Puolikkaan vaakalanka
Jakke
Viesti Kirjoittaja Jakke »
Laittelinpa tuossa mökille kahden puun väliin vaakapolarisaatioon 1/2-aaltoisen lankadipolin 27mhz:lle.
Kaikki meni muuten ok ja antennin syöttöpiste tuli kaiketikin n. puolen aallon korkeudelle, mutta swr:t eivät tahdo vain olla tarpeeksi hyvät, vaikka antennin lankaelementit ovatkin suurinpiirtein oikean pituiset, eli n.2M 65 CM / puolikas.
Ostin tuota projektia varten Diamondin BU-50 balunin ja antennielementit tein vanhasta, puretusta sähköroikasta otetusta johdosta, josta oli kuoret "hapristuneet" ja kovettuneet, ja näinpäollen katsoin parhaaksi sitten kuoria nuo kovat kuoret kokonaan pois, kuoren ollessa murtunut n.sentin välein ja välistä osittain jo kuorenpalojakin oli tippunut poiskin.
Antennikaapelista senverta, että sitä on 10-15 metriä, ja se on ohutta 50 ohm. RG-58-antennikaapelia.
Ongelma on nyt siis se että swr:t eivät ole aivan kohdallaan, vaikka elementtien mitat ovatkin kutakuinkin oikein, eli samat kuin em. ja mitä aika monissa länkkybandin puolikkaan lankadipolin ohjeissa on ollut, ja mitä netistäkin on tullut kaiveltua, ja juurikin noita pituuksia olen oppinut "pystylankoja" tehdessäni sitten käyttämään, ja joita olen aikoinaan tehnyt moniakin ja aina ovat olleet noilla mitoilla ainakin "välttävästi vireessä", eli n.1.5.
Mutta nyt kun antenni on vaakapolarisaatiossa ja tehty kuoritusta johdosta, niin nyt ainakaan noilla tutuilla mitoilla antenni ei ole hyvin vireessä-> swr:t nytkin n.2.
Kysyisinkin nyt siis enemmän asiaan perehtyneiltä, että pitääkö antennielementit, jotka on tehty kuoritusta kaapelista, ja nyt kun antenni on "vaakassa", niin pitääkö antennielementit olla ehkä hieman eri mittaiset kuin silloin kun elementit olisivat tehdyt "kuoripäällisestä" kaapelista ja antenni olisikin pystyasennossa, ja pitääkö "viiksilangat" pistää vaakapolarisaatiossa jonkinnäköiseen v-kulmaan,(että antennista tulisi siis ikäänkuin Y-kirjaimen muotoinen) ja jos, niin millainen kulma olisi se "edullisin", että antenni olisi paremmin vireessä ?
Kiittelen etukäteen hyvistä neuvoista ja vinkeistä.
Kuulemma taajuudet pielessä ja "eetteriin" lähtevä ääni "perseestä"...No mut hei haloo,mitä väliä kun ei vasta-asemiakaan ja näinollen kukaan ei kuule..;)
Pepe
Re: Puolikkaan vaakalanka
Viesti Kirjoittaja Pepe »
Jos käyttää samaa kuparipiuhaa eristeen kanssa, tai ilman eristettä, niin dipolin pituus on hieman eri. Joten nyt vaan kokeilemaan, että mistä löytyy se oikea mitta. Käsittääkseni se balunin paino tekee dipoliin tarpeeksi kulmaa ettei sitä enää tarvitse muuten tehdä.
DX is...
Heil HC-4 "DX Dream Machine".
Life is too short for 3699.
Viesti Kirjoittaja Leiffi »
Mitta ei ole orjallinen, voit kokeilla sovitella lyhentämällä/pidentämällä molemmista päistä..
Jakke
Egsise kirjoitti:Helpointahan tuo on ku katkaiset langat niin että sitä on vaikka 50cm liikaa, sitten vain taitat langan oikean mittaiseksi.
Taita ylimääräinen lanka päälangan rinnalle, nosta dipoli ylös ja mittaa swr:t, säädä tarvittaessa lankojen pituuksia ja kun oikea mitta on löytynyt niin sitten vasta katkaise langat lopulliseen mittaan.
Mittoihin vaikuttaa korkeus ja se miten langat ovat, Y vai T muodossa, metallipinnat esim auto tahi peltikatto dipolin lähellä voi myös muuttaa sitä.
Ovathan langat eristetty niin että eivät ole suoraan kiinni puissa tms?
Juu, kyllä se antenni paremminkin Y-muodossa on kuin T-muodossa ja peltikattoja on kyllä, kaksikin (mökki ja varasto/puuvaja) n.15 metrin säteellä kumpikin antennin ripustuspaikasta ja lankaa on reilusti molemmssa balunin päissä, eli kolmisen metriä/viiksi ja ylimääräinen lanka on taitettuna päälangan rinnalla ja vieläpä päälangan kanssa punottuna tiiviiksi paketiksi, ja lankojen päissä on, tosin ikivanhat mutta asiansa hoitavat, ja muistaakseni jostakin antiikkisesta radion antennilangasta peräisin olevat posliiniset munaeristimet, eli eristetty pitäisi olla ja vielä muovinarulla puissa kiinni.
Ja on noita pystylankoja tosiaankin tullut kokeiltua ennenkin senverta että alimmaista viikseä kun taivuttaa sillättavalla että kun katsoo että viikset ovat ikäänkuin kellon viisarit, eli "kuumakarva" on suoraan ylöspäin, eli klo. 12 kohdilla ja taas "kylmäkarva" tulee kokeilujeni mukaan olla kutakuinkin klo.7-8 kohdilla/tai sillä välilllä ja antennikaapeli taas siellä toisella puolella, eli klo.4-5 paikkeila/tai sillä välillä, niin sillä asettelulla sain todella hyvät arvot koko 40-kanavan alueella, silloin tosin ei ollut tuota balunia, eli johdot olivat juotettuna suoraan koksin napoihin.
oh6mf@netikka.fi
heips
Dipolille ei ole oikeaa mittaa koskaan !
on vain laskennallinen noin arvo
Pystydipolista saa yleensä helpommin swr:t ales tunnetun mitan mukaan , kun siihen vaikuttavia elementtejä ei ole niin paljon
vaaka dipolissa taas tulee mukaan tuo maa efekti , ja se on jokapaikassa eri (savimaa, hiekkakangas jne) sen vaikutuskin sitten muuttuu korkeuden mukaan jne..
lisäksi !!!!! nyt sinulla on BALUN ,, nyt sinä viritätkin antennia , etkä antennia jonka osana
(Shunttina) toimii syöttökaapelin yläpää ..
nyt kun saat tuon vireseen pidentämällä ja lyhentämällä antennin elementtejä (antennilankoja)
tuo antenni myös säteilee tehon (tai ainakin on syytä olettaa että tekee niin.
eli eikun muutama kokeilu nyt vaan , kyllä se siitä alkaa workkiin.
QRM
Viesti Kirjoittaja QRM »
Jos sen puolikkaan swr ei muutu ala vs. yläkanavat, niin vikaavikaa lienee jossain.
ʇɐɯןǝʇıoɾɹıʞ ʇǝsınʇıɯo ɐɾ ɯɹb
¡<ɐןןɐɾıʞnן uo uɐɥnnʇsɐʌ
Jakke
Ok, alkaa homma pikkkuhiljaa hahmottumaan, mutta yksi asia pitänee vielä kysyä ja varmistaa, että mietenkäs se muuten on kun käytetään tuollaista "munaeristintä" ,ja kun lanka-antenni tehdään niin mihin kohtaankas sitten tarkalleen se itse antennielementti sitten loppuukaan tuossa kun tullaan balunilta eristimelle päinKuva
, eli loppuuko se siihen eristimen kohtaan missä lanka on punottu/tai yleensäkin kiinnitetty, vaiko kuuluuko tuo eristimen päällä oleva osuus, eli tuo eristimen ympäri kietaistu silmukka vielä antennin mittoihin, kun samaa metalliahan se ainakin on kuin tuo muukin antennielementti, niin ainakin sillon helposti luulisi että kuuluu, miten lienee ? Tosin tuon balunin mukana tulleesta antennin kokoamista kuvaavasta periaatekuvasta sain sellaisen käsityksen että itse antenni loppuisi siihen eristimen juureen, siis kohtaan mihin lanka on punottu.
Leori
Viesti Kirjoittaja Leori »
Kyllä se silmukka siihen mittaan kuuluu.Elikkä siihen munaeristimen reikään asti.Muutama senttimetri siinäkin tulee.
Munaeristimet asennetaan kuvan mukaisesti juuri sen takia,että keramiikka kestää paremmin puristusta kuin vetoa ja jos jostain syystä eristin hajoaa,niin silmukat ovat silti sisäkkäin.Metalli metallia vasten,niin jossakin laitteessa huomaa virityksen muuttuneen antennin pituuden osalta.
Jakke
Leori kirjoitti:Kyllä se silmukka siihen mittaan kuuluu.Elikkä siihen munaeristimen reikään asti.Muutama senttimetri siinäkin tulee.
Ok, kyllä minäkin kallistuisin tuon väittämän puoleen nyt ja kun alunalkaenkin ajattelinkin asian noin olevan, vaikken varmaksi voinut mennä väittämäänkään. Mutta kiitoksia kaikille vastanneille neuvoista ja täytyy sitten vain kokeilla viritellä lanka vireeseen. :)
Pepe
Yritystä vaan.
Tekisi mieli mainostaa jälleen kerran yhden laitteen hyödyllisyyttä antennin virityksessä, mutta olkoon tällä kertaa.
DX is...
oh6mf@netikka.fi
Egsise kirjoitti:Onkohan tuolla mitään väliä, on niin pieni se silmukka ja laskemalla saatu dipolin mitta voi heittää kymmeniä senttejä siitä mikä se todellisuudessa on?
niin onhan sitä kaistaleveyttäkin...
tuo 10 cm siirtymä kuitenkin kummankin viiksen pituudessa siirtää virityspistettä LA bandilla noin 8 - 9 kanavan verran .
Leori
Kävin eilen eräässä puodissa katselemassa ko.laitetta,mutta asioista tietävä myyjä oli lomalla eikä varahenkilöt osanneet laitetta hyllystä löytää..
Toinen sopiva laite on keinokuorma.
Kun sen kytkee antennin puoleiseen päähän sitä välijohtoa,niin kaikkien siihen kytkettyjen laitteitten ollessa samaa impedanssia,lähetin ja keinokuorma mukaanottaen,saadaan mitattua,onko SWR 1:1.
Sen jälkeen onkin helpompi sovitella saman impedanssin omaavaa antennia sinne keinokuorman tilalle,jos välijohdon kaikki muut osat ovat kunnossa.
Jos tehonvälitysketju on sopimaton,ei antenniakaan saa toimimaan kunnolla.Jokainen asennus/korkeus ja sen lisäksi maaperä on yksilöllinen kussakin asemapaikassa,joten vaikea on antaa yleispäteviä neuvoja.
Pepe
Ainakin erään puodin nettisivuilla lukee heti aluksi, että asioista tietävä henkilökunta on juuri nyt lomalla 8) . Ja muistaakseni samalla kerrotaan, että koska loma on ohi.
DX is...
Jakke
Noniin, nyt toisella virittelykerralla sain swr-lukemat sitten jo todella hyvälle mallille.. :D ..Suurin lukema on tällä hetkellä 1.1 ja tuon sain aikaiseksi tekemällä langan vedon eristimelle Leorin ohjeen mukaan, eli eristimelle menevän silmukan pituus laskettuna mukaan antennielementin mittaan, siis tällä tavalla ja yleensäkin lyhentämällä antennia niin että "viiksen" pituudeksi jäi n. 2M 60CM balunin keskipisteestä mitattuna, eli itse langat, olisivatko sitten reilu parisen senttiä lyhyemmät. Olisi nyt vain niitä vasta-asemia, :? , ne ja niitten asemien operaattorit kun ovat täälläpäin olleet viimeisen 10-15 vuoden aikana ns. katoavaa luonnonvaraa joitten kanssa voisi sitten testaillakin antennia ja kuuluvuutta, mutta kaikki ajallaan..
Mutta ei muuta kuin kiitokset kaikille vastanneille mielenkiinnosta aihetta kohtaan. :D
Rokker
Viesti Kirjoittaja Rokker »
Täytyy oikein kysyä että miksi puolikkaan dipoli vaakaan? Et halua kuulla paikallisia asemia vaan pelkkiä skippejä pidemmältä?
Itse meinaan laittaa yhdeksi lälläriantenniksi juurikin tuollaisen puolikkaan dipolin (tai sitten tikapuuantennin) langan vaakaan, kokeiluna juurikin skippikelejä varten.
Rokk Oon !
CB 7fm, PMR3/8
CB Hand: Intek H520
