alkaa asiasta enempää tietämättä enemmän testailemaan jos noi oikeasti on noin herkkiä särkymään..
Modaus on näemmä tehty hyvin; alkuperäis-asuun palauttaminen helppoa.
Älä niitä SWR:iä pelkää, koneessa on muistaakseni sisäänrakennettu mittari, joten saat sillä mitattua. Antennikaapelin tulisi olla 50 ohmista koaksiaalikaapelia.
Tuossa ohje SWR:ien mittaamiseen... http://www.tiiliskivi.com/hoto/swrdemo.html
Tuo ohjeen FWD-nappi tai siis napin asento on koneessasi CAL-asento; CAL-asennossa väännät CALIBRATE-säätöä. Ja REF on koneessasi SWR. Taunus, voitko korjata mikäli olen väärässä?
t. 18
