Liittimistä
Liittimistä
Mistä ostatte liittimet kuten UHF-liittimet?
Verkkokaupoissa on erilaisia viritelmiä jotka ovat poikkeuksetta surkeita tai jopa sitäkin huonompia. Vaikka UHF-liittimen eriste näyttää pakeliitilta, kolvin kanssa huomaa että kyse on pakeliitin värisestä muovista. Mahtaako pakeliittieristeisiä laitoksia olla enää saatavana?
Puristusliittimiä en ole koskaa käyttänyt muissa kuin valmiissa kaapeleissa. Pitänee investoida pihteihin ja Suhnerin liittimiin.
Enemmän rakennelleet, onko teillä linkkejä oikeita liittimiä ja työkaluja myyviin verkkokauppoihin? Ja onko Helsingissa alan kauppaa, joka olisi auki lauantaina?
ps. Tiedän N-liittimen edut, en ryhdy vaihtamaan 30 UHF-runkoa N-rungoiksi eli UHF:llä täytyy pärjätä.
Re: Liittimistä
http://www.partco.fi . Kysy sieltä. Jos ei ole hyllyssä niin tilaavat. Tuossa jotain http://www.partco.fi/luettelot/sivut/76.pdf
Re: Liittimistä
Kuopion Bebekillä ainain on Bakeliitti(?) mallia. Kysäse miten Hesan Bebekissä.
Re: Liittimistä
Bebekillä!? Tuota en kyllä ihan heti osta. Ja en ole bakeliittimalleihin hetkeen törmännyt, teflonia ovat nykyään. Bandercomista taisin viimeks ottaa, oli ihan kullista tehty keskipinni (siis useammasta kullasta, toim.huom!).
Re: Liittimistä
^Jep jep,ei bebekistä kyllä ole koskaan saanu hyviä liittimiä,ja tässä kait olitiin hakemassa hieman parempia.Suhner:n uhf:t lienee hankalasti saatavilla?
olisko vai eikö olis?
oh6mf@ure.es
Re: Liittimistä
Heips...
noita koaksiaaliliittimiä kun tässä töikseni ruuvailen kiinni, niin kerronpa...
RG213U käytän nykyään pelkästään joko AMphenolin tai sitten aussien pro liittimiä .
(näitä en tietysti työhommissa ruuvaile , vain omissa hommissani)
Tota RG213U :n amphenolia on saanut ainakin yhtä mallia Partcosta .
RG58 :iin sitten nykyään niin kotona kuin töissäkin vain teflon eristeisiä.
Kalliitahan ne on verrattuna ja muovieristeisiin ja varsinkin ei RoHS halpaliittimiin verattuna.
mutta duunihommissa kun tuo työkin maksaa , niin ei paljon kannata huonoja käyttää..
omissa hommissa taas ei viitsi moneen kertaan tehdä heh heh..
noita RG58 liittimiä saa monestakin paikasta , mutta kannattaa huomata että kaikki valkoinen eristeaine ei ole teflonia!
tuolla Amphenolilla on oma eristeaine johon on sekoitettu lasia , ja se kestää tinaamista ja lämpöä hyvin..
en sitten tiedä kenellä SUomessa olis noit rg58 amphenoleja kaupan ??? varmaan hyviä myös tavallisina , jos on tuo "lasitettu" eristeaine.
Eriste: PTB Polyester, 30% glass reinforced MIL-P-46161 Grade A Class 3
tai sitten teflon
Eriste: Teflon, per MIL-P-19468A
no joo... toivottavasti ei mennyt mainostuksen puolelle .
tai sitten teflon
Re: Liittimistä
Amphenoleja myy ainakin Instele Kuopiossa hintaan 2€ kappale, puristettava malli.
Re: Liittimistä
Totta puhut ja Kuopion Bebekin palvelu ihmetyttääoh7fdy kirjoitti:^Jep jep,ei bebekistä kyllä ole koskaan saanu hyviä liittimiä,ja tässä kait olitiin hakemassa hieman parempia.Suhner:n uhf:t lienee hankalasti saatavilla?
Re: Liittimistä
Ainakin alennukset on hyvät ku myyjä asuu melkein naapurissa....
Re: Liittimistä
Itse olen ostanut noita oh6mf:n mainitsemia amphenolin muovilasieristeisiä liittimiä aikoinaan RF-electronicsilta, mutta viimeksi kun sieltä moisia kyselin, niin eioota tarjottiin.
Partcolla on tefloneristeisiä Shining Precisionin tekemiä juotettavia uros-liittimiä, joita ostin viimeksi ja ne ovat olleet ihan käypäisenoloisia.
Partcon nettikaupan UHF-liittimet:
http://www.partco.biz/verkkokauppa/inde ... _1074_1551
Re: Liittimistä
SP-elektroniikalla näyttäisi olevan mm. tuollaisia ohkaiselle koksulle sopivia Suhnerin puristeltavia UHF-liittimiä:
http://www.spelektroniikka.fi/kuvat/Dsc07537.jpg
Re: Liittimistä
Elfalla on myöskin samoja uhf liittimiä myynnissä mitä rx-tx:kin.
QRM
Re: Liittimistä
ʇɐɯןǝʇıoɾɹıʞ ʇǝsınʇıɯo ɐɾ ɯɹb ¡<ɐןןɐɾıʞnן uo uɐɥnnʇsɐʌ
Re: Liittimistä
Tehnoturusta ostin 30 EEK/kpl niitä RG-58 kaapeliin suoraan käyviä valmiiksi supistettuja juotettavia UHF-uroksia. Muovi on sitä, mikä sulaa ja tappi irtoaa, jos on vähänkin tumpelompi juottaja. Ajavat kuitenkin asiansa, kunhan ensin kaapelin keskikarvan saa kunnialla juotettua. En ole noita kunnon Amphenoleja enää oikein tahtonut mistään löytää, eli homma on mennyt "sieltä ostetaan mistä halvimmalla saadaan"-meiningiksi.
Re: Liittimistä
Nyt on pakko korjata tuohon mitä tuossa aikasemmin sanoin että elfalta noita liittimiä saa. Ovat juuri tuollaisia mitä slipsten tuossa kuvaili eli sulavat ennenkuin kunnolla kerkiää saada keskikarvan kiinni. Luettelossa kuitenkin teflon liittiminä mainitaan mutta Oulussa hyllyssä ei ainakaan ollut.
