Mistä mahdollisimman näkymätöntä lanka-antennimateriaalia?
Hjorde
Mitä kannattaisi hommata ja mistä. Vetolujuus oltava riittävä kuitenkin.
Re: Mistä mahdollisimman näkymätöntä lanka-antennimateriaali
Itellä on kela ~1mm muuntajalankaa... Ihan toimiva vielä.
20m vaakavetona kesti ainakin 5v ...
oh4hlj
http://www.dx-wire.de/ tuolla on monenlaista lankaa jne tms yms
Rh
Muuntaja lanka pelaa hyvi, kestää ja eristää pahimpia maa kosketuksia.
0.5mm lanka kesti jonku 3v ylhäällä
oh5ijl
Eikös kuorittu killu ole aika näkymätöntä ja kestää vetoakin. Jotkut kehottavat varomaan pinnoitteen vaurioittamista (siinähän on kuparikerros raudan päällä).
Itellä on yksi antenni ollut halkaistusta killusta ilmassa vuodesta 1993 ja siinä tuli halkaistessa eristeeseen vaurioita.
Parit kerrat olen vaihtanut päihin kannatusköydet kun ovat hapertuneet. Tuon jälkeen olen käyttänyt killun ilman halkaisua ja hyvin toimii niinkin.
Käämilangat ovat aika pehmeää kuparia vetolujuudeltaan esim. vanhoihin linjakupareihin verrattuna - ne olivat tosin muistaakseni vähintään 4 neliö mm.
On se muuten kamalaa jos naapureitten tms. takia pitää saada antennit piiloon koska sitä komeampi antenni on mitä enemmän se näkyy ja mitä paksummasta materiaalista se on tehty...
Ilpo
Ilpo
Ostin joskus Lylyn poistomyymälästä parin kilsan kelan kumisapastehtaan (nokia) piuhaa. Ohuutta tais olla eristeen kanssa jotain puolitoista milliä. Pärvötin sitä koko tontin päästäpäähän ja vahingos naapuri tontinkin toiseen päähän. Kai se vielä ehjä on, hiton vaikee olla varma, jollei kävele kaikkien puiden alta ja katso onko lanka vielä oksilla. 3m päästä sitä ei enää näe, paitsi jos saa taivasta vasten kattella. Kuoripäällisen Killun pongaa helposti, siis jos on radio harrastaja, muille saa ollaa viisaamassa, että tuos on mun antenni "hä, missä... jaa tuolla, enpä olisi huomannu".
Hyvin toimivat antennit ovat symmetrisessä kauneudessaan vertaansa vailla, katselkaapa vaikka jonkin keskiaaltoaseman mastojen väliin pingotettuja lankoja.
Pepe
Eikö joskus vuosia sitten Radioamatööri-lehdessä ollut juttua kuinka tehdään lanka-antenni mahdollisimman ohuesta kuparilangasta? Artikkelissa neuvottiin myös avolinjan tekeminen, ja se "välieriste" tehtiin mehupilleistä. Kuparilankana ei sitten käytetty mitään 1 mm "kankea", vaan jotain ihan oikeasti ohutta Cu-lankaa.
Jos hommaa jotain dynamolankaa, niin se kannattaa esivenyttää ennen paikalleen asettamista. Tuollaisella Cu-langalla on hieman taipumusta muokkautua, kun sitä käsitellään.
Tuolta löytyy ainakin jotain:
http://www.vekoy.com/index.php?cPath=79_1137
edit: linkki lisätty
DX is...
Heil HC-4 "DX Dream Machine".
Life is too short for 3699.
Hyvä homma, killun kuoriminen on työlästä puuhaa.. Itsekkin miettinyt erilaisia vaihtoehtoja millaista lankaa olisi paras laittaa juuri sen kantilta ettei ole niin näkyvä... 80m trappidipolia kun suunnittelen tuohon partsin-nurkalle ..
Trappeja onkin sit vaikeempi saada piiloon heh
Vonka_4
Esim. Biltemasta ohutta ruostumatonta vaijeria. Kestää varmasti vetoa.
Hjorde
Ei ole niin kova tarve vetolujuudelleVonka_4 kirjoitti:Esim. Biltemasta ohutta ruostumatonta vaijeria. Kestää varmasti vetoa.
lähinnä senverran vetolujuutta, että kantaisi balunin jos on tarvis.
Tuollainen tinattu kuparilanka saattaisi olla näkymättömämpi kuin käämilanka joissain paikoissa.
http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=10890
Tosiaan tuo oma punaiseksi lakattu kuparijohto joskus aavistuksen loistaa. Mutta eipä ole kukaan vielä tullut siitä puhumaan. kohta 10v olen siitä samaisesta kelasta tehnyt antenneja jos jonkinmoisia. Ostaa reilun kelan kerralla niin riittää isältä pojalle
gee-äf-aa
Jostain rautakaupasta tarttui mukaan kohtuu kestävää, mutta suhteellisen ohutta rautalankaa, jota on saatavissa useissa eri väreissä.
Jalmari Jaloviina
Itse olen käyttänyt Bilteman muovipäällysteistä teräslankaa enemmän tai vähemmän tilapäisten antennien materiaalina. Se on ihan kohtalaisen kestävää, ja edullista. Koska sitä tulee käytettyä muussakin käytössä paljon, ostan joka kerta Biltemassa käydessäni sitä yhden rullan lisää. Mökkiqth:n antennni on 30 metrin pätkä tätä lankaa päästäsyötettynä tunerilla. Siellä se on 3-5 metrin korkeudessa heilunut jo muutaman vuoden.
Kyseinen tuote siis: http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/V ... nka-19006/
Jalmari Jaloviina OH3FHZ
