Bandpass filtteri LA bandille ???
oh6mf@netikka.fi
Kiinnostaisko ???
tein , tunasin ja labrasin yhdelle kamulle 27 MHz bandpass filtterin , kun eräs RA-kisa asema splatraa
hänen CB touhujan ( en Suomeen )
ja niin kuin kaikki tietävät , ei splatraaminen johdu pelkästään RA-kisaasemasta , eikä yksinomaankaan huonosta cb ratiostakaan , vaan niihden yhteisvaikutuksesta , eli synteesikohinasta.
siis kaksi syntikkakonetta riitavan lähellä tehoinsa ja tehonkestoihinsa nähden ..
no joo , usein tommosen ongelman , ja samalla muitakin voi ratkaista BANDpass filtterillä.
niin kuin tässäkin tapauksessa RA- aseman ja LA - aseman keskinäishäiriön
jos kiinnostaa , voisin lisätä tuonne BPF sivuilleni nuo CB bandin filtterin infot ???
http://www.oh6mf.net/elrak/hf/bpf/index.htm
nuo kestää suoraan oikeilla konkilla tehtyinä 200 w joskin jos niin paljon ei tarvii kestää , niin hinta tippuu murtoosaan , kunhan teette ite hi..
Re: Bandpass filtteri LA bandille ???
..olis asiallinen loota jos haluaa välttämättä käyttää laa morkoolia, niissä kun on yleensä unohdettu vaimentaa harmooniset.
oh6mf@netikka.fi
Oikein Matti mutte ensisijassa harmooniset hoitaa LBF
eli alipäästösuodin .. se ei taas tee tavallaan mitään vastaanottimelle.
BPF eli kaistanpäästösuodin hoitaa hommaa kumpaankin suuntaan , eli päästää rx etupäähän vain tietyn pätkän bandia.
sanoin tietty päästää tx lähettämää kamaa vain tietyn välin vapaasti lähtemään vaimentaen muita ..
kaamea selitys , mutta kait ymmärrettävä
kattokaas kun esim. LAA koneessa tulee koko ajan rx etupäähän koko bandi kerralla ja reippaasti leveämmälti , kuin mita CB alue on ..
se on vain kuvitelma että kuuntelemme tiettyä tajuutta ,,, koneen etupäähän menee kaikki kama alkaen jostain 25 MHz.tasta , ja menee reippaasti yli 30 MHz
ihan samoin Radioamatööri luulee radionsa kuulevan bandilla vain tiettyä taajuutta mikä on
näytössä ,,, taas täyttä kuvitelmaa ,,,
vain välitaajuus erottelee tuon kuunneltavaksi ,,, jos sitten etupää alkaa slpatrata , niin hi...???
ja eikä ne RA-laitteet sen kummallisempia ole tietenkään..
no joo ... tästä vois vääntää juttua päiviä .
Tarve tuollaiselle olisi heti.
Mitä ilmeisemmin taloyhtiön lämpökeskus tuottaa 25-33mhz alueella parhaimmillaan s9 pohjat... Välillä naputtaa ja toisinaan pörisee. Jos tällä laitteella saisi toimimaan vain la taajuudet ja suodatettua muut pois niin pistäppä yksityisviestiä niin päästään hieromaan hintaa...
Terve! Häiriöistä puheen ollen turasin eilenilalla kokoon tuommosen http://www.techlib.com/electronics/allband.htm erittäin kätevä etiskellä häiriöit. Sain puolessa tunnissa Länkystä pohjat putomaa noi 5-> nollaa. Pitäs tarkistaa vielä pari sähkötolppaa.
Anteeniks laitoin 60cm teleskooppipiiskan jolla saa herkkyyttä säädettyä sopivasti.
Kätevämpi ku kanneri ja kuuntelee KOKO kaistan!
Kyllä MF hyvin selitit, vaikka tiesin jo tämän. Tarkoitinkin lähinnä sitä, että eipähän tarvitse erillistä alipäästöä, kun tuo purkki hoitaa kumpaankin suuntaan.
Olen tässä etsinyt säädettävää kaistanpäästäjää LW-HF alueelle, toisin sanoen "preselectoria". Auttaisi mukavasti noiden pa5kojen vastaanottimien etupäätä. Jotain ohjeita löytyy netistä, mutta oon liian laiska rakentamaan.
Tämmönen on ollut itselläkin mielessä, viikko sitten parantelin Zetagin tekemää alipäästösuodinta lisäämällä pari kelaa ja silvermicakonkkia (uraltone:stahan niitä saa, jos joku ei tiennyt), vaimennus parani 5-25dB 53-135MHz alueella, siitä ylöspäin jotain -70dB, mitattu 120W teholla joka muuten meni spektrin etupään vaimentimiin välillä
Kaistanpäästösuodin auttaisi yhtä Danitaa johon jostain syystä tulee 10:n megan bandi läpi välitaajuuteen etuvahvistimen kanssa, tosin tämä laadukas RM-Italyn etuvahvistinkin on labraamatta..
Noniinno, asiaan siis 11 metrin rakennusohje kiinnostaa, ja voishan nuo ferriitit ja levyn tilata. Myyjän tietäen itse tehden ei pääse palkoille
oh6mf@netikka.fi
ok...
kun kiinnostaa, niin pistänpä noita infoja sitten nettiin..
ehkäpä kokonaan omalle sivulleen jopa noi 11m arvot/kierrokset / mittauskuvat
Sinänsä tommosen voi helposti tehdä itekkin ,,, ei tarvii välttämäte mitään hirmumittareita..
kunhan kierrokset menee oikein , ja konkat , niin loppuvirityksen tekee hätätilassa jopa keinokuormalla ja hyvällä swr mittarilla..
olen ite kokeillu monta kertaa tehdä virityksen noin , ja kun laittaa sitten piirikoneeseen , niin kaikki ok silläkin katottuna.
tai vaikkapa esim. VNA analysaattorilla ..
homma vaatii tosin sen että on hyvät ohjeet , ja konkat oikein , samoin kelat käämitty oikein ,,
no joo ,,, kirjoittelen ja kuvailen , kunhan ehdin
Kuinkas paljon maksaa valmis paketti postitettuna?
Kapulamies
Niin oliko näitä tarjolla? Kiinnostusta olisi kokeilla heti.
Albrecht AE-5800
Antennit: Wilson 1000 autossa, tuki Solarcon A99
CH7 FM Kapulamies / KILA10
PMR-446 CH8
PMR-446 CH8
oh6mf@netikka.fi
No juu...
ainakaan minulla ei valmiina..
eikä hetkeen ole aikaa alkaa moisia väsäämäänkään ,,
tuota teko ohjetta voin aina jossain välissä värkkäillä, kun keloja käämiessä alkaa silmät
mennä ristiin
mennä ristiin
