Scandinavian Weekend Radio
4.8.-18 saimme harvinaisen kuuluvuusraportin.
noin 300km etäisyydellä SWR oli kuuluvissa kaikilla AM taajuuksilla.
Keskiaallot ja 48m kuuluvat usein yht'aikaa, mutta tällä kertaa niiden lisäksi kuului myös 25m!
Viimeiset raportit saimme vielä lähetyksen loputtua puhelimitse.
Kiitos kaikille raportteja lähettäneille, sekä vierailijoille.
Seuraava lähetys 6.10
Videoraportti ~150kmMikki Hiiri kirjoitti: 9.6.2018 10:581602 kuuluu hyvin Kruunupyyssä. Vastaanotin WR2100 ja vajaa 90 metrin lanka.
https://www.youtube.com/watch?v=XebEqqIyxs4
Aika hyvin kuuluu nyt Raisioon 6170kHz
1602 tulee yli 1mW Raippaluodolle Racalin signaalimittarin mukaan.
Tässä vielä videotallenne: https://youtu.be/Dczb2QQQA1g
EDIT - Vertailun vuoksi vielä Sailorista pätkä: https://youtu.be/pmf74NWt3hg
Vau, hienoja videoita, Kiitos Pontus.
Tykkään muuten RA1772:sta, huomasin jossain vaiheessa että se on yleensä vastaanotin jota käytän eniten. Siispä siirsin sen paraatipaikalle.
R1117 on myös FB, ja äänenlaatu vaikuttaa mainiolta.
Seuraava lähetys Liedenpohjasta 1.12
Äänenlatu on kyllä oikeastaan parempi, ainakin ”muhkeampi” Sailorissa AM-modella. Racalin oma kaiutin kun ei ole kovin suuri, niin johtuu ehkä eniten siitä. Se on nyttemmin kyllä saanut myös oman ulkoisen kaiuttimensa.
Sailorin powerissa on valmiiksi kunnon kautin sen pienen lisäksi mikä on RXssä. Tuo 24VDC poweri mikä siinä on vinkuu vaan turhan paljon hakatessaan aseman tarvitseman jännitteet. On kuin vanha kuvaputki-TV minkä kuulee heti taloon astuessa jos se on päällä. Pitäisi ehkä jossain vaiheessa selvittää mistä tuo johtuu ja miettiä josko sille voisi tehdä jotain.
1602kHz kohtalaisen hyvää kuuluvuutta, muilla taajuuksilla ei.
SWR talvikausi alkaa!
2.2.2019 24h. lähetys
......1602khz AM.....
..5980/6170khz AM..
...........ja............
.....94.9mhz FM......
vain hiukkasen jäljessä laahaava ohjelmakaavio
..5980/6170khz AM..
- Mikki Hiiri
- Viesti:
1602 tulee hyvin, feidailee välillä.
RTL-SDR ja noin 100m lanka lumihangessa.
1602 on tosiaan kuulunut hyvin aamulla, vaimentuen päivällä jonkin verran, lyhyillä ei kuulunut lainkaan.
Mutta kokeilin ulkomaisia vastaanottimia, niin 6170 kuului etelä-ruotsissa ja saksassa. Lähetyksessä mainitsivat että joku ilmoitti kuulevansa heitä USA:ssa, mutta pientä epävarmuutta taisi asiassa olla, toivottavasti saavat sieltä perusteellisemman raportin.
Antennit olivat pysyneet ehjänä... kumma kyllä.
Lähetin huoltoa tehtiin, että saatiin "tunkkauksen" määrä pidettyä vakiona.
Sekä suoritettiin pienimuotoista metsästystä.
Kiitos kuuntelijoille !
Erityisesti SDXL porukalle, yhteiskuuntelusta.
Yhdysvaltojen Iowasta saatiin tieto, että 6170khz kuului.
Toivottavasti saamme paremman raportin, jotta asia varmistuu, mutta aika näyttää.
Seuraava lähetys 2.3
Tässä vielä video linkki 25m taajuuden kuuluvuudesta USA:ssa syksyllä 2017
https://www.youtube.com/watch?v=JRNjYtnd5fw
Heikosti tai ei ollenkaan kuuluu 6170 kotimaassa nyt, 1602 hieman paremmin. mm. saksassa 6170 kuuluu jotenkuten etävastaanottimilla.
- Mikki Hiiri
- Viesti:
Aamupäivällä ja illalla kuului heikosti 1602.
6170 ja 5980 ei ollenkaan kuulunut.
