Handic 224S
ooskari
Handic 224S
Viesti Kirjoittaja ooskari »
Onko tuohon koneeseen kytkistä missään? Olen yrittänyt etsiä tuloksetta. Tai sitten jos joku tietää mistä saa kuuntelutaajuuden kohdalleen niin huutaa hep. Lähetys toimii, mutta kuuntelusta ei tahdo saada selvää kun särkee aika paljon tai jotkut asemat ei kuulu oikeastaan ollenkaan. Ensin luulin, että puhuvat am puolella, mutta kyllä se vaan taitaa olla taajuus sivussa.
HAM: OH6GEP LA: Otus
Re: Handic 224S
Händikistä on jotain keskustelua, mutta eipä ole kytkentäkaaviota
http://27mhz.se/forums/search.php?st=0& ... words=224s
Jossain vanhassa kerholehdessä on kaikki oleellinen ollut
viewtopic.php?f=5&t=2746
Kumihanska
Re: Handic 224S
Viesti Kirjoittaja Kumihanska »
mulla olis 224:n kytkis
ooskari
Re: Handic 224S
Kumihanska kirjoitti:mulla olis 224:n kytkis
Koneella vai ihan paperilla?
Kumihanska
Re: Handic 224S
paperinen olis
uniden
Re: Handic 224S
Viesti Kirjoittaja uniden »
Voisikko postittaa vaikka kopion kun mää tarvitsisin sen
ooskari
Re: Handic 224S
Taitaa muuten olla,että vastaanotto liian "tiukalla". Jos vasta-asemalla on deviaatiota nostettu niin tahtoo ääni särkeä. Pitäisi vastaanottoa avartaa jotenkin. Autossa tosin teki kerran niin, että särki ääni koko ajan. Outo juttu....
Re: Handic 224S
Joskus on äänen särkeminen, etenkin autossa tai työkoneessa, johtunut huonosta virtakytkimestä. Kun kärki ei tee kunnon kosketusta, ei äänipääte saa tarpeeksi tehoa ja ääni särkyy. Katsokaa siis aina noista kymmenkunta vuotta ja vanhemmista koneista virtakytkimen kärjet.
ooskari
Re: Handic 224S
Eilen kokeilin säätää vastaanottoa kohdilleen. Mikään purkki ei auta. Osavasta-asemien äänistä särki osa kuului tosi hiljaa jos ollenkaan (taajuus edelleen sivussa?). Pitääköhän laittaa kiertoon koko paska :D
Jokke/KRH-76
Re: Handic 224S
Viesti Kirjoittaja Jokke/KRH-76 »
ooskari kirjoitti:Eilen kokeilin säätää vastaanottoa kohdilleen. Mikään purkki ei auta. Osavasta-asemien äänistä särki osa kuului tosi hiljaa jos ollenkaan (taajuus edelleen sivussa?). Pitääköhän laittaa kiertoon koko paska :D
Pitää :lol:
ooskari
Re: Handic 224S
Jokke/KRH-76 kirjoitti:
Pitää :lol:
Vaihtelin muutaman elkon... Ei mitään vaikutusta. Täytyy huomenna vielä kokeilla kylmäspreillä ruutailla. Voihan siellä joku muukin konkka oikutella. Säätimissä ei ole vikaa kun tuota ei tuon paremmin saa noilla kuulumaan.
