Zoadiac M-5126 yläkanava modifikaatio?
Tämmöstä löysin / sain
RX/TX-laajennus
-kone pöydällä; etuseinä edessä, juotospuoli ylhäällä
-edestäpäin ensimmäinen nauhakaapeliliitin: vasemmalta lukien nastat 6 ja 7 yhteen
-taaempi nauhakaapeliliitin; vasemmalta ensimmäinen nasta maihin
OK Ja toimivaksi todettu millä saa yläkanavat näyttöön? Muita ohjeita? Kuvia? :) Kirpparilt tuli yksilö mulle ja ei halua rikkoa :-)
Re: Zoadiac M-5126 yläkanava modifikaatio?
Vastauksien puutteessa eikun kokeilemista, lopputulos?
Zodiacissa? Tuolla mikä on alotusviestissä ne tulee näyttöön kyl.. yksinkertainen modis loppujenlopuks..
Kantsii tutkia miten se on modattu? Jos sen modauksen sitten voisi purkaa, tai jos on tehty vain osa tuosta ja tehdä loppuun itse?
susi 2 kirjoitti:rok rok ...entäs jos koneeseen tehty toinen modi eli kanavat on mut ei näytössä..
Kattelin ja testailin.... Tuossa topicin alotuspostissahan on nuo 2 asiaa mitä pitää tehdä että kanavat on näytössä... sanoit että 11=31 sinulla, ei näy näytössä.. Testasin tässä asiaa
Tämä toimenpide "aiheuttaa" sen että 11 kanava on 31.
sittemmin
"aiheuttaa" sen että se näkyy myös näytössä, eli luultavasti zodiacissasi on vain tuo toinen etappi tehty, pistän kuvia tulemaan mistä voit verrata, helposti itsekkin teet tuon toisen etapin sitten että näkyy näytössä. Miten yläkanavien valinta on toteutettu? Täytyy olla 4 napainen kytkin koska tuo taaemmasta rivistä lähtevä pistetään maihin ja etummaisesta 2 pinniä yhteen, ne ei saa kaikki olla yhdessä...
