Major M120 vika
269
Major M120 vika
Majorissa vikaa, ei lähetä eikä kuuntele. Kohisee kyllä normaalisti.
Re: Major M120 vika
Taajuutta alkaisin metsästämään, eli vco:n seutuvilla juotos murtunut...
Re: Major M120 vika
Ilmeisesti kylmäjuotos 455khz filsulla.
OH6JWE
Re: Major M120 vika
Kuinka 455khz filtteri voi vaikuttaa lähettimeen?
Re: Major M120 vika
Voihan siellä olla monta vikaa päällekkäin mutta tuo on hyvin yleinen vika PTBM094 levyissä
mocomisti
Re: Major M120 vika
Onko tämä vika jo löytynyt ja korjattu?
Re: Major M120 vika
Mulla on kanssa tuo vanhja Major M120 40-kan. rummulla nostalgiakoneena tuossa, mutta siitä vaikuttaisi kuuntelu hieman hyytyneeltä verraten muihin samanmoisiin, mikähän komponentti sieltä mahdollisesti pitäisi uusia että piristyisi taas..?
Re: Major M120 vika
Ei ole vikaa löytynyt
v8
Re: Major M120 vika
Majorin kuuntelua saa parannettua kun laittaa kaksi 10.695MHz kidefiltteriä peräkkäin.
Re: Major M120 vika
269 nakkaa mulle se majori niin laitan kuntoon.
Re: Major M120 vika
Okei, täytyy pyytä jotakuta hitsaamaan sellaiset paikalleen, osat löytyy jo. Josko saisi henkeä vähän vanhaan Majuriin puhallettua vielä. Echo Masterin putsaushuolto vähän vaiheessa, jos saisi hyvän retroparin niistä FM-kusoihin.v8 kirjoitti: 31.1.2022 14:21 Majorin kuuntelua saa parannettua kun laittaa kaksi 10.695MHz kidefiltteriä peräkkäin.
Re: Major M120 vika
Majoriin oli joku kanavamodis olemassa, saiskos sen sillä menemään tuonne 27.965MHz alapuolelle?
kemo
Re: Major M120 vika
Eikös se vakionakin mene tuon alle?rakuuna kirjoitti: 15.2.2023 20:01 Majoriin oli joku kanavamodis olemassa, saiskos sen sillä menemään tuonne 27.965MHz alapuolelle?
Kyllä se muistaakseni menee jonkun matkaa alle 26.965 ihan PLL:n pinnejä kytkemällä. Pinnit 10 ja/tai 11 ylös, ja kattomaan mihin osuu.
Tuolla http://tiiliskivi.com/hoto/cybernet.html on taulukko josta voi laskeskella sopivaa kombinaatiota.
Re: Major M120 vika
Niin, kirjoitusvirhe, eli 26.965 alle joo.kemo kirjoitti: 16.2.2023 9:14Eikös se vakionakin mene tuon alle?rakuuna kirjoitti: 15.2.2023 20:01 Majoriin oli joku kanavamodis olemassa, saiskos sen sillä menemään tuonne 27.965MHz alapuolelle?
OH6JWE
Re: Major M120 vika
Kun katsoo tuota tiiliskiven taulukkoa niin näyttää että 1 kanavalla olisi syntikan jakoluku 330. Teoriassa tuosta pääsee teoriassa syntikalla 182 kanavaa alaspäin. (maksimi jakoluku 512) Kuinkamonta kanavaa haluaisit menna kanavan 1 alapuolelle? Käytännössä tarvitsee virittää virtyspiirit uudelleen etkä luonnollisesti pääse takaisin normi la-kanaville jos kovin alas haluat mennä.
