Antenni vhf/ uhf:lle
Millaista antennia kokeneemmat suositelee VHF/ UHF:lle kun pitäis toimia molempiin suuntiin RX/ TX??
...eli taajuudet olis pmr ja rha 68, kokeikeilin saada laskettua sellaista mittaa että olis 68:lla 1/4 aaltoa ja pemarilla X * 1/4 aaltoa tai X*5/8 aaltoa, mutta en saanut mitään järkevää mittaa niin että olis lähelläkään kyseistä aallonmittaa molemmilla taajuuksilla samanaikaisesti. Muistaakseni jossain uhf antenneissa olen joskus törmännyt sellaiseen mainospuheeseen että antenni on esim. 5*5/8 aaltoa, siitä sit en mitään tiedä voiko näin olla??
Perinteinen 1/4 GP on kyllä käynyt mielessä, kun on simppeli rakentaa ja molemmille taajuuksille omat... mut mites nuo maatasot??
-3 vai 4 kpl??
-1/4 aallonpituiset ja 90 asteen kulmassa säteilijään nähden vai 45 astetta alaspäin??
...mitään yagi tyyppistä pyöritettävää ei ole mahdollista asentaa, mutta kaikki muut mallit huomioidaan!
ps. antennit on mahdollista nostaa aika lailla vapaaseen tilaan, (17 metriä maanpinnasta)
-3 vai 4 kpl??
CH 7/AM, 31/FM Rape
OH1ERB
CH 7/AM, 31/FM Rape
OH1ERB
kasitoistanen
Re: Antenni vhf/ uhf:lle
Yritetään edes maatasoista heittää jotain hatusta. Saa korjata, jos annan tässä tietoa ihan päin persikkaa.
Varttiaaltoiselle maatasot 45 asteen kulmaan. Viiskasin aina vaakasuoraan.
Eikö näin?
t. 18
Eikö näin?
t. 18
Jotain hajanaisia ajatuksia:
5 x 5/8 on mahdollista, 5/8 piiskoja on "stakattu" päällekkäin ja piiskojen välissä on sovitus kela.
Ainut tapa minkä keksin RHA+PMR piiskaksi on trapilla toteutettu rakenne. Ensin PMR 1/4 sitten trappi ja täys mittaisena 1/4 RHA. Kuulostaa vaan niin tyhmältä, etten sitä suosittele.
Perinteinen GP on hyvä, tee semmoset kummallekkin, laita vaikka diplexseri tai releboksi mastoon ja vedä yhdellä UHF kelpoisella koaksiaalilla (lue: PAKSU) ylös.
UHF GP on niin pieni antenni, että se on helppo viedä sivuun mastosta muovisella/kuituisella oksalla.
Tuo maatasojen kulma ei ole mikään sääntö, kulmaa kääntämällä yritetään vaan tapaus kohtaisesti säätää impedanssia lähemmäs 50 ohmia.
1/4 GP:ssä on todettu 45° kulman ja 1/4 pituuden olevan hyvä, koska silloin ei tarvita muuta impedanssin sovitusta.
Maatasoja voi laittaa niin monta kuin haluaa. Kolme on hyvä, neljättä ei käytännössä huomaa, 6kpl tekisi jo eroa kolmeen.
2 antsaa ja duplexeri väliin ? wimo.de kait tais ainaki löytyä kaikenmoisia...
Kiitos Matti helppolukuisesta ja ajatusta selventävästä tekstistäMatti kirjoitti:Jotain hajanaisia ajatuksia:
Olen viime tunteina itsekkin tullut siihen tulokseen että tekisin molemmille omat gp:t, tuo kulman vaikutus impedanssiin oli mulle aivan uutta tietoa... kiitos siitä!
...taidankin ruveta työstämään alumiinia (putkea,tankoa ja pientä levyä kiinnitysjalaksi/ maatasojen pediksi)... heti kun saa ajatuksen miten teen jalan järkevästi? ..pieni ajatus on jo olemassa mutta pitää vielä hieman viilata sitä ajatusta, kun en kelpuuta mitään viritystä... lähinnä kiinnitystä mastoputkeen
...hiljaa hyvä tulee ja kun ei mieti liikaa, niin yleensä ne parhaat ajatukset tulevat ihan itsestään
ps. onneksi ovat kevyt rakenteisia nämä vhf/ uhf kepakot
Kiitos sinulle ja hyvää kevättä, 73 de Rape
CH 7/AM, 31/FM Rape
OH1ERB
CH 7/AM, 31/FM Rape
OH1ERB
Kyllä tuollaisia mobilepiiskoja on olemassa missä on 4m ja 70 cm bandit. Olen nähnnyt triband-piiskan missä oli 4m, 2m ja 70cm. On sellainen noin metrin pituinen ruoska.iffe kirjoitti:OFFTOPIC kysymys vaikkakin aihetta hyvinkin sivuava. Haussa 4m/70cm kapulaan mobilepiiskaa, onko näitä tullut jo vastaan?
Tuo wouxunin mukana tullut on aika säälittävä viritys.
DX is...
Heil HC-4 "DX Dream Machine".
Life is too short for 3699.
Mulla hoitaa Discone 68-1300MHz-välin, TX 4m, 2m, 70cm. Pohjana Diamond D-130 johon on 6m piiskan tilalle laitettu haponkestävällä M8-M6 sovitepalalla (näitä on vielä myynnissä mulla) täyspitkä varttinen Allgon-autopiiska.
kasitoistanen
Matti on monesti selkeillä ja tyylikkäillä vastauksillaan selventänyt tässä pienessä päässä majailevia harhaluuloja, kuten taaskin.Matti kirjoitti:Tuo maatasojen kulma ei ole mikään sääntö, kulmaa kääntämällä yritetään vaan tapaus kohtaisesti säätää impedanssia lähemmäs 50 ohmia.
Kiitos!
Ja oikeasti, kirjoituksiasi on mukava lukea.
t. 18
Kiitos kiitoksista.
Kannattaa tietenkin muistaa, että antenni asiat on hemmetin monimutkaisia ja joku rakenne vaikuttaa moneen suureeseen yht'aikaa. Eli olen monesti väärässä, opiskelua tämä on itse kullakin.
Oon yrittänyt kirjoittaa oman mielipiteeni siten, ettei kukaan "vetäisi herneitä". Aina se ei onnistu, mutta yritystä on. Monen hyvänkin oikaisun pilaa se, että viestin tyyli saa muut tuntemaan itsensä loukatuiksi.
Jaksanut lukea onko jo joku ehdottanut, mutta j-tikku olisi helppo toteuttaa. 2m/70cm löytyy paljon ohjeita, ja laskurillahan saa valmiit mitat. On myös 1/4 aallon antenneja tehty twinleadista kahdelle bandille. Quadiin saa useampiakin bandeja sovitettua. Nämä siis tukiantenneille jos niitä hait. sitten löytyy disconeja, oma lähti 35 Mhz ylöspäin, ainakin 6m 2m 70cm vireessä, ehkä tuo 4m myös. Siinä ei ole pystypiiskaa ollenkaan, muuten isokokoinen.
