C-Pole antenni "C-Tikku"
Onkos kokemuksia C-Pole antennin käyttämisestä HF:llä? Suht pieneen kokoon menevä vertikaali ja joku sivu lupasi gainiksi 3.5dBi, eli voittanee ainakin normi 1/4 GPn vahvistuksen suhteen...
1/4 GP kun on nyt rikki ja kaipaa huoltoa niin piti löytää tilapäisantenni.. Tuommoinen rakennusohje olis, rakentelin tuollaisen, huomenna ylös ja testailuja, kerron sitten lisää kommentteja miten toimii...
http://www.svrc.org/cpolecalc.php
27MHz:llekkin suht kompakti koko, 2,3m korkea ja 42cm leveä.. Uskoisin toiminnan olevan aikalailla samanlainen kuin "Tikapuulla", tämä vaan on lyhyempi mutta leveämpi, muuten rakenne aika sama...
Viimeksi muokannut MR-P, 26.6.2011 21:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Juffe
Re: 14MHz (20m) C-Pole
Viesti Kirjoittaja Juffe »
mites nuo 27mhz mitat? Ja miten tuo baluni? Vaikuttais hauskalta rakennella, menis alumiiniputkella itseseisosavana.
member of rannikkotiimi
56JA001
KP01SC
QRO
Tuo baluni on koksibaluni, 48mm halkasijaltaan muoviputken ympärille 60 kierrosta RG58.. vaihtoehtosesti normaali 1:1 baluni alapäähän, joka on kyllä vähähäviöisempi toki.. ei lie edes pakollinen? kokeilemalla selviää.. Netissä olevissa 20m version ohjeissa vaan oli tuo baluni mukana..
Nii ja tuos ensimmäisessä viestissä oli tuo linkki alapäässä, sielätä löytyy laskin jolla voi mitat katsoa haluamalleen taajuudelle
Vetäsin tuos lipputankoon antennin samalla kun otettiin lippu alas.. ei tullu ihan keskelle naru yläpäähän kun on ihan vinossa nuo ylä&alapää, pitää suoristella aamutuimaan ja testailla sitten...
Juffe
Täytyypi koittaa askarrella. Tuo linkki jäi katsomatta, kun puhelimen kautta kommentoin tätä juttua aikaisemmin.. joopajoo, koitetaan kötöstellä ja vertailla tuohon nykyiseen tikapuuantsaan. Mahtaakohan jo alkaa suuntimaan, kun on aika paljon jo "luuppi" muodoltaan.. No kokeillaan, eipä siinä paljoa häviä! :)
56JA001
KP01SC
QRO
Jees mutta tuohan ei ole looppi, vaan paremminkin tuommoiseen C-asentoon asennettu OCF-dipoli, kun on katki alapäästä ja keskeltä toiselta puolelta...
Tässä kuva omastani: ("harustin" yläpäästä antennin "vakauden" saavuttamiseksi, pysyy linjassa eikä lupsahda toinen reuna alemmas..)
Tuntuis pelaavan YLLÄTTÄVÄN paljon paremmin kuin tuo 1/4 GP joka on mökinpäädyssä & peltikatto maatasona (tosin epäilen että tuo GP on rikki kuten aiemmin tuossa jo tuumasin..)
Ja hieman käyttökokemuksia, testikusoa HB9EDY Heikille
http://www.youtube.com/watch?v=OJkrUlDSVBU
Toimii se :) 10848km asemasta-asemaan indonesiaan linnuntietä QSO äsken 100w:lla. GP joutaa romukoppaan..
Mietin tuossa onnistuiskohan tuommosen tekemään "multiband" antenniksi esim 40/20/10.. joko niin että kaikkien bandien yläpää olisi samassa putkessa ja alapäät erilleen, omat balunit ja syöttöjohto tai toisena vaihtoehtona niin että olisi samalla etäisyydellä joka kulmasta isompaan pienemmät isomman sisällä...
Any ideas? kokeilemallahan tuo tietysti selviää... Ois näppärä 40/20/10 vertikaali jos saisi 3 bandia tuohon sisäkkäin vaikka, ja mittaakin tulis vain 9m korkeutta & 1,65 leveyttä?
häiritsisikö nuo toisiaan, päällystetyllä johdolla tieten, jokaisella oma balun ja syöttöjohto? Yläpäästä roikuttaen jokaista esim 3bandin 40/20/10 elementtiä kulkisi yläpään johdot rinnakkain eli "kytkeytyisikö ne sähköisesti toisiinsa" vaikka on päällystettyä piuhaa? nyt kaivataan viisaampien neuvoja :) Tuo 2 vaihtoehto että ne olisi joka kulmasta erillään sisäkkäin samanverran on toki vaikeampi toteuttaa..
Juffe
On näpsäkän kokoinen (27mhz) ja vaikka on vielä vaiheessa, niin kohtuu jäykkä. 12/10/8 mm amuliiniusta käytin materiaalina ja vaikka on kuvassa vaakatasossa, niin eipä juuri vääntyile. Pystyssä saattaisi kestää jopa jonkinmoista tuulta.
Ehtoo rinkulassa testailin, niin lähetys ja vastaanotto tatjaanan ja saksan sotkun keskellä raportit oli huonompia kuin tikapuulla. Mutta ihan ymmärrettävää, kun tikapuun syöttöpiste noin 3m ja c-pole oli 1,5m maan pinnasta. Noh, koitanpa hilata vähän ylemmäs joku päivä ja siitä sitten raporttia. Niin ja paremmalla koksulla, kun oli p*skin kaapeli minkä hyllystä otin testiin. Eikä SWR:n takia vaatinut mitään balunia ja resonoinnesta en sano mitään.
Että tämmöstä...
56JA001
KP01SC
QRO
Oho, makee väsäys, harmi ei itellä oo työkaluja tuommosta tehdä, mutta näppärän näköinen.. Tuossahan on tosin tuo että jos saa yläpään samaan kun tikapuun, on syöttöpiste jo metrejä korkeammalla, eikö se tikapuu ole yli 7m? ...
Itse sain tänään 10's yhteys 14MHz:lla tuolla antennilla indonesiaan tosiaan joka on toistaiseksi pisin hamssiyhteys itselläni, joten toistaseksi on hyvä fiilis tuosta kyllä..
Baluni lie siinä enemmän katkaisemassa takaisintulevaa RFää kuin sitä sovitusta tekemässä (eikai se 1:1 mitään sovitakkaan?) .. 20m GP:ssä ainakin ollut kokemusta et tulee helposti takaisinpäi ja paukuttelee mikkilinjaa.. Kerrohan jatkokokemuksia antennista mimmosia tuloksia tulee :)
Videopätkäki talteen tuli tuosta kusosta.. http://www.youtube.com/watch?v=MQgUXb8Q6UY
Jos ei muuta niin kätevä /p antenni?
Re: C-Pole antenni "C-Tikku"
Vaihdoin topicin nimen "C-Pole antenni "C-Tikku" tuon 14MHz tilalle, kun tässä muistakin bandeista on puhetta..
Tuohan tosiaan sähköisesti kai on kuten OCF-dipoli mutta suorakulmio rakenteella, häiriöpohjat ainakin on suht alhaiset kyllä tällä, olisiko tuo "suljetun rakenteen" ansiota? ..
Juffe
Eipä tuohon mitään ihmeempiä työkaluja tarvita! Putkentaivutin (10mm) honkkarista tai jostain ei paljon maksa ja loput menee poralla ja rautasahalla. Putketkin hommasin honkkarista. Noo, testit jatkuu.. :)
56JA001
KP01SC
QRO
Onkos Juffella uusia kommentteja antennista??
Tuli mieleen tämmönen konstruktio, jos antennin alapäässä olisi releboksi millä vaihtaa bandia, olisi näppärän kokoinen ja sikäli miten 20m:llä tuntui toimivan, miksei muillakin bandeilla, niin toimivakin ratkaisu...
heheeh, kuvan toteutus on vähä sotkuunen mut silmä käteen niin kyl siitä tajuaa :-D
Olis ny mökillä ensviikolla ajatus myös tehdä 27MHz versio tuosta, verrata sitä ~samassa syöttöpisteessä A99 ja J-tikun kanssa... Pitää valjastaa tuo Taunus porista vasta-asemaksi kokeiluihin hi :lol:
Vonka_4
Viesti Kirjoittaja Vonka_4 »
Saattaisi mahdollisesti toimia ilman releitäkin, kun kytkee raakasti rinnan tuohon balunin lähtöön nuo eri bandien langat.
Juffe
Eipä ole vielä tullut testailtua enempiä, mutta jahka saa viriteltyä uuden maston toimintakuntoon, niin sitten... pitää varmaan säätää jonkunmoinen puomi maston päähän, niin saa 5/8 ja polen samaan aikaan ylös. Ja emäntä tykkää! :)
56JA001
KP01SC
QRO
