HP 2450W serveri powerin modaus virtalähteeksi.
Viesti Kirjoittaja pienari »
Tuli hommattua 2kpl HP HSTNS-PR16 powereita.
Täytyy tutkia miten modaus onnistuu kun saapuvat.
IN
230v 2450w.
OUT.
12v 200A
5vsb 1A
Re: HP 2450W serveri powerin modaus virtalähteeksi.
Kytkentä millä psu saadaan päälle.
https://aijaa.com/b9AnvI
Viimeksi muokannut pienari, 4.12.2022 13:58. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Powerit saapui.
Vaatii pientä modausta että saa ulkoisesti mieluisemmaksi.
tasamaantallaaja
Tuommoinen poweri ei oli hullumpi olla tuossa autotalli käytössä kun on akun perässä auto soittimet vermeineen.
Jäisi ylimääräinen akun kiusaaminen pois.
Saahan siihen tietysti vielä qsotus vermeekin perään.
Kyllä. purin osiksi ja lyhennän kuoria noin 20cm.
Samalla asennan C14 IEC rungon.
Poweri testattu että toimii vielä modin jälkeen.
Jumpperointi tuon linkissä olevan ohjeen mukaan.
Ulos antoi 12.28V.
Noissa yleensä on sisällä trimmeri mistä saa väännettyä hiukan lisää jännitettä. Kannattaa mitata kuormitettunakin jännite, vaihtelee jonkun verran ainakin säädön jälkeen. Itsellä pari HP:n jotain isokokoisempaa, säätö oli aika tarkka 13.2 V kohdalla ettei kuormituksesta vaihdellut (saattaa SSB-radioon aiheuttaa lähetyksen säröytymistä tai muuta epämukavaa).
Yritän löytää kadonneet kuvat jostain vanhalta koneelta ja uppaan ne uudestaan.
