Lanka-antennin materiaali
Suunnitelmissa kotiqthlle päästäsyötetty lanka taloyhtiön kahden talon välille, mietin mahd. kestävää antennimateriaalia.. Miten nuo windomit yms jotka on tehty muovipäällysteisestä vaijerista, ajaako motonetin perus päällystetty vaijeri saman asian? Vaijeri olisi johtoa kestävämpää eikä venyisikään kait niin helposti? Mitenkäs tuon vaijerin kytkeminen baluniin sitten ja kontaktin varmistaminen, tarttuuko tuommoiseen normi tina miten(kään)..?
Tuumailuja..?
Tuumailuja..?
Jalmari Jaloviina
Re: Lanka-antennin materiaali
Bilteman muovipäällystetty vaijeri (19-087) on ainakin samaa tavaraa mitä wimosta kotoisin olevat windom ja g5rv -antennit on tehty. Motonetin vaijeria en ole tutkinut, mutta oletan että se on samaa tavaraa. (aika usein on samaa kamaa molemmissa.)
Jalmari Jaloviina OH3FHZ
Vonka_4
Bilteman muovipäällysteistä tullut itse käytettyä ja ihan normaali reikäabikolla on tullut liitos tehtyä baluniin.
gee-äf-aa
Killu on ikuista
Täältä saat jos maksat itse rahdin.
Taitaa olla kuuma/sähkösinkittyä se veijari, ei tartu tina. Optimiratkaisu lienee rosterinen rengaskaapelikenkä, joita joissakin kodinkone- tai moottorikorjaamoissa on saatavilla. Sen puristaminen tosin vaatii sitten paremman luokan pihdit, mutta kai ne löytyy sieltä samasta paikasta jos menee vaijeri kainalossa sinne? Toki normaali kaapelikenkä ajaa saman asian kun muistaa suojata liitoksen hyvin ettei vesi pääse sisään, sikamassaa ympärille että vaijeri ei näe ulkoilmaa.MR-P kirjoitti:Mitenkäs tuon vaijerin kytkeminen baluniin sitten ja kontaktin varmistaminen, tarttuuko tuommoiseen normi tina miten(kään)..?
huijari
Killu joo mut aattelin et ehkä tuommonen ohut vaijeri ei erottuus niin helposti ku musta killu? Nooh kattellaan, onha noita pihtejä ja jossei muuta niin vaikka ruuvipenkinväliin puristella, oon vaan tavannu nuo abikot johtoihin aina juottaa mut kaipa se pelkkä puristuski riittää ku on kunnolla?
Korvikkeena voisi mennä tällainen.Kajari kirjoitti:Optimiratkaisu lienee rosterinen rengaskaapelikenkä
Toisen pultin ympärille vaijeri lenkille ja toisesta reiästä baluniin kiinni.
Juu riippuu tuon lirpakkeen materiaalista. Sähkökemiallinen korroosio... Rosteri on siitä kivaa että se tykkää olla ainakin alumiinin ja sähkö- ja kuumasinkittyjen kanssa kimpassa. Toki jos kaikki eri metallien liitoskohdat piilottaa vedeltä ja ilmalta sikakitin alle niin muukin toimii. Kuparin kanssa tekemisissä olevat liitokset pitäisi kait suojata joka tapauksessa, en suorilta muista oliko rosterin kaveri ja (tosi) pikainen KVG ei tuonut äkkiseltään valaistusta asiaan.
Joo no tuollaisia ajattelinkin käyttää vaijerin kiinnitykseen mitä JomppiZ linkkasi... Voisihan sen vaijerin tietysti kuoria tuosta alta ja laittaa hyppylangan baluniin, mutta toisaalta yksi liitos vähemmän jos vetäsee ite vaijerin suoraa balunille...
Rosteri ja happonen tulee alumiinin kanssa ihan juttuun. Tuo linkittämäni levylukko oli ainakin värin perusteella rosteria (A2) tai haponkestävää (A4).Kajari kirjoitti:en suorilta muista oliko rosterin kaveri
