Päästäsyötetty lanka & 1:9 balun
Tuli tässä uudessa kaupunkiQTH:ssa mietintään, mitäs HF-lankaa tänne voisi saada.. Oikeastaan päästäsyötetty melkeen lie ainoa jonka onnistuu tuonne vetelemään.. Kaupallisesti näytti olevan jotain esim diamondilta mutta hinta hurjat ~200e..
Tuossa sitten pitkän tutkiskelun ja siellä täälä käydyn keskustelun tuloksena tuli päädyttyä rakentamaan tuollainen 1:9 balun joka sijoittaa langan syöttöpisteeseen.. Ohjeita ihmettelemällä yms tuli tämmöistä aikaan.
Testaustuloksia myöhemmin, 10metrin juttuja testailla huomenna, muualle ei vielä ole radiota..
Kuvat kertoo enemmän kuin turhat sanat? Suomentelin vähän noita ohjeita mitä löysin..
Monen ohjeen läpikahlauksen jälkeen ilmeni että antennilanka olisi suositeltavaa olla vähintään 12,5metriä ja käämikierroksia ferriitissä 11..
Ja tässä minun toteutukseni tuosta ohjeesta..
Lisäsin vielä UHFn rungosta hyppylangan tuollaiseen naaras-banaaniin, voi sitten halutessaan laittaa siitä maaroitusta...
Lopputulos on mielestäni ainakin siisti.. Toiminnasta ei vielä ole tietoa :) Raportointi jatkuu testailun jälkeen!
Noita toroidejahan myy esim SRAT ja oh6mf myyntisivuilta löytyy ...
Laatikko + käämilangan yms hain vaasan elektroniikkakeskuksesta (vekoy.com).. Kokonaishinta jotain ~15e
Lähteet:
http://www.m0ukd.com/Magnetic_Long_Wire_UnUn/index.php
http://www.darc.de/distrikte/n/43/Aktiv ... nBalun.htm
http://www.o-r-b.nl/knutselhoek/baluns.htm
http://www.roue-libre.be/article.php3?id_article=100
Hjorde
Re: Päästäsyötetty lanka & 1:9 balun
Viesti Kirjoittaja Hjorde »
Mielenkiintoinen projekti, olen miettinyt itse jotain samantyylistä.
http://cgi.ebay.co.uk/9-1-balun_W0QQite ... 2303b2447c
Ebayssä on ollut noita myynnissä ainakin välillä. Voi olla että itsellä jää käärimättä ja tulee hommattua tuommonen valmis, mielenkiinnolla odottelen käyttökokemuksia.. Menisiköhän tosiaan vireeseen ilman tuneria, kuten tuossa ebayn ilmoituksessa väitettiin
oh6mf@netikka.fi
Hyvältä näyttää
näytää ihan samalta kuin tuo munkin projekti hi..
Toin nimittäin Canarialta huoltoon 5 kW baluneita (ovat tommosen cusgraftin X7 ja X9 aneettien syötöissä)
Siellä kun suolassa pitää kaiken olla moninkerroin ylimitoitettua että kestää.
Tuo mun Balun projekti ei tosin ole 1:9 balun
ihan vinkkinä vaan ,,, noita voi käämiä esim. lattakaapelilla kin jos ei tarvii suuria tehonkestoja.
tai vaihtoehtoisesti jopa teflonpäällysteisellä käämilängalla jos pitää kestää poweria..
tuo Arrayn valmistama 5 kW balun on käämitty tavallisella mmj:n näkösellä muovipäällysteisellä
sähkö johdolla esim..
tietenkin tuo käämilanka on ok , mutta kerroin vaan , jos joskus "maastossa" pitä jotain korjata tms..
sydämenä joku FT240 - ? eli hieman isompi kuin tuo sinun T200-2 rengas
voisin ottaa tuosta munkin balun projektista kuvan , jos kiinnostaa , mutta se menee huomiselle
No tuo Hjorden linkin hinta alkaa olemaan kohdillaan, liekin luultavasti ns. ei kaupallinen eli kotikutoinen? Sisuksiltaan lie oma muunnoksensa tuosta minun tekeleestä...
Pitää tosiaan vähän testailla, erimittaisilla langoilla yms.. Kymppiä voin testailla tässä piakkoin, Alemmas sitten myöhemmin. ensin tarvii HF-rigi jostain taikoa hi :o
Hjorde
Joko on testiä pidetty?
Ensviikolla tulee HF-radio niin pääsee tesmailemaan.. Lanka on kyllä jo puissa tuola :)
Foliohattu ois saanu olla, mummelit pysähty ihmettelemään ja jupisemaan ku paiskoin heittopainoa puihin :)
QRM
Viesti Kirjoittaja QRM »
"Foliohattu ois saanu olla........,
Ootteles vähän, löysin just ihan tehdastekoisia säteilyltä suojaavia foliolippiksiä. Piakkoin viikon tarjouksena :D
ʇɐɯןǝʇıoɾɹıʞ ʇǝsınʇıɯo ɐɾ ɯɹb
¡<ɐןןɐɾıʞnן uo uɐɥnnʇsɐʌ
Hjorde
Ei tarvii radiohullujen logoja tai muuta sälää, kaikille foliolippikset päähän
fin6as
Viesti Kirjoittaja fin6as »
Ei se heittopainon heittely, mutta kun jakoavainta heittelin. No nyt puussa roikkuu jakovain. Jousipyssy tais herättää enemmän huomiota, että lintujako se nyt. Ostin motonetistä 30 e jousen, ja nuoleksi lasten muovinen suksisauva. Hyvä yhdistelmä, jaksaa sauva nousta puiden yli, ja painonsa vuoksi tulee oksien seasta alaskin.
Joo se toimii hienosti sillä jousipyssyllä, sähän kävit sillon mullekkin sinne kakkosQTH:n puihin ammuskelemas lankoja, hienosti meni männynlatvaan! :) .. Pitäis itsekkin tuollanen ostaa ja harjotella vähän..
wimo myy mielenkiintoisen näköistä kapistusta ??
:lol: sais tuollasen varmaan aika helposti itsekkin rakennettua
Puihin jäänyttä kamaa: jakoavaimia, kiintolenkkejä, yksi Bahcon räikkä (sen takia kannatti jo oksasahailla kotikutoisesti jatketulla oskasahalla öljytynnyrin ja kuormalavojen päälle pystytetyiltä Al-tikapuilta käsin hetken aikaa), heittopainoja, jousipyssyn nuolia, pultteja, muovinarua, siimaa ym roinaa. Eksoottisin on muovinen puutarhaharava, jolla irrottelin juuttunutta heittonarua, kun se äkisti irtosi ja putoavan heittopainon kiihdyttämä nyöri kiskaisi haravan irti varrestaan ja sinnehän se jäi sininen muoviharava kiikkumaan jumalattoman korkean raidan latvaan, vaikka narun aikanaan sain voimisteltua irti. Mutta jäähän sitä NASA:ltakin roinaa taivaalle, niin miksei pienemmissäkin ympyröissä. Heittopainojen alastulossa hajonneeseen infrastruktuuriin kuuluu mm. traktorin tuulilasi, puutarhakeinun katos, lommo pallogrilliin, lumikola, tiiliseinää.... Pahimpana näin eläinten ystävän kannalta on räksän pesä, johon SA Int heittopaino teki antenninrakennushenkisellä 1980-luvulla täysosuman - collateral damage, kyllä v17u771. Ja ns. near missejä on ollut lukuisia omista ja toisten autoista, taloista, ulkorakennuksista, jopa kotieläimistä ihan kaverin ja omaan kupoliin saakka. Lisäksi on narujen kanssa kompuroidessa tullut oltua turvallaan toinen naru kaulan ympärillä ja toinen kintuissa ainakin n kertaa. Mutta onhan hommaa harrastettu ilman sen suurempia hazardeja jo pikkupojasta saakka, vaikka kyllä on välillä täytynyt homma keskeyttää ja mennä kädet täristen kahvikupin ääreen siunailemaan hyvää tuuria kun on pulssi ihan järkytyksestä, ei rasituksesta, kiivennyt liki 200 tienoille.
fin6as
:D Pahinta on kun se jakoavain jää jumiin oksanhaaraan ja naru sattuu olemaan lujatekosta. Ampuu aika lujaa kohti. Tuosta ritsasta on kokemusta, tosin ilman tuota kelaa. Epäilin ensin leikkikaluksi, näyttää aika heppoiselta nuo kumit kun vertaa lapsuudenaikaisiin ritsoihin kun tehtiin polkupyöränkummista(siitä punaisesta). On aika tehokas, eikä maksa kuin muutaman euron, siis ilman kelaa, ja perusritsana. Pitäisi vain tuon kelan kiinnitys kehitellä.
Vois koittaa joskus kehitellä tuommosen piruuttain :) Ritsan voisi kyllä rakennella ja koittaa sillä miten sais jonku mutterin lentämään puuhun
Vonka_4
Viesti Kirjoittaja Vonka_4 »
Bilteman umpikelalla varustettu lasten virvelisetti (n.10€) on kanssa hyvä hankinta. M12 mutteri siimaan, niin lentää mukavasti puun latvaan.
QRM
HEI ! Tuossa viikon tarinoissa yllytin, mutta täällä 1:9 osastossa sitten yltyi! Pieni sähkömoottorinen heko oli tosi huono ohjattava, jousella jotenkin, ritsallakin! Onko kellään kokemuksia bazooka tms nimisestä putkesta, mikä tennispallo narua ampuu ilmanpaineella. Esittelivät hamit joskus Salossa kentällä, hyvin lensi ?
MITEN lanka tms antennin saa korkealle puuhun.Siis kiinnitys kohdan ? Saahan siinä soveltaen vaikka puolen aallon cb kepinkin nostettua
Kokeiltu jotain on;
*Heittää virallisella armyn vihreällä tai punaisella heittopainolla.
*Heittää kivellä, isolla pyöreällä paristolla
*Ampua ritsalla
*Kiivetä puuhun
*heittää keihäällä
*Liittää ritsaan virvelin kela.
*Heittää virvelillä
*Pienoismalli Hekolla
*Ampua jousella
*Nähty kun ns viemäriputkella :) tms vippaa tennispallon korkealle paine-ilmalla(mikä lie nimeltään?) Rakennussarjana juu.es.eistä?
'*Naru puun oksaan, ja oottaa, että puu kasvaa
*Laittaa juniori kiipeämään puuhun
MUUTA; ?
Ritsaan sopivia lyijymönttejä, sopiva paino virveliin, jotennii nuoleen saaha kiinnitettyä siima....
Suomessa puut on niin matalia, että joku kohta kertoo, kuin tää helposti onnistuu!
Mistä saisi sopivasti hankituksi tuon paineilma värkin? Yhteistilauksena, otan yhen !
Ei ihan näin isoihin vehkeisiin ryhtyis.Oisko näissä hiukan tuunaamisen mahollisuutta. Niin,että trukin lavalle menis, ja sitten laakeitten mies ajais ympäri Suomee vippailemassa kirkontornien ylite naruja :o Jos nyt ois jollain hyviä kurpitsoja näin halloweeninä, niin joutuin pampulat pelihin;
http://www.sub.fi/ohjelmat/sivusto.shtm ... ideo?24201
