niksipirkka: Dipolin väsäys
oh6kw
Viesti Kirjoittaja oh6kw »
Väsäsin tänään kärjenmäen kuuteehoolle 80m:n dipolin.
Tein työpaikalla mustasta muovista tuollaisen palan, johon porasin 9kpl 7mm reikää. Reikiin pujotetaan koksu ja dipolin langat. Siis jokainen johto pujotetaan 3:n reiän läpi. Vedonpoisto tuntui olevan oikein hyvä!
Niin ja tietenkin kylmäkarva tinataan toiseen viikseen ja kuumakarva toiseen. Tinauksien päälle laiton mustaa silikonia ison kasan ja tasoittelin siihen muovinpalan päälle, ettei vesi pääse syöttökoksun sisään.
Dipolin viiksien päähän tein myös pienet muovipalaset eristeeksi.
viiksen lankana käytin ns: putkilankaa eli 1,5m2 ML johtoa.
80m bandilla sopiva mitta on n. 19,5m/viiksi
Johdon eristeen takia viiksi on lyhyempi, kuin aallonpituus laskemalla (20,27m = 3700khz neljännesaallon mitta) .
Oma dipoli 1,5m2 putkilangasta 19,3m/haara ja on parhaiten vireessä 3,720MHz = 1,3 SWR.
2,0 SWR alapuolella pysyy alueella 3,680>3,770MHz
Ja toimii 59 +++ :)
Dipolin rakennushan siis on tietenki maailman yksinkertaisin homma ja kirjotin tämän ihan sitä varten että jos joku tarvii, niin voin työmaalla tehdä tuollaisen muovipalikan dipolin syöttöön vedonpoistoa varten.... Siellä kun on tuommoista sopivaa muovitankoa jäänyt.
Käyttökokemuksia vielä sen verran että mulla oli valintakytkimen takana G5RV ja tämä dipoli, joten oli helppo verrata.
Hämeenlinnaan kun puhuin ero oli toisessa päässä noin 2 s-yksikköä parempi dipolilla. Sitten kun pyysin pitkää cw-piippaa vasta-asemalta niin tulos oli näin:
G5RV= S9
Dipoli= S9+30db
edit: korjattu kirjoitusvirheitä, ja oman antennin mittoja kun lyhtentelin sitä.
Viimeksi muokannut oh6kw, 8.4.2004 11:21. Yhteensä muokattu 5 kertaa.
Piikki
Viesti Kirjoittaja Piikki »
Tees mulle niitä muovinpaloja sellaset 3-4kpl:ta jos vaikka sattuus tarviin niin ja ............niin ei mitään....meni jo.... :(
T: piikki / oh6how
jedi
Viesti Kirjoittaja jedi »
joo noi multibandi antennit on tosin aina jonkinverran huonompia kuin monobanderit, mutta ei se G5RV näköjään nyt aivan huono ole :?
oh6kw
jedi kirjoitti:joo noi multibandi antennit on tosin aina jonkinverran huonompia kuin monobanderit, mutta ei se G5RV näköjään nyt aivan huono ole :?
G5RV on hyvä 14Mhz:n alueella, mutta siitä molempiin suuntiin huononee... Pelaahan se nyt kotimaan kusoissakin ihan ok ja ei vaadi hirvittävästi tilaakaan, kun sen asentaa inv. Vee:ksi.
oh6kw
Dipolin teko killusta.
Lasken tässä esimerkin killulla syötetystä dipolista niin että resonanssitaajuus on 3700khz. Killusyöttöä voi käyttää kaikilla HF taajuuksilla. Antennia voi käyttää suoraan ilman tuneria, eli se menee ihan vireeseen. (asennus paikasta riippuen voi joutua antennielementtien pituutta muuttaa jos ei ole vireessä).
Syöttöjohto:
Killun nopeuskerroin syöttöjohtona on 0,69. Killulla tehty syöttö kestää miehen iän, eikä sinne pääse vesi sisälle niinkuin koaksiaaleihin. Lisäksi avolinjasyöttö on pienempihäviöinen kuin vastaava koaksiaalilla syötetty. Oikein mitoitettu avolinja syöttö ei säteile eikä häiritse esim televisiota.
Syöttöjohtona käytetään puolenaallon mittaa,
(300/3,7) /2 = 40.54 metriä (puolenaallon mitta)
Tähän sitten lasketaan killun syöttöjohdon nopeuskerroin:
40,54 * 0,69 = 27,97 metriä, joka on syöttöjohdon mitta.
Jos syöttöjohtoa tarvitaan pidemmästi, niin mitan voi halutessaan kertoa (x1,x2,x3,x4,x5,x6,jne..)
esim: 27,97 * 2 = 55,94m
Antennin viiksit:
Käytetään halkaistua killua.
(300/3,7) / 4 = 20,27metriä (varttiaallon mitta)
Ja taas lasketaan nopeuskerroin joka antenni elementissä on 0,95.
20,27*0,95 = 19,25m (tämä on siis yhden elementin pituus ja dipoliin näitä siis tarvitaan 2kpl.)
Kumpikin viiksi kannattaa tehdä 1,5m pidemmäksi kuin laskettu ja taittaa se 19,25m kohdalta ja kiertää loppuosa antennielementin päälle. Kuva alapuolella. Näin antenniin jää swr:n säätövara.
oh6g..
Viesti Kirjoittaja oh6g.. »
Näitä dipoliohjeitahan löytyy vaikka millä mitalla, mutta kuulin eräältä tutulta kaverilta tämän: Jos teet killusta dipolin, pituus täytyy olla hieman eri kuin normaali dipolilla. Elikkäs viiksen pituus pitäisi laskea 300 / 3.7 / 4 x 0.94
Elikkäs kerrotaan tuo varttiaallon mitta 0.94:llä 0.95:n sijaan.. Itse tein tällä 0.94:lla kertomalla mitalla ja vireeseen meni kerrasta (Lienee ollut hyvä onnikin mukana rakentelussa tosin :D )
(Tämähän siis ei yritä sanoa että ohjeenne olisi väärä, vaan tämä on yksi ohje miljoonan muun joukossa..) :)
73's
Yaesu FT-290R2 .. Ei HF-radioita tällähetkellä :)
tuota tuota, 20cm eron saa aikaan tuolla muutoksella kaavaan, ja kun aallonpituus on 80m ja dipolin kaistanleveys on...
mutta jos haluaa puuhastella kannattaa tehdä ylipitkä ja sitten loppusijoitus-paikassa katkoa lyhyemmäksi niin että saavuttaa halutun resonanssi jakson... mutta tämä kommentti oli vaan sitä ,:n n*ssimista
oh6kw
joo mielummin tekee 1m /per viiksi ylipitkät, koska swr säätö on helppoa tehdä viiksen päätä taittamalla. EI KANNATA KATKOA DIPOLIN PÄITÄ VAAN TAITTAA!!!!
oh6g..
Jeps, jokainen tekee miten tykkää.. Yksi ohje oli että viiksien mitat saisi suoraa laskelmalla 71,25 / taajuudella...
Viiksien mitoiksi tulee esim
3685 = 19.5m
3699 = 18,25m
jnejne.. Nämä mitat siis "normaali" piuhasta tehdyille viiksille, ei killulle... :D Pitäisi itse koittaa rakennella tuommoinen "Perhosdipoli" 40 ja 80m alueille, uuteen QTH:hon kun ei saisi pistää kuin yhden antennin puihin, niin tuo voisi olla parempi vaihtoehto käsittääkseni kuin G5RV.. Langathan ei puista näy mutta syöttöjohdot..... :?
poac
killu syöttöjohtona
Viesti Kirjoittaja poac »
:lol:
Viimeksi muokannut poac, 14.2.2010 23:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
oh6kw
Ihan sellaisenaan kun on. Ei halkaista!
fin6as
Viesti Kirjoittaja fin6as »
ja tietysti avolinjasyöttö vaatii tunerin. tuo avolinja on ihan hyvä systeemi käytettäessä jotain multibandantennia, tai jos syötölle tulee paljon pituutta, jossa alkaa häviöt jo tuntumaan. mutta miksi käyttää sitä puoleaallon dipolissa. antenni on vireessä siinä mihin se on viritetty. jos siinä avolinjassa jotain voittaa häviöissä, niin katoaako se voitettu häviö tunerissa, jonka joutuu laittamaan väliin.
oh6kw
niin eihän tämä killusyötetty dipoli mitään tuneria vaadi. Kun syöttöjohto on oikein mitoitettu on syöttöjohdon alapäässä ja yläpäässä sama impedanssi.
Killusyöttö on lähes ikuinen (ei mene vesi koksiin) ja kestää ajella kw tehoilla hyvin.
fin6as
jaa, aina sitä jotain uutta oppii vaikka luulee jo kaiken oppineensa. :D en oo ikinä vireessä olevaan tuota kokeillu, aina käyttäny avolinjaa multidipoleissa.noilla puolenaallon kerrannaisilla sovitus siis ok. kun dipolin impedanssi on 75 ja avolinjan 300. mitä swr näyttää. onko se 1:1 vai 1:4
oh6kw
kyllä se on ihan nappivireessä 1:1,0 siellä mihin sen nyt viritteleekin.
Analysaattorilla joskus kateltiin tuon mun 80m dipolin impedanssia ja se oli 60ohm (dipoli on noin 18m korkeudella koko matkalta)
Kuulemma ohmit laskee mitä ylemmäs sen laittaa...
