http://www.rcwa.org/Training/6M_Wire_Antenna.pdf <-alin tuosta pdf:stä eli tuo The Sterba Curtain
Onko polarisaatio vaaka vai pysty? Onko kokemusta cb-bändillä?
Mielenkiintoinen värkki
tässä näkyy olevan lisää asiaa http://www.w8ji.com/curtain%20sterba%20USIA%20array.htm
Verho eli curtain-antenni cb-alueelle?
Hjorde
Re: Verho eli curtain-antenni cb-alueelle?
Hyvä linkki ! (myös muut W8JI:n sivut kannattaa katsella). Erilaiset 'curtain' antennit on mielenkiintoisia, kokemusta ei ole yhdestäkään.Hjorde kirjoitti:http://www.w8ji.com/curtain%20sterba%20USIA%20array.htm
Hjorde
Kokonsa takia ei voi käännellä oikein. Mutta jos tarvitsisi aina saada yhteys samaan suuntaan niin voisi toimia puihin ripustettuna... Onkohan tuo vertikaalipolarisaatiossa kun ei siitä ottanut oikein selkoa.
En tiedä kyllä mikä olisi paras lankahässäkää tuollaiseen tarkoitukseen. Olisi mielenkiintoista Suomussalmen mökille rakentaa etelän ja lounaan väliin suunnattu mahdollisimman kovasti suuntaava lanka-antenni puiden väliin. Ongelmia aiheuttaa se, että puut eivät ole kovin korkeita. Ehkä 10-15 metriin voisi antennin yläpään saada. Olen pohdiskellut lankajagia pystypolarisaatiossa, ehkä langasta voisi rakentaa myös kvadin.. Joka tapauksessa oikeastaan ainut suunta minne yhteyksiä tarvitsisi saada on etelälounas, joten tällainen kiinteä asennus voisi toimia.
Tässä kuva "kuvitellusta" keilasta, jonka alueen haluaisin kattaa kiinteällä asennuksella. En tietenkään kuvittele, että kantomatka olisi koko keilan kokoinen, vaan lähinnä tuota suuntaavuutta kuvalla halusin kuvata. Sopivalla kelillä voisi yritellä sitten tuolle alueelle saada yhteyksiä.
Suunta-antenneista ei käytännössä ole juurikaan kokemusta, Mastoa ei kannata tuonne mökille pystyttää kun siellä niin vähän tulee oltua. Onko näissä lanka-antenni ajatuksissa mitään järkeä?
Seppä
Jos haluat johonkin tiettyyn suuntaan keilaa, kannattaa kokeilla pitkälankaa. Muistaakseni n 10 kertaa aallonpituus antaisi n.9db kyseiseen suuntaan. Käytän länkyssä pitkää windomia, jonka pitee viiksi on n.55m. Kyseisen viiksen suuntaan pelaa paremmin kuin 5/8, ja testien mukaan olisi
vaakapolarisaatio. Toimii hyvin vasta-aseman pystyynkin, mutta selvä ero löytyy kun vasta-asemalla on vaaka. Antennin korkeus syöttöpisteestä kannattaa pistää mahollisimman korkealle, toinen pää saa sitten olla alempana. Saattaa löytyä vireyskohtakin, mutta tunerin kanssa pelaa hyvin.
