Päästäsyötetty lanka & 1:9 balun
Pepe
Re: Päästäsyötetty lanka & 1:9 balun
Viesti Kirjoittaja Pepe »
On muuten omakohtaista kokemusta, kun lanka ei toimi edes tunerin kanssa hf:llä.
DX is...
Heil HC-4 "DX Dream Machine".
Life is too short for 3699.
Morpheus
Viesti Kirjoittaja Morpheus »
Missähän oli vika? LDG:n pro100AT:llä olen saanut langat vireeseen. Kerran ei mennyt mutta lanka oli silloin asennusvaiheessa 1m korkeudessa maasta.
Pepe
Vaikea sanoa enää, että mikä kaikki oli pielessä.Yksi syy oli varmaan matalalla oleva antenni. Langan mitta oli varmaan myös aika pahasti pielessä, kun tuneri yritti kaikkensa, mutta ei saannut sitä sovitettua.
Tosin nyt minua kiinnostaisi kokeilla jotain laajakaistaista lanka-antennia hamssibandeilla.
DX is...
Mimmones se pihapiiri siinä sulla on? Mulla ois tallilla siinä ristinummella yks homemade G5RV ainaki jouten.. Se meni 80-10m ainaki ft1000mp:n ja kenun ts570dg:n tunereilla ihan jees joka alueella
Pepe
Asun näissä näissä matalissa kerrostaloissa Ristinummella. Talon ympärillä on muutama puu, joita olen ajatellut hyödyntää. Nyt minulla on käytössä tuollainen viiden bandin vertikaali hf:lle.
DX is...
Morpheus
Pepe kirjoitti:Tosin nyt minua kiinnostaisi kokeilla jotain laajakaistaista lanka-antennia hamssibandeilla.
Wimon windom menee ilman tuneria eri bandeille, ja samoilla mitoilla tehdyt muutkin windomit tietysti. 40m oli muistaakseni aika kapea mutta 80m ja 20m menee kätevästi. Voisin muistella näitä paremmin päiväaikaan kun pääsisin kokeilemaan.
Haa mä taidan tietää missä sun qth on, 3 kerroksinen talo? oon sieltä spotannu yhe hf-kepin ku siinä pyöriny. Asustelin siinä 200m päässä tuos viimekesään saakka..
Jos se on juuri se piha mitä luulen, eipä siihe kyl tuommosta G5RV:tä ainakaan saa sovellettua mitenkään mikä tuo mun on, 30m päästä päähän ja noin 10m avolinja, ja siitä sit vasta syöttö sisään.. joku trappidipoli kotimaankusoihin tai vastaava? Mut tuo vertikaali varmaan toimii paremmin dxiä workkiessa ku langat?
Pepe
Kuvaus vastaa minun QTH:ta. Nuo puut ovat tosiaan aika lähellä taloa, joten tuo windom taitaa olla vähän pitkä. Netistä on nyt taas tullut luettua oikein innolla noita antennijuttuja :D . Tosin olen ajatellut koettaa tuollaista päästä syötettyä lankaa, kun nyt vaan ilmat muuttuisivat vähän keväisemmiksi.
DX is...
Siitä vaan sen pyörätienyli puiden oksilla koaksiaali siihen metsikköön missä oli ennen se leikkikenttä ja sinne puidenväliin lankoja :) ? Siinähän on paljo korkeita puita..
Pepe
Ajattelin välttää tuota pyörätien ylitystä :oops: . Tosin widomin voisi vetää tuon pyörätien yli, jos tulee "oikein tiukka paikka".
DX is...
Hamssi
Viesti Kirjoittaja Hamssi »
Moi.
Tässä on yksi edullinen vaihtoehto portugalista:
http://www.ct1ffu.com/site/index.php?op ... &Itemid=18
Löytyy myös Ebay:ssä http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPII.dll?V ... 0373327470
Tilasin tuon 16 metrisen vuosi sitten ja on erinomainen kompromissiantenni ahtaisiin paikkoihin.
RF:ää oli havaittavissa SSB:llä, mutta korjaantui maadoitusta parantamalla.
Ei vedä vertoja kunnon dipoliantennille, mutta aina se verhotangon voittaa :D
Workittu 18 Mhz CW:llä mm.XU ja 14 Mhz CW.llä K8.
73 de Hamssi
