CB radion monitorointi
Meluvamma
Viesti Kirjoittaja Meluvamma »
Moi,
Asiasta mitään tietämättömänä kyselen nöyrästi hattu kourassa seuraavaa. Haluasin ottaa CB radion tai vastaavan käyttöön pelimaailmaan. Sen verran sain taustaa kaivettua että joissain radioissa on monitorointi mahdollisuus jolla oman äänen saa ohjattua radion takana olevaan erilliseen ulostuloon. Tämä on se ominaisuus minkä haluan valjastaa omaan käyttöön. Kysymys kuuluukin onko tämä ominaisuus käytössä jos lähettimen/vastaanottimen poistaa käytöstä kokonaan? Ideaali tilanne olisi jos radio on jo valmiiksi rikki eikä lähetä tai vastaanota signaaleita mutta monitoroinnista kuulisi oman äänen jonka voin ohjata edelleen mikseriin.
Kiitos etukäteen.
Re: CB radion monitorointi
Jostain jotain tietävänä, mutta täysin pelimaailmasta ulkona olevana teen kysymyksen. Mihin tarvitset radiota jos oma ääni vain mikseriin tarvitsee syöttää? Puhuessahan itse kuulet oman äänen? Tangentillisen mikrofonin voi kytkeä suoraan mikseriin, silloinhan et tarvitse mitään muuta.
Meluvamma
Hyvä kysymys. Näitä aioita pyörittelin päässäni ennen tänne tuloa. Tangentin saan toki kytkettyä suoraan mikseriin mutta toimiiko sen kytkin? Ja onko äänen soundi sama kuin radion läpi ajettaessa?
Ääni suoraan mikrofonista on leveämpi taajuusalueeltaan mitä radion läpi ajettuna, mutta jos mikserissä on eqvalisaattori niin sillä saat kavennettua äänen esimerkiksi 2kHz kaistaan joka on kapeahko ssb lähete.
Edelleen radion tarvetta ihmettelen??
Meluvamma
Kuvitelmissa oli että tarvitsen sen radion siihen väliin että tangentin kytkin toimii ja soundiin tulisi tuota radion tuntua.
Meluvamma
Mutta ajatuslistalla oli myös pelkän tangentin liittäminen mikseriin. Sain käsityksen että tangentin kytkin ohjaa radion sisäistä komponenttia eikä tee mitään pelkästään mikseriin liitettynä ilman kytkentämuutoksia? Kiitos EQ taajuuksista.
Aloitetaan alusta.
Miten haluat äänen sinne mikseriin? Siten että sinulla on mikrofoni kädessä ja painat nappia? Vai että mikrofoni ottaa ääntä kokoajan ilman erillistä tangentti kytkintä?
Pääsääntöisesti joudut radio mikrofonin kytkennän muuttamaan ja liittimen vaihtamaan että saat sen mikseriin liitettyä. Mutta jos pelkkä mikrofoni riittää niin ihan perus dynaaminen laulumikrofoni sopii suoraan mikseriin ja niistä valitsee sen HALVAN kapeakaistaisen tai sitten kapean kondensaattorimikrofonin joka taas sitten vaatii sen phantomipowerin mikseristä.
Kuinka on jos tällaiseen radiomikrofoniin vaihdat johdon 6,3mm monoplugilla? Kytkettynä siten että tangenttia painaessa päällä ja muuten on off.
Viimeksi muokannut OH6HGW, 10.4.2021 20:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
simbe
Viesti Kirjoittaja simbe »
Jos haluat radiotunnelmaa, niin osta kaksi halpaa PMR446 kapulaa ja juttelet toiseen ja toisesta sitten mikrofonilla nauhotat,
tai sitten kaksi LA-puhelinta josta vastaanotettavasta kaiutinliittimestä piuha mikseriin, niissä on yleensä se 3,5mm plugiliitäntä lisäkaiutinta varten.
Meluvamma
Eli seuraavat asiat pitää toteutua että idea on toteuttamisen arvoinen.
- Vastamelu tangentti mikrofoni (Tilassa on paljon taustamelua)
- Tangentin kytkin kytketty niin että lepoasennossa ei päästä ääntä läpi. Vain kytkintä painettaessa. (Samasta syystä. Tilassa paljon melua)
- Äänenlaatu kaikkine radion sivuäänineen simuloisi oikeasta radiosta tulevaa ääntä jotta virtuaalirekkamiehen pelikokemus paranee.
Aranka
Viesti Kirjoittaja Aranka »
Voiko tiedustella, onko kyseessä ETS2 -peli?
Vanha mocoman 27 joita on tori värällään pilkkahintaan, pa-liittimestä piuha sitten eteenpäin mikseriin ja kone pa-asentoon.
A-15, Kankaanpää
Meluvamma
simbe kirjoitti: 10.4.2021 18:50 Jos haluat radiotunnelmaa, niin osta kaksi halpaa PMR446 kapulaa ja juttelet toiseen ja toisesta sitten mikrofonilla nauhotat,
:D Juu näin olen nyt toiminutkin käsikapuloilla mutta en viittis täyttää taajuuksia kun tulee kaadettua kännissä virtuaali kuorma-autoja. On siinä ihmettelemistä jos satut samoille taajuuksille kuuntelemaan.
Meluvamma
Aranka kirjoitti: 10.4.2021 19:05 Voiko tiedustella, onko kyseessä ETS2 -peli?
Snowrunneria pelailen pleikkarilla mutta varmaan jos hankin PC:n niin myös ETS2. Onko tuo mocoman 27 PA asento sellainen ettei se lähetä antenniin mitään?
Aranka
Ei lähetä mitään antenniin siinä. Pa-asennossa ääni menee suoraan pa-liittimelle ja siittä sitten eteenpäin komentokajarille tai mihin nyt keksiikin. Tietysti kanavanumero lakkaa muistaakseni näkymästä silloin, mutta tuskin haittaa.
A-15, Kankaanpää
Meluvamma
Aranka kirjoitti: 10.4.2021 19:19 Ei lähetä mitään antenniin siinä. Pa-asennossa ääni menee suoraan pa-liittimelle ja siittä sitten eteenpäin komentokajarille tai mihin nyt keksiikin. Tietysti kanavanumero lakkaa muistaakseni näkymästä silloin, mutta tuskin haittaa.
Hyvä homma, kiitos! Ja ei haittaa vaikka kanava numero häviää. Ei muuta kuin mocomaa hommaamaan.
