Piirilevyn juotospastan putsaus ultra äänipesurilla
eskop
Viesti Kirjoittaja eskop »
Minkälaista pesuainetta ultraäänipesurissa pitäisi käyttä juotos fluxin putsaukseen.
Käsinputsauksessa olen käytänyt IPA (Isopropanoli).
Pesuriin on lian irrotus pesuainetta mutta onko muita aineita ?
oh5ijl
Re: Piirilevyn juotospastan putsaus ultra äänipesurilla
Viesti Kirjoittaja oh5ijl »
Ennen ainakin varotettiin sotilaspuolen elektroniikan kasauksessa ultraäänipesurin käytöstä juotosjäänteiden puhdistuksessa piirilevyltä. Ihan eri asia on pestä kalustamaton piirilevy tällä menetelmällä ennen juottamista. Mainittiin mm., että mikropiiirin chipin bondauslangat saattavat revetä irti ultraäänipesurin ravistuksessa.
Löysin varoituksen sanaa myös seuraavasta dokumentista:
http://www.sats-saff.fi/system/files/AL ... kurssi.pdf
Yhden pintaliitoskomponentin osalta löytyi esimerkiksi:
"When using ultrasonic cleaning, the board may resonate if the output power is too high. Since this vibration can cause cracking or a decrease in the adherence of the termination, we recommend that you use the conditions below.
• Frequency:40kHz max.
• Output power:20W/Liter
• Cleaning time:5minutes max. "
Netistä löytyy runsaasti juttua ja videoitakin - pitänee itsekin tehdä joskus kokeilu kun on parikin pesuria ja kuvata siitä video.
Käsinpesussa on isopropanoli toiminut hyvin kun juottamisesta on kulunut lyhyt aika. Taannoin pesin paljon levyjä ensin tärpätillä josta jää vielä jäänteitä ja lopuksi kuumalla vedellä samalla harjaten aika rivakasti.
Teollisuudessa käytetään kaupallisia liuotinseoksia joiden tarkempi sisältö voi välillä jäädä arvoitukseksi.
Koneellisessa pesussa on huomattava, että liuotin siihen liuenneine paskoineen voi mennä komponenttien sisään jos ne eivät ole täysin tiiviitä (kytkimet, potikat, trimmerit) ja jäädä sinne.
Toki pesureita on varmasti erilaisia ja voi hyvinkin olla, että kun komponentit ja pesulaitteet on valittu oikein niin hommassa ei ole ongelmia.
Taas sitten kun otetetaan joku tuntematon yleiskäyttöön tehty pesuri ja millä tahansa komponenteilla kalustettu piirilevy voi käydäkin huonosti.
Tämmöisissä jutuissa on myös aina piilevän vian syntymahdollisuus jos jonkun liitoksen rakenne heikkenee lähelle irtoamista.
Ilpo
