DIY säätökondensaattori
Viesti Kirjoittaja oh6ekr »
Löytyi netin syövereistä mielenkiintoinen artikkeli.
http://www.eham.net/articles/5217
Onko kukaan rakennellut noita säätökonkkia itse? Artikkelissa mainittu pdf-linkki ei toimi, mutta tällaiset piirustukset löysin:
http://www.metaphoria.us/hamradio/DL5DBM_cap_plans.pdf
Re: DIY säätökondensaattori
JomppisZ kirjoitti:Onko kukaan rakennellut noita säätökonkkia itse?
Joskus rakentelin konkan ite. Kun leikkasin alumiinilevyt peltisaksilla, ne veti kieroksi... no siinähän oli oikomista, ettei tullut oikosulkuja. Eli jokin parempi konsti kannattaa keksiä leikkaamiseen... taitaa tulla turhan kalliiksi jos tilaa laaserleikattuna(?).
oh6mf, kertoi aikoinaan tällä foorumilla, että häneltä löytyisi valmiiksi leikattuja konkkalevyjä... mutta siitä taitaa olla kohta vuosi aikaa.
Matti kirjoitti:Eli jokin parempi konsti kannattaa keksiä leikkaamiseen... taitaa tulla turhan kalliiksi jos tilaa laaserleikattuna(?).
Tuossa pohdiskelin, että vesileikkaus olisi noille ehkä se halvin/paras tapa. Jospa jollakulla olisi suhteita moiseen leikkuriin käsiksi pääsevään, niin noita levyjähän kannattaisi leikata "kimppatilauksena" iso satsi.. Jos oikein tulkitsin, tuossa piirustuksessa levyn paksuus on 1mm. Onkohan tuo miten kriittinen mitta? Työmaalta voisin kyllä ostaa 0,7mm (tai 1,2mm) alumiinipeltiä, mutta en tähän hätään keksi lähiseudulta paikkaa jossa olisi vesileikkuri.
Viesti Kirjoittaja sWaltsu »
erittäin harrastajaystävällinen paja
saa mittojen mukaan mitä tahtoo.
SUOSITTELEN
Viimeksi muokannut sWaltsu, 7.1.2011 22:11. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
oh5ges
Viesti Kirjoittaja oh5ges »
Yksi vaihtoehto materiaaliksi on piirilevy:
http://www.oh8oo.multihb.us/harvaval_ko ... attori.htm
Heikki oh5ges
oh6mf@netikka.fi
Tämä vesileikkausfirman kaveri kertoi, että he pystyvät leikkaamaan metalli levyt, kuten päätypalatkin kaikki kerralla.
jos on valmiina *.dwg tai *.dxf piirustukset, niin heiltä saa yleinsä tarjouksen pikapikaa ;)
On Todella hyvää palvelua, ja toisessa harrastuksessani ollut osientuottajana.
Suosittelen ;)
oh6mf@netikka.fi
daa...
jäi sanomatta että noita paloja löytyy 1 pahvilootallinen vielä ..
1 mm alumiinia , vesileikattuja , leikkaus makso 0.80 centtia / kpl
infoksi vaan
oh6mf@netikka.fi kirjoitti: 1 mm alumiinia , vesileikattuja , leikkaus makso 0.80 centtia / kpl
Ajattelin vain tarkistaa, että oliko se 0,8e vai 0,8 senttiä? Jos ensimmäinen, ni aika hintava ja jos taasen jälkimmäinen, niin todella edullinen. :D
oh6mf@netikka.fi
0.80 eur eli 80 cent
sorry moka
teetin noita slloin muutamia satoja kappaleita
jos teetät ite , niin kannattaa tilata kovempaa alulevyä , niin et tarvii putsailla ,, tuo tavallinen kun tahtoo hieman venyä vesileikkurissa, kun suihku tulee läpi ja siksi jää tuota rapsuteltavaa reunaan .
esim. eloksoitu on jo kovempaa ,, ja eloksoimatontakin saa kovempana
esim. rosteriin tulee jo lähes koneistusta vastaava jälki
tosin noistakin toki joutaa , mitä mulla on jos nimittäin on tarvis ,, hieman pitä putsailla reunoja .
