Yagin rakentaminen 11metrille?
mosku
Viesti Kirjoittaja mosku »
Olisko jollain vinkkiä/linkkiä jossa olisi seikka peräiset ohjeet lapin tollolle että vois rakennella iltojen ratoksi oikeen komian antennin. Materiaalivinkit kanssa olisi tervetulleita.
rkv
Re: Yagin rakentaminen 11metrille?
Viesti Kirjoittaja rkv »
googlaa esim. 11m yagi antenna, vaihtoehtoja hakusanoihin kun on pilvin pimein, niin kuin rakentelu ohjeitakin!!
...mut aloita vaikka tuosta http://www.signalengineering.com/ultimate/yagi.html ...ja sen jälkeen kahlaat tämän sivun linkit läpi http://www.i1wqrlinkradio.com/ ...niin eiköhän sieltä jotain askarteltavaa löydy talven pimeisiin iltoihin :)
CH 7/AM, 31/FM Rape
OH1ERB
tasamaantallaaja
Myöhäistä iltaa.
Joo samat asia pyörinyt aikoinaan mielessä.
Tuli vaan onneton kaupallisiin antenneihin sotkeuduttua no ei siitä enempää (eli huono tulos).
Millä elementti määrällä?
Jootätä samaa joskus tuumaillut.....
http://www.signalengineering.com/ultima ... _yagi.html -Tuossa tosiaan suoraan mitatkin jos värkkäilet 4-elukkaista.
Materiaalit löytyy rauta-käyttöteräs liikkeistä Starkki K-rauta jne.
Onhan niitä parempia alumiini seoslaatuja tarkoitettuja antenneihinkin hinta tietty tupla vaiko vielä enenmän ja tuskin ihan naapurista saa?
Materiaali paksuudet tietysti huomioon ottaen paksumpi seinämä tukevampi rakenne ja voi olla toimivuuskin parempi. Painoa tetysti tulee mutta no joo..........
mosku
moro
kiitos vinkeistä ja linkeistä antenni alkaa kohta piirtyä silmiin. hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. syöttö minua vähän mietityttää kun on gamma sovitusta ym. mikä olisi paras ratkaisu? helpoin ei tietty ole se paras tässäkään asiassa. piru ko olis älliä lukea ne hami paperit niin olis mukava rakennella muutakin mukavaa ratiorintamalla mutta kun ei niin ei. ne sähköjutut on ihan hepreaa, tiedän sähköstä niin paljon että jos kuseksii paimenpoikaan niin tärsky tulee ja että 9voltin patteri kielen päähän tuntuu ilkiältä mutta se siittä. (kevyt avautuminen omasta viisaudesta)
RCI
Viesti Kirjoittaja RCI »
Mikset väsää quadia?
Minun mielestä helpompi/halvempi.
Oman kokemuksien mukaan toi yllä olevan sivuston 4 elukkainen on "ihan mukava" suuntaavuutta löytyy yms....
CB:132
Ham:OH6...
RCI
PS.mulla toimi ainakin ihan suoralla syötöllä hyvin(ei tarvinnu mitään baluneita yms.koksi vaan suoraan kiinni) :)
CB:132
Ham:OH6...
Panu
Viesti Kirjoittaja Panu »
Tämä "helpompi/halvempi" onkin vähän 2-piippuinen juttu...
Melkein voisin sanoa,että Quadissa enemmän näpertelemistä kun Yagissa.. Tai ainakin oma mielipiteeni kumpiakin tehneenä on tämä.
Quadin rakensin 30mm Exelin lasikuitu putkesta ja Yagin 22x1,5mm / 18x1mm 6060 T6-alumiini putkesta.
Kummatkin 60mm X 2mm puomilla.
Löytyy muuten tosi käteviä liitos/kulma,jatko yms.. palikoita tohon Exelin järjestelmään.
Yagissa liitokset paineenkestävällä popniitillä ja liima kutistesukka päälle.
Virittäminen onkin sitten jo toinen juttu, mutta sanotaan, että Qudissa meni ainakin 5 iltaa ja Yagissa vartti.
Tuolta saisi ainakin melko halvalla valmiita toimivia antenneja---> http://www.dx4.us/
Työn iloa ;)
8PARI
Viesti Kirjoittaja 8PARI »
tottahan se on et yagi on helpompi saada vireeseen,mut on niissä kyl tehoeroja paljon.Itellä 4quad 6,5metrin puomilla ja talvella ainut ongelma ollu ku langat tahtoo jäätyä ni swr:t tahtoo nousta. mut hitaasti hyvä tulee .
mosku
Muuten noista alumiini laaduista? Mikä on semmoista kestävää ja laadukasta alua? Alkaa kehnottaan jos kesken kuson putoilee elementit maahan 8)
eegas
Viesti Kirjoittaja eegas »
T-5 tai T-6 oli viimein kun ostin, hyvin on kestänyt tuulet ja tuiskut. Jostain etelä-suomen tukusta tuli, en tiedä tuosta tyypistä sitten enempää, kertoivat sitä käytettävän juurikin antennimateriaalina.
Ainahan nuo radiot ovat kiinnostaneet, on kertynytkin jokunen? LA-ch7, PMR-ch8, kutsu: rapakaari
Viesti Kirjoittaja oh6ekr »
eegas kirjoitti:T-5 tai T-6 oli viimein kun ostin, hyvin on kestänyt tuulet ja tuiskut. Jostain etelä-suomen tukusta tuli, en tiedä tuosta tyypistä sitten enempää, kertoivat sitä käytettävän juurikin antennimateriaalina.
Tuo T5 on vain vanhennus (eli lämpökäsittely). Se ei pelkästään kerro alumiinin seoksesta mitään.
Jotain 7000-sarjan putkea antenniin kannattaisi laittaa, mutta se on vain niin hankalasti saatavaa ja kallista. Kyllä jossain 11m yagissa menee ihan 6060 T5 tai 6063 T5.
Panu
Täältä ainakin kannattaa kysellä.
http://www.alumeco.fi
En tiedä myykö yksityisille,mutta kannattaa kysyä!
Palvelusta kyseiselle putiikille täys 10.
