AM/FM-Radioiden rakentelua
Bicy
Viesti Kirjoittaja Bicy »
Terve.
Netissä on kaikkea kivaa(ei kuitenkaan aina). Tuli löydettyä Foxhole Radio. Kyseessä on AM Radio, joka kootaan muutamista osista, jotka ovat:
Kuparilanka(todennäköisesti pitää olla lakattu), siniseksi poltettu partaterä, antenni, johtoa, korvanappi, lyijykynä, hakaneula ja tietysti tinaa(tinajuotin on kätevä)
Voiman saa koko höskä radiotaajuuksista. Mitä mieltä olette näistä? Järkevää edes rakennella? Kokemuksia?
PMR:Cobra MT-975 3kpl Kutsu:Bicycle
Pepe
Re: AM/FM-Radioiden rakentelua
Viesti Kirjoittaja Pepe »
Sotilaat väsäsivät fox-hole radioita löytämistään osista maailman sodan aikana. Eihän tuo kyhäämiseen mene kovinkaan pitkää aikaa.
DX is...
Heil HC-4 "DX Dream Machine".
Life is too short for 3699.
Mika
Viesti Kirjoittaja Mika »
Niin, netistä löytyy aina toisinaan ihan mukavia juttuja :D
Tässähän on kyseessä kidekone. Kidekone on aina ihan opettavainen radiotekniikan peruslaite. Sellaisia kun kyhäilee ja vielä jos saa toimimaankin, niin oppiihan siinä ainakin perusasiat. Mutta on siinä kidekoneessakin omat ongelmansa :(
Kidekonehan oli perinteisesti vahvojen paikallisasemien kuunteluun soveltuva laite. Jos omalla paikkakunnalla oli oma AM asema niin sitä saattoi kuunnella varsin hyvin. Nykyisin kun ei täällä Suomenmaassa oikein taida olla mitään "voimakkaita paikallisasemia"?
Hiljaahan sieltä koneesta kuului, mutta sen aikaisilla herkillä, suurimpedanssisilla kuulokkeilla saattoi jotain kuullakin. Tänäpäivänä ollaan totuttu siihen, että rokki soi kuulokkeissa niin että tuntuu. Kidekoneessa saattaa olla vaikeuksia kuulla ääntä edes oman sydämen lyöntien yli :?
Antennihan sitten koneessa pitää olla ja vieläpä hyvä sellainen. Alle 30 m langalla ei oikein kannata edes yrittää. Kun laite ottaa kaiken käyttämänsä energian "ilmateitse" antennilankaan, kannattaa se olla huomattavan pitkä.
Viestissäsi esitetty kytkentä on kyllä ihan sieltä yksinkertaisimmasta päästä. Varmaan toiminut sota-aikana, kun on ollut sotavankeudessa aikaa kokeilla, kokeilla ja kokeilla - minnekään ei ole ollut kiire. Nykyihmiselle saattaa olla vähän tuskallisen pitkäveteistä yrittää kuulla jotain.
Minä itse suosittelinin (jos kidekoneen haluaa tehdä) tehtäväksi ensin ihan kiteellisen kidekoneen ja jos sen tulos tyydyttää, niin sitten kokeilee tuollaista Fox-hole radiota. Se on kuitenkin sieltä vaikeimmasta päästä saada toimimaan. Siis lähinnä nykyisillä materiaaleilla. Jos jostain saunan lauteiden alta löydät isoisäsi vanhan partakoneen terän 50-60- luvulta, niin käytä sitä. Uudemmistä puuttuu ainesosia mitä tässä haetaan.
Jos edelleen teet päättäväisesti tätä mallia, niin minä tekisin kelasta säädettävän, että pääsee vähän eri taajuusalueilla etsimään niitä asemia. Niin ja jos antenni on hyvä, niin maadoituksenkin pitää olla kunnossa (eikä sitten mikään sähköverkon maa :o )
Onnea ja menestystä projektille, mutta kannattaa etsiä mahdollisimman vanhat osat projektiin...
mika
Bicy
Mistä noit säädettäviä kondensaattoreita saa? Pitääkö kelan lanka olla lakattua?
Mika
Bicy kirjoitti:Mistä noit säädettäviä kondensaattoreita saa? Pitääkö kelan lanka olla lakattua?
Säätökonkkia saa monellakin eri tapaa, mutta kieltämättä niiden saaminen voi muodostaa kulmakiven rakentamiselle - ei ole aina ihan helppo homma :(
Helpoiten saat niin, että omistat itse 70...80-luvun AM matkaradion joka on sopivasti rikki. Purat siitä konkan. Ehkäpä joku sukulaisesi "piilottelee" valideja komponentteja risan matkaradion muodossa, kysy heiltä. Kirppariltakin voi saada risan radion eurolla.
Matkaradion pitää olla vähän vanhempaa mallia, että sieltä löytyy "vanhan mallinen" säätökonkka. Kun nykyiset radiopiirit, synteesivirittimet ja kapasitanssidiodit ovat "pilanneet" nämäkin vehkeet :lol:
Säätökonkan voi yksinkertaisesti tehdä itse ohuesta kuparilevysta ja piirtoheitinkalvon muovista. Ohjeitä löytyy tuolta netin puolelta. On ihan opettavainen projekti, ei mikään supervaikea ja kohtuulliseen tulokseen pääsee aika helpolla.
Putkiradioistakin löytyy, MUTTA ÄLÄ MISSÄÄN NIMESSÄ pura toimvasta radiosta tai sellaisesta jonka voisi vielä korjata helposti (pikkuvikainen). Liian moni upea putkiradio on raiskattu liian innokkaan harrastelijan toimesta :(
[Anteeksi huutaminen]
Kaupastakin löytyy, mutta useimmiten hinta on vähän turhan juhlava.
Jos purat konkan vanhasta matkaradiosta, niin sieltä löytyy sitten ihan varmasti sopiva kelakin kytkentään ja ihan litz-langalla tehtynä :D Kaupanpäälisiksi saat hyvän ferriittisydämen mukaan. Tosin kidekoneessa voisi iso 2" bakeliittikela olla parempikin.
Suurimpedanssisita kuulokkeista. Jos hurahdat kidekoneisiin, niin sitten tällaiset ovat "must" kamaa. Jos kokeilet kerran tai kaksi, niin kidekuulokekin kelpaa hetken kokeiluun. Äänen laatu ei tosin ole kummoinenkaan (radiosi kuulostaa siltä, että ampiainen on kuulokkeessa :D )
Bicy
Hetkonen... Voitko mitenkään antaa linkkia kuparilevy juttuun? Nimittäin itseltäni löytyy kuparilevyä ja piirtoheitinkalvoa!
Mika
Bicy kirjoitti:Hetkonen... Voitko mitenkään antaa linkkia kuparilevy juttuun? Nimittäin itseltäni löytyy kuparilevyä ja piirtoheitinkalvoa!
Laittaisin linkin jos muistaisin, mutta aikaa on jo vuosia kun sellainen sivu vilahti ohi silmien, sorry :(
Mutta periaatehan on helppo. Katselin tuon "Meikäläisen" viestin linkkejä, sieltä löytyi myös säädettävän konkan "tee-se-itse" ohje, mutta alumiinifoliosta.
Itsellänikin on tuollaista n. 0,2 mm kuparilevyä josta joskus ajattelin kokeilla itsekin. Tosin valmiita konkkia on jokunen varastossa muutenkin, ettei tule ihan ensitarpeeseen, mutta olisi muuten mukava rakenteluprojekti.
Eli periaate on seuraava: Yksinkertaisimmillaan kaksi hyvin sähköä johtavaa metallilevyä ja niiden väliin hyvä eriste. Kuparilevy on erittäin oivallinen, alumiini ja alumiinifoliokin käy paremman puutteessa (mutta alumiiniin juottaminen on haasteellista).
Kaikkihan muistamme, että piirtoheitinkalvot ovat aina niin perhanan sähköisiä. Miksi ovat ja mitä se tarkoittaa? Koska niihin varautuu (muodstuu) helposti staattista sähköä ja koska tuo piirtoheitinkalvon materiaali on niin "hyvälaatuista" on staattisen sähkön purkautuminenkin hidasta (hyvä eriste).
Toimit periaatteessa (suusanallisesti) näin: Leikkaa kuperilevystä noin Ø20 cm ympyrä. Halkaise ympyrä keskeltä. Toinen puoliympyrä laitetaan vaikkapa vanerilevylle kiinni kaksipuolisella teipillä. Tämän alemman levyn halkaisijan keskikohdasta otetaan vähän kuparia pois (akselia varten).
Ennen kiinnitystä juota toiseen terävään nurkkaan johdin valmiiksi. Tämän kiinnitetyn kuparilevyn päälle reilun kokoinen piitoheitinkalvon pala ja teipilla kiinne vanerilevyyn. Juota toiseen irtonaiseen kuparilevyyn toiseen nurkkaan johdin (peilikuvana edelliseen verrattuna).
Aseta kuparilevyn puolikkaat päällekkäin levylle ja paina nasta päälimmäisen levyn suoran reunan puolivälistä vanerialustaan. Huomioi, että nasta ei aiheuta oikosulkua levyjen välille.
Nyt pääset kääntämään päälimmäistä kuparilevyä niin, että se kokonaan alemman päällä (suuri kapasitanssi), osittain alemman päällä (pieni kapasitanssi) tai kokonaan possa päältä (kapasitanssi nolla).
Olet tehnyt säätökondensaattorin :lol:
Viimeksi muokannut Mika, 3.3.2010 18:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja sWaltsu »
asiasta kymmenenteen:
konkkia on monenlaisia ;)
Mika
Voisihan tähänkin sanoa, että KVG...
No joo katsoin. Tuollainen ihan hyvä esimerkki löytyi, vähän toisella tapaa toteutettuna:
Tee-se-itse säätökondensaattori
:D
mika
Bicy
En saannut tuota toimimaan itselläni... Pitänee ostaa n.10 radio.
Mika
Bicy kirjoitti:En saannut tuota toimimaan itselläni...
Et saanut toimimaan, mitä...?
Siis linkkiä vai laitetta?
Jos linkki ei toiminut, niin kokeila hagea Kooglella:
"DIY variable condensator" tai jotain sinnepäin...
Jos konkka ei toiminyt:
Niin vähän kyllä ihmettelen :? Tuonhan pitäisi olla niin yksinkertainen juttu kuin armeijan kenttälapio...
Yritin alussa nätisti varoittaa kidekoneen tekemisestä ja en nyt yhtään yritä masentaa. Itseasiassa nykyaikana ihan haasteellinen (mutta ei mahdoton) juttu, ei oikein mitään sopivaa "voimakasta" paikallisasemaa, osien saatavuus vähän heikonlaista ja lopuksi kidekone, vaikka aikoinaan oli ainot laite millä lehete kuultiin, on vähän mennen talven lumia. Kuitenkin jos harrastusmieltä on, niin satoihan viime talvena huomattava määrä lunta...
10 eur radio kirpparilla on ryöstöä - sanon minä :?
Onnea ja menestystä projektiin.
mika
oh3klj
Viesti Kirjoittaja oh3klj »
Jos et onnistu löytämään mistään raadosta säätökondensaattoria,niin ainakin
sp-elektroniikan luettelo väittää että niillä olisi.
http://www.spelektroniikka.fi/kuvat/10% ... 20jne..pdf
Bicy
Tarkoitan radiota uutena. Lähikaupassa olis sellanen. Saako taajuuskaistaa lisää kelan vaihtamisella.
OH7FKV
Viesti Kirjoittaja OH7FKV »
No mitä helv....??????????
Ekaksi puhutaan miten kyllä kaikki onnistuu ja on rakenneltu vaikka mitä vempaimia, mutta sitten kun pitäisi rakentaa vaikka yksinkertainen radiovastaanotin niin todetaan että pitääpä ostaa lähikaupasta halpa radio mielummin. En ymmärrä. :lol:
QRT...
