Reititin aiheuttaa kovat pohjat
Matiask99
Viesti Kirjoittaja Matiask99 »
Kuten otsikossa mainitsin, mulla on sellanen ongelma että reitin aiheuttaa ihan järjettömät pohjat la-radiooni ja vaikka olen koittanut kiertää virtajohtoa ferriittirenkaan ympärille niin ei auta kyseiseen ongelmaan, aina kun reititin käynnistyy ja on päällä niin on srf mittari tapissa ja aina kun sammuttaa niin putoaa yli puolella melkein nolliin. miten saisin kyseisen häiriön pois/vähennettyä ilman että reititintä tarvii jatkuvasti sammutella?
Matias Korpela
OH6CZP
Re: Reititin aiheuttaa kovat pohjat
Onko reititin minkä merkkinen/ mallinen? Onko sisäinen poweri vai erillinen muuntaja??
Matiask99
OH6HGW kirjoitti: 25.3.2024 7:37 Onko reititin minkä merkkinen/ mallinen? Onko sisäinen poweri vai erillinen muuntaja??
tp-link archer ax10 ja erillinen muuntaja
Matias Korpela
OH6CZP
Tämä taitaa olla 12 volttinen, niin koita ottaa sähköt siitä radiokäytössä olevasta powerista. Harvoin itse reititin tai jouluvalo antaa häiriön. Yleensä häiriö tulee huonolaatuisesta hakkurivirtalähteestä jonka laite sitten säteilee ympärilleen tai päästää verkkoon. Nyt on tullut paljon ihan hirveitä häiriöitä joistain "kiinan" virtalähteistä.
Matiask99
OH6HGW kirjoitti: 25.3.2024 8:48 Tämä taitaa olla 12 volttinen, niin koita ottaa sähköt siitä radiokäytössä olevasta powerista. Harvoin itse reititin tai jouluvalo antaa häiriön. Yleensä häiriö tulee huonolaatuisesta hakkurivirtalähteestä jonka laite sitten säteilee ympärilleen tai päästää verkkoon. Nyt on tullut paljon ihan hirveitä häiriöitä joistain "kiinan" virtalähteistä.
on joo 12 volttinen, ja mulla siis 23 ampeerinen rf suojattu virtalähde radiolle koneita.comista ostettu
Matias Korpela
OH6CZP
Kokeile ottaa siitä sähköt, tuleeko sitten vielä häiriötä. Ja tietysti reititin vähintään metrin päähän radiolaitteista ja niiden johdoista.
Matiask99
OH6HGW kirjoitti: 25.3.2024 11:29 Kokeile ottaa siitä sähköt, tuleeko sitten vielä häiriötä. Ja tietysti reititin vähintään metrin päähän radiolaitteista ja niiden johdoista.
Ongelma ratkesikin sillä että laitoin antennin alle vanhasta kotelosta otetun sivulevyn johon magneettijalka tarttui ja sitten häiriöt katosi melkein kokonaan ja swr:ät meni kohdilleen samantien :D eli vika ei siis ollutkaan virtalähteessä
Matias Korpela
OH6CZP
Hienoa että sait häiriön pois. Mutta seuraavan ongelman tai häiriön tullessa anna vähän enemmän tietoa olosuhteista. Nyt ei ollut tietoa että kyseessä magneettiantenni ja ilmeisesti sisällä lähellä reititintä. Oletin että on kiinteä antenni ulkona putken päässä. Monilla sisällä olevilla antenniratkaisuilla on taipumusta ottaa sisältä kaikenlaisia häiriöitä.
Matiask99
OH6HGW kirjoitti: 27.3.2024 8:07 Hienoa että sait häiriön pois. Mutta seuraavan ongelman tai häiriön tullessa anna vähän enemmän tietoa olosuhteista. Nyt ei ollut tietoa että kyseessä magneettiantenni ja ilmeisesti sisällä lähellä reititintä. Oletin että on kiinteä antenni ulkona putken päässä. Monilla sisällä olevilla antenniratkaisuilla on taipumusta ottaa sisältä kaikenlaisia häiriöitä.
joo se tais jäädä mainitsematta, pahoittelut siitä mutta nyt tossa tutkiskelin niin vika ei ole muuntajassa eikä maadoituksessa vaan reitittimessä itsessään, täytynee hakea uusi reititin
Matias Korpela
OH6CZP
Eikun vika on siinä että antenni on väärässä paikassa, se tykkää olla ulkona, kaukana kaikesta elektroniikkasaasteesta.
Matiask99
Kajari kirjoitti: 28.3.2024 1:11 Eikun vika on siinä että antenni on väärässä paikassa, se tykkää olla ulkona, kaukana kaikesta elektroniikkasaasteesta.
okei
Matias Korpela
OH6CZP
Juu, antenni ehdottomasti ulos, jos qsoja haluaa pidemmälle kuin kotikulmille.
