Kokemuksia Quansheng UV-K5 radiosta
Keskustelua amatööriradioista, modifioinneista, antenneista ja muusta.
oh6kw
Viesti Kirjoittaja oh6kw »
Ensikokemukseni kiinan radiosta, joka on nyt modattavan firmiksensä ansiosta tullut kovin suosituksi maailmalla.
Minusta laadukkaan tuntuinen. Selkeä näyttö ja käyttöliittymä.
Plussia:
+ Näyttää akkujännitteen voltteina
+ AM vastaanotin. Toimii myös ilmailualueella.
+ Laaja vastaanotin. Modatulla firmiksellä 18MHz > 1300MHz
+ Toimii taajuuslaskurina ja CTCSS scannerina. (FC toiminto päällä ja toisella radiolla lähetät, niin tämä näyttää lähetystaajuuden ja aliäänen.)
+ Chirpillä ohjelmoitava.
+ Näppäinvalaistus.
+ usb-c pistoke pöytälaturin lisäksi. Voi ladata esim autossa kännykän laturilla.
Miinuksia:
-Chirpin kommunikaatiossa oli aluksi kovasti ongelmia, kunnes löysin vinkin, että pitää ohjelmontikaapelin liitintä vähän viilata, että menee tarpeeksi syvälle. Ohessa kuva: Kuva
Yksi sivusto, josta saa valita mieleisensä jutut modattuun firmikseen löytyy tästä: https://whosmatt.github.io/uvmod/
Itse valitsin mm. Akkumittarin, paremman s-mittarin, taajuuslaskurin aikakatkaisun poiston + laajennetun rx:n.
Omani tilasin Aliexpressistä. Maksoi tulleineen ja toimituskuluineen noin 25€. Toimitus oli nopea. Reilu viikko meni, että tuli perille. https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 1802OBSphn
Ehdottomasti suosittelen tätä radiota. Paljon parempi, kuin Baofengit.
73 de oh6kw, Jarno
QRV...You Never Know When
kemo
Re: Kokemuksia Quangsheng UV-K5 radiosta
Viesti Kirjoittaja kemo »
uvmod kitchenillä omaa ominaisuuskomboa niputtaessa kannattaa seurata ettei skriptin tuottama image ole yli 60k, muuten se valuu bootloaderin päälle ja radiosta tulee kerrasta kevyt verkonpaino. Skripti varoittaa siitä kyllä, kannattaa lukea mitä se herjailee.
Ja ne alkuperäisten bandien ulkopuolella lähettämiset kannattaa unohtaa, joko laite räkii harhalähetteitä rajusti ja/tai polttaa pääteasteen kun suodatin potkii vastaan.
Hyvä kampe kyllä hintaansa nähden ja harrastajafirmiksen jatkokehittäjiä on useampi aktiivi.
oh6kw
kemo kirjoitti: 11.8.2023 17:09
Minulle mieluisa jo pelkästään tuon taajuuslaskurin takia. Sitä mulla ei ole ollut, mutta monesti olisi tarvinnut joku taajuus mitata.
Näköjään func+scan napilla sai pelkän aliääniskannauksenkin tehtyä. Eli jos taajuus on tiedossa ja aliäänen taajuus hukassa, niin radio löysi sen heti, kun lähete taajuudella tuli. Testikohteenä käytin 600m päässä olevaa S-markettia, jonka elinkeinoelämän yhteiskäyttökanavan aliääni löytyi heti.
OH4GGW
Re: Kokemuksia Quansheng UV-K5 radiosta
Viesti Kirjoittaja OH4GGW »
Kiinnostava vaikuttaa, modattuna. Ostoslistalle, ehdottomasti!
Ottaako taajuuslaskuri kuinka pitkästä matkasta toisen käsikapulan lähetystaajuuden?
Tietoa kun alkaa enemmän etsimään, huomaa varsin pian että näitä lähes identtisiä luureja löytyy ainakin 4 erilaista versiota (UV5-5K, UV-5R plus, UV-5R(8) ja UV-6K hyvin pienin eroavaisuuksin.
AM-vastaanotto vaikuttaa Youtube-videoiden perusteella surkealle muissa paitsi UV-5K:ssa, ikäänkuin mode olisi FM. Kohahtaa samalla tavalla kun kantoaalto loppuu ja ennenkuin kohinasalpa menee kiinni.
Lähetettäessä 27,385Mhz taajuudella lukittuu Acecon taajuuslaskin lukemaan 164,309993 Mhz elikkä kuudes harmoninen karkaa kovaa, vaikka LA-taajuudella ollaan. Ei tällä linukkaa ohjata... Mahtava radio SUOSITTELEN!!!!
oh6kw
OH4GGW kirjoitti: 25.9.2023 10:10 Ottaako taajuuslaskuri kuinka pitkästä matkasta toisen käsikapulan lähetystaajuuden?
Ainakin starkin pihassa ollessani nappasi kuokka autoni sisältä trukkimiesten taajuuden ja aliäänen. Eli ei ihan vieressä tarvi olla. Mutta ilmeisesti taajuuslaskin toimii vain vhf/uhf bandeilla. Ei HF:llä.
OH4GGW
oh6kw kirjoitti: 25.9.2023 17:18
Sehän riittää vallan mainiosti, jos marketin pihassa tai festareilla saisi käytetyn taajuuden tietoonsa edes muutaan kymmenen metrin etäisyydeltä... :D
Selostus on englanniksi mutta spektrianalysaattorin kuva on suomeksi:
https://www.youtube.com/watch?v=oh4QPxbKpyU
Eli: Älkää lähettäkö antenniin valmistajan lupaamien bandien ulkopuolella!
OH4GGW
Youtube-videoiden perusteella AM-vastaanotto on audioltaan aika kehno. Jonkun syvällisemmän testiraportin luin tuosta radiosta. Siinä oli kerrottu radion vastaanotto-IC-piiristä, että se ei itsessään tue AM-vastaanottoa, valmistaja on sen ohjelmallisesti sen siihen lisännyt.
Tässä OM0ET:n videossa esitellään ssb-vastaanottoa, huonolla menestyksellä. 18 MHz:lla radio on kovin epäherkkä.
https://www.youtube.com/watch?v=z-k6Q6BnULM
Nyt Tubessa on ollut jo kuukauden päivät videoita, joissa ssb-modi on parempi, esim:
https://www.youtube.com/watch?v=8DE-YBfNScs&t=179s
Lähetyskin ilmeisesti onnistuu ssb:llä?
https://www.youtube.com/watch?v=qcwhPEOS10w
Viimeksi muokannut OH4GGW, 4.12.2023 9:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Joskus 2010 oli kova wouxun villitys, sen jälkeen tuli baofengit...
oh6kw
Hyvin se taipuu näemmä wouxunikin hf:lle
oh6kw
https://github.com/egzumer/uv-k5-firmwa ... m/releases
Minusta ihan ok firmware tuo egzumerin tekemä. Valikossa valinta miten haluaa tx:n olevan. esim. vain hamibandit, tx kokonaan pois tai tx täysin auki. On myös usb vastaanotto ja muutakin mukavaa.
OH4GGW
OH4GGW kirjoitti: 3.12.2023 15:31
Itselleni vastaten, lähetys on DSB:tä, tarvisi hw-puolelle filtterit jotta olisi SSB.
Viesti Kirjoittaja pienari »
Omia kokemuksia radiosta.
AM agc ei toimi, wide /narrow valinnalla on hieman vaikusta äänenlaatuun mutta esim. Lentokoneita bongaillessa menee rx ihan tukkoon voimakkaasta lähetteestä.
WFM tuntuu toimivan hienosti.
Kuuntelee paremmalla teleskooppi antennilla Ruotsin lähettimiä 160+ km päästä hyvin.
Sinkku geniksellä mittailtuna rx on ihan loistava koko alueella 500MHz asti kunnes herkkyys tippuu nopeasti ylöspäin mennessä.
Todellisuudessa esim. RHA68 kuunnellessa en ole kuullut yhtään mitään
Liekkö sitten ihan kuuro.
18MHz 4.7uV
27.205MHz 1.0uV
50MHz 0.38uV
60MHz 0.23uV
71MHz 0.16uV
80MHz 0.19uV
100MHz 0.2uV
200MHz 0.2uV
300MHz 0.15uV
400MHz 0.18uV
500MHz 0.3uV
600MHz 0.5uV
800MHz 1.9uV
900MHz 12uV
Matiask99
Viesti Kirjoittaja Matiask99 »
Mulla on tuo kyseinen radio, on ainakin tähän mennessä ollut tosi hyvä, tekee sen mitä pitääkin ja tosi helppo päivittää firmware mutta tosiaan sitä ohjelmointi kaapelia ei tarvinnut hioa, ainakin mun ohjelmointikaapeli meni nätisti kiinni radioon.
Matias Korpela
OH6CZP
