Tunteeko kukaan philips 845u kytkentöjä
record
Viesti Kirjoittaja record »
Tuli vastaan tuommoinen philips 845U radio, mallimerkintä otettu vahvistimen mallilätkästä.
Kone oli surkeassa kunnossa mutta vahvistin ok.
Joten päätin irroittaa viritin osan, tässä mallissahan vahvistin ja viritin on rakennettu erikseen, tai näin luulin.
Eli irroittelin vahvistin osasta viritin osaan menevät johdot, ja yllätys nyt on vahvistin mykkä, ei kun piuhat takaisin mutta eipä pelaa, kaikki ei löytäneet paikkaansa.
Kysymys kuuluukin: osaako kukaan kertoa mihin nuo piuhat kuuluvat, josko kellään olisi tuota vekotinta ja intoa vilkaista pohjaa.
Vielä parempaa olisi löytyisi viisas joka osaisi kertoa millä muutoksilla tuo vahvari toimisi ilman tuota viritys osaa.
Rakkineesta luonnollisesti puuttui schema, vaikka takakansi poikkeuksellisesti olikin mukana.
Ja vielä lisä kysymys: voiko näköviritysputken poistaa toiminnan muuttumatta.
T.Timo
56krh32
Re: Tunteeko kukaan philips 845u kytkentöjä
Viesti Kirjoittaja 56krh32 »
Tässä kytkis kyseiseen putkivehkeeseen... Luultavasti putki hajonnut...
record
Ok, Kiitos kytkiksestä ja vastauksesta.
kytkis on hieman vaikeaselkoinen mutta yritetään.
Vielä lisäkysymys, pitäisikö vahvarin toimia kuitenkin vaikka viritin osa otetaan pois??
Kiittäen
timo
Suokaa anteenni, ku vasta ny kerkesin vastata kysymykseen.
Täs tietoa kaikille ko. vempeleestä
Kyseessä on ns. yleisvirtavastaanotin, joten ko laitteessa ei ole muuntajaa ollenkaan= halvempi. Tämä radio on tehty 1941(rahat tais mennä siihen aikaan enämpi pommeihin)
Putket on kytketty sekä hehkuiltaan(huom. myös asteikkolamput kuuluu siihen) että anodijännitteiltään sarjaan. Elikkäs kaikki putket on oltava paikallaan(myös se asemanvoimakkuusputki) ja johdot kaikissa putken kannoissa, muuten laite ei inahdakkaan. Putkivika aiheuttaa saman ongelman. Viallisen putken löytäminen tuottaa joskus kohtuullisesti harmaita hiuksia korjaajalle.
Vahvistinkäytössä putki UBL21 on audiopäätevahvistusputki, samassa putkessa on myös ilmaisija. jompikumpi putkista UCH21 on audiesivahvistinosa(muistaakseni) ja samassa putkessa on myös radion toimintoja. Putki UY21 on myös tärkeä, koska se on anodijännitteen tasasuuntaaja. Hehkujännitteet ovat vaihtovirtaa.
Asteikkolamppuja vaihdettaessa ne täytyy vaihtaa täsmälleen samanarvoisiin. U-sarjan putkilla toimiva radio, kuten sinun radiosi on, arvot asteikkolampuille ovat jännite 18V ja virta 100mA
Suuri vastuksen/kelan näköinen rulla toimii kuristimena eli toimii anodijännitteen virranrajoittimena.
Hehkuvirran liian nopeaa nousua(polttaisi putkien kylmät hehkut sököksi) estää lämpövastus, joka vasta päästyään määrättyyn lämpötilaan, alkaa päästämään virtaa kunnolla lävitseen. Sen vuoksi myös asteikkolamput syttyvät hitaasti ns. täyteen liekkiin.
Yleisvirtavastaanotin on HENGENVAARALLINEN, koska verkkopistokkeen toinen napa on kytketty suoraan radion RUNKOON, niinkuin televisioissakin on tapana.
Suojaerotusmuuntajan käyttöä suosittelen lämpimästi huoltotöissä.
Suosittelen varovaisuutta myös maa- ja antenniliittimien kanssa, vaikka niissä on ns. suojakosketuskondensaattorit, jotka eivät päästä tasavirtaa lävitseen. Ne ovat nimittäin lähes aina HAJALLA, joten sormilleen saa taatusti. Kytkennässä pätee varmaan aika hyvin sähkömiesten hyvin tuntema viisaus: Asennusta tehdessäsi pidä AINA toinen käsi SYVÄLLÄ taskussasi, jottei hengenvaarallinen jännite pääse millään lävitsesi. Jännitteet vanhoissa radioissa ovat HENGENVAARALLISIA.
Onnea rakenteluun de Meikkis
Viimeksi muokannut meikäläinen, 12.6.2007 23:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
record
Kiitos.
Tämä selvitti paljon, taisi tulla varaosalaite.
t. Timo
Meikkis, jos kuka, tietää mistä puhuu, varovaisuus on paikallaan. Toisaalta ihmiset ne ovat tuonkin tehneet, jotta kyllä sen kuntoon saa.
