Yksinkertainen teleskooppimasto
Tervehdys
Ajatelin rakentaa 3-4 alueisen MOXON-antennin. Siihen tarvitsen n. 10m korkean putkiteleskooppimaston. Mietin 2-osaista mastoa, jonka yläpäähän tulisi kääntömoottori, alapää saranamallinen. Vinkkejä maston toteutuksesta vastaanotetaan, kiitos.
Vote
Vote
Re: Yksinkertainen teleskooppimasto
Mistäköhän löytys se Suomen Antennin tekemä putkimasto WRTC kisoja varten. Se oli aika simppeli ja yläpäässä rotaattori kera 2x10/2x15/2x20 6 el tribander yagin.
Puna-armeijan 14-16 metrisiä veivattavia mastoja tulee joskus vastaan myös Suomessakin. Painoa lähemmäs 100 kg, kestää aika hyvin antennikuormaa, esimerkkinä sellasia oli käytössä tuolla pari kappaletta.
http://www.elisanet.fi/oh5lid/kp70ha_2008.htm
Täälläkin tuollainen 10m venäläisvalmisteinen putkimasto odottaa inspiraatiota vaijereiden uusimista varten.
Jos jollakulla makailee tontilla tarpeeton teleskooppimasto, saattaisin olla kiinnostunut ostamaa sellaisen
Vote
Vote
Pompautetaan vanha säie uudestaan päivänvaloon. Miulla on kokemusta putkimastosta ja ristikosta. Kumpanenkin malli ollu teleskooppeja, tai ovat siis edelleen. Putkimaston haastavuus on se että mokoma on nostovaiheessa retkale ja haruksia pitää olla monet vaikka olis kivitalo toisessa päässä vaijeria. On siis retkale pystyasennossakin kunnes harukset kiristyy. Putkimasto kun taipuu keskeltä vaikka ylhäältä ois harustettu. No miulla putkimasto on sellanen, että ensin nostetaan 8-9m paketti pystyyn ja harustetaan. Senjälkeen siihen voi kiivetä ja laittaa antennit yms. On siis askelmat kiipeämistä varten. Tän juuriosan sisällä on 2 pätkää jotka nostetaan yks kerrallaan vinssillä. Väsäsin ulkopuolisen putken jolla nosto tapahtuu. Ensin ylin ja sitten keskimmäinen. Kaikki osiot on harustettu yläpäästään ja 21m on tolpalla pituutta. Nosto pitää tapahtua tyynenä päivänä.
Heti maston teon jälkeen, siis yli 15v sitten totesin että jos uuden tekisin, tekisin sen suorakaiteen muotosesta putkesta. Ensimmäinen mastoni on pyöree, kun alin pätkä on vanha lipputanko. Mitottasin putket niin että toisinpäin jäis joka putken väliin n.10mm rako vinssin vaijeria varten. Yläpäässä sitten muovipalat ohjurina ja sisällä olevan putken alapäässä myös. Mitottasin muovit niin, että kun ottaavat kiinni toisiinsa on sopiva maksimimitta saavutettu. Vanhassa on ½m putken alapäätä maalattu keltaseks, joten siihen saakka uskaltaa nostaa. Jos omistasin plasmaleikkurin, leikkaisin sillä kevennysreikiä putkiin. Mutuna veikkaisin että aika rajusti kärsii keventää, kun ajattelee esim. ristikkomastoa.
Oon nähny hervottoman määrän videoita joissa on rinnankorkeudella vinssi ja siitä veivaten nousee kaikki pätkät ylös yhtäaikaa. Oon koittanu raapustella paperillekkin miten se on mahdollista, mutta en oo keksiny. No nyt törmäsin videoon jossa periaate näkyy. Piti kattoa video monta kertaa, että se idea aukes kokonaan. Ajattelin että tästä videosta vois olla hyötyä muillekkin, hakusanan keksiminen kun on täyttä hakuammuntaa. Ei miulla itellä oo tällä hetkellä edes tarvetta minkäänlaiselle mastolle, mutta ideoita on kiva ettiskellä muitten videoista. No niitä ideoita jota oon ettiny, ei oo löytyny. Vielä
https://youtu.be/DyFJ7LbthjM
tehtiin noita tuolla Gran Canarialla enempikin.
kysy lisää jos et pääse jyvälle periaatteesta
http://www.oh6mf.net/ea8052011/index.htm
Linux - Chromium
Linux - Chromium
Tuo on semmonen että kaikki pätkät nousee yhtaikaa.
ostimme aikoinaan Armeijan yljäämästä Wehrmacht:in mukanakuljetettavia mastoja kerholle (kahden tai kolmen miehen kannettavia)(( mallia 1936 tai 1939 ((inc. hakaristi)))
Armeija myi niitä joskus 80 luvulla pois , kun käyttöön tuli ne 6 vai oliko ne nyt 8 kulmaiset alumiiniset.
Nuo Sakasalaiset toimi samoin , mutta niissä kiersi vain yksi vaijeri kaikkien palojen kautta.(ovat muuten terästä ja painavia , joskin messinki holkilla ja kiertymän estoilla kun oli nostettuna .)
tässä meitin värkkäämässä sydeemissä on joka palalle oma (noin 6 m pitkä)vaijerin pätkä , niin kuin kuvasta voi katella toinen pää edellisen palan yläpäässä kiinni ja sitten seuraavan palan rissan kautta putkien välistä sitäseuraavan putken alapäähän (noin 0.5 m alapäästä ettei vahingossa vinssaa putkea ulos )
Itelleni tekisin paikallaan seisovan niin että ulommainen pala nousee ensin , sitten seuraava sisältä jne..
harukset kiristyis silloin pala palalta automaagisesti , ja hommelin vois nostaa ja laskea yksin kovemmallakin tuulella .
tai laittaa siihen sähkövinssin tms ,, olis helppo huoltaa maassa tai tehdä kokeiluja ?
Linux - Chromium
Linux - Chromium
Onko sinulla jo mietittynä patentti sille järjestyksessä, sisin viimeeksi, nousevalle mekanismille?
Edit: kysyinkö tyhmiä. Jos on kolme palaa, niin antennien paino pitää kaksi ylempää putkea sisäkkäin itsestään?
Juha
Juha
Tuolla olisi alumiinisia, onko sitten edullisia, teleskooppeja haruslaakerilla mahdollistaen kääntäjän alas.
http://www.vpa-systems.pl/telescopic-masts-c-4.html
