Nordland viking 01-610 ei kuuntele
Denso
Viesti Kirjoittaja Denso »
Terve,
Löytyisikö kytkentäkaavaa tähän malliin? tuli kaverin laite tutkittavaksi kun oli herennyt kuuntelemasta.. Kuuluu vain pieni surina piirilevymuuntajasta.
Aranka
Re: Nordland viking 01-610 ei kuuntele
Viesti Kirjoittaja Aranka »
Audiopuolta voisin lähteä veikkailemaan sököksi. Joku taitavampi osannee neuvoa paremmin. Mocoma 45 on sisuskaluiltaan identtinen, jonka kytkäri multa kyllä löytyy, mutta voi mennä pari päivää että saan sen skannattua tänne.
A-15, Kankaanpää
Denso
Kiitoksia linkistä, täytyy rueta tutkimaan, sen verran kokeilin vielä, että laite kuuntelee, mutta audio kuuluu vain muuntajassa resonanssina,
Denso
Tämä versio ei näköjään tarvitse mikkiä kuunteluun.. on kyllä paikallaan.
OH6JWE
Viesti Kirjoittaja OH6JWE »
Onko takapaneelissa sellainen 6 napainen valkoinen liitin? Pitääkö siinä olla sellainen johtolenkki kuin jossain mocomissa vai majoreissa on? Onko joku selcall-ls mutekytkintä?
Denso
Tässä ei taida olla siinä 6 nap liittimessä sitä tulppaa missä vihreä hyppyjohto,
tämän radion kuuntelu kuulemma hiipunut pikkuhiljaa, aina ennen tarvinnut lämpeämisaikaa ennenkuin ruennut kuuntelemaan.. Olen ennättänyt mitata vasta audio ic.n jännitteet ne ok.
OH6JWE
No mittaa vaikka kaiuttimen miinuksen ja virransyötön miinuksen välinen resistanssi. Onko lähellä 0Ohm? Entä C99 ja C100 kunto?
Denso
Virransyöttö miinus ja kaiutin miinus, mittari näyttää ääretön.. C99 ja C100 ehjät, PA kaiutin lähtö toimii ja siitä lähdöstä saa hiljaista RF audiotakin kuuluviin.
OH6JWE
Syy on siellä kaiuttimen maadoituspuolella. Jos ei tarvii mikkiä kuuntelun toimintaan niin onko siellä joku pieni rele? Rele rikki? Jos maadoitat kaiuttimen miinuksen, niin kuunteleeko sitten?
Denso
OH6JWE kirjoitti: 25.8.2020 20:46 Syy on siellä kaiuttimen maadoituspuolella. Jos ei tarvii mikkiä kuuntelun toimintaan niin onko siellä joku pieni rele? Rele rikki? Jos maadoitat kaiuttimen miinuksen, niin kuunteleeko sitten?
Tässä on kaksi relettä jotka aukaisin ja puhdistin, kytkeytyvät hyvästi, ei kuuntele vaikka maadoittaa.
Ei ole lisäkaiutin liitintä , ainoastaan pa liitin.
ei ole mikin johdossa vikaa
kaiutin oli rikki, vaihdoin ehjän, ei kuulu silti pihahdustakaan.
lähettää sekä am että fm oikealla jaksolla.
Tässä vähän summattuna..
Muuntaja T11 resonoi vastaanotto ääntä (puhe kuuluu)
PA liittimestä kuuluu vaimeasti vastaanotto ääni.
Omasta kaiutin liittimestä ei mitään ääntä.
OH6JWE
Entä C94? Tai tuo R75(?) 15 ohm / 2W ; piirilevyn liittimien 3 ja 4 välissä? Onko tuossa samainen vastus kuin mocomassa?
Denso
OH6JWE kirjoitti: 25.8.2020 22:41 Entä C94? Tai tuo R75(?) 15 ohm / 2W ; piirilevyn liittimien 3 ja 4 välissä? Onko tuossa samainen vastus kuin mocomassa?
Molemmat oli ehjiä, tutkinta jatkuu..
OH6JWE
No onhan ihme! Nyt melkein tarvitaan jo ihan laitteen oma kytkis. Huomasithan että laitteen runko on kelluva (tehtaan jäljiltä), eli ei pitäisi olla yhteydessä virransyötön miinukseen.
Denso
Taitaa vika kuitenkin paikantua relekortille.. Kokeilin sillain että laitoin sel call liittimeen sen tulpan, sitten kautin miinuksen kelluvaan nollaan niin audio on normaali, mutta lähettäessä monitoroi lähetyksen.
Aranka
Ainakin mulla mocomissa monitoroi normaalisti lähetyksen, niin omasta kaiuttimesta hiljaisena kuin lisäkaiuttimestakin.
A-15, Kankaanpää
