pistehitsi rakennusta oh6ac kerhoillassa
Walt
Re: pistehitsi rakennusta oh6ac kerhoillassa
Itse tein tuollaisesta mikron muuntajasta säädettävän virtalähteen, olikohan 3mm langalla toisiokäämi.
Laitoin siihen jäähdytetyn sillan, jonka pulttasin vielä isoon profiiliin kiinni, perään joku rakennussarja säätimeksi ja 120mm 230V puhallin vielä hönkimään sisälle.
0-30V /6A tuosta tulee kääntämällä ja virtarajoitus nupista.
Tosin onnistuin taas polttamaan siitä piirin kun annoin uralin 6V puolalle apuvirtaa, toistaiseksi tuntemattomasta syystä se ei siitä tykännyt..
Hankala vaan löytää niin eristettyjä mikron muuntajia joista saa käämin purettua nätisti pois.
Albrecht AE 6690
AT-5555
Venom 5/8
ch.31Fm 4x4
Albrecht AE 6690
AT-5555
Venom 5/8
ch.31Fm 4x4
Rh
hmm ite ois tarkotus ottaa se 50A ulos, eiku rakentaa!
JESSE-FIN
Mulla olis kanssa MOTti tossa lattialla... Kytkenkö sen verkkovirtaan ilman mitään virranrajoittimia/vaimentimia vai jollain kytkennällä?
Kaikki muu on selvää tässä asiassa, mutta mietityttää että haukkaako virtaa niin paljon että sulake lentää pihalle kaapista?
Rh
Ite oon suoraan käytelly, mutta jos alkuperänen toisio on paikallaan, ELÄ HELVETISSÄ KOKEILE!
Sieltä tulee jotakin 2-7kV tapauksesta riippuen pihalle, se ei tee hyvää säätäjälle.
JESSE-FIN
Eli oot pistäny suoraan pistorasiaan ns. sen muuntajan ilman mitään kuormitusta ennen Mottia?
Luin jostain että toisen motin voi pistää kuormaksi tuohon kytkentään siten että toision piuhat ovat oikosulussa ja se on kytkettynä vaiheeseen.
Rh
Suoraan vaan 16A nalli ei oo vielä pudonnu ees pisteitä hitsatessa
JESSE-FIN
Paljos haukkaa ensiö puolella virtaa kun hitsaat?
Rh
Ei oo tarkkaa tietoo, toi pihtimittari näyttää tyhjäkäynti virraks noin 130mA ja hitsatessa alkaa näyttämään kaikkea 0-600A välistä.
JESSE-FIN
Toi 600 A taitaa olla häiriö siinä pihtimittarissa. Sehän ei ole se luotettavin virtamittari.
Tilasin just tohon 10A johdonsuojakatkasijan varmuuden vuoksi, että ei lennä tuo 16A nalli seinästä.
http://www.taloon.com/johdonsuojakatkai ... 3246210/dp
JESSE-FIN
Hirveetä 50 Hz huminaa lähtee muuntajasta. Vielä ei uskaltanu tehä valokaaria ku pitäs hakee 2 muuntajaa toinen kuormaksi ja toisesta pistehitsi/jonkinmoinen sulatuskone.
1/2 http://www.youtube.com/watch?v=NE5BQYEg368
2/2 http://www.youtube.com/watch?v=110R7ESsXlg
