Maadoitus asuntovaunussa / peditiolla?
Kyllisetä
Viesti Kirjoittaja Kyllisetä »
Morjens!
Eli tilanne on se että asun alueella mihin on mahdoton laittaa kunnon antenneja, taloyhtiöltä pitäisi saada lupia ja sitä sun tätä, häiriötä on ja sähkökeskuksia ja tietoliikennekeskuksia ja ties mitä... niin ainoa mahdollisuus päästä harrastamaan on lähteä kotoa.
Joten ostin asuntovaunun. Tuohon rakennan hamshackin. Vehje on ihan talviasuttava, voin sitten milloin vain lähteä viikonlopuksi paikkaan X, nostaa kopterilla antennit puihin tai muihin, kenttämastot pystyyn ja eikun kovaa ajoa.
Miten maadoitus kannattaisi hoitaa? Vaunussahan ei mitään varsinaista maata ole, ellei liitä leirintäalueella johonkin maadoitettuun sähkötolppaan. Hyviä ehdotuksia otetaan vastaan, ja kokemuksia miten peditioilla ja mobiiliratkaisuissa tuo on hoidettu. Jos on esim. jossain luonnon helmassa, toimiiko jos tunkkaa johonkin kosteaan ojaan kupariputken ja siitä lankaa vaunuun? Tarvitaanko maadoitusta ylipäätään, antenneina on G5RV 10-20m korkeudessa, president himalaya wb vertikaali sekä V-2000 VHF hommiin. Virtalähteenä erillinen 12V akku.
Kiitos ja kusoilemisiin,
OH2H / Kylli-setä
Elämää tää vaan on eikä mitään ruispuuroo.
poteroa
Re: Maadoitus asuntovaunussa / peditiolla?
Viesti Kirjoittaja poteroa »
Morjensta Kylli-Setä!
Eikös se maadoitus ole yksi tärkeimpiä juttuja, sitähän toitotetaan myös tuossa K-tutkinnossakin.. :D
Tulisi ensimmäisenä mieleen, että joku idea millä sen tangon saa sitten mahdollisimman kivuttomasti maahan ja siitä pois..
Joku hammastettu akseli tai kierretanko joka sitten vaunun omalla painolla painuu maahan kun veivistä vääntää?
Jos tietty hurjaksi rupeaa niin sähkökäyttöinen joka automatisoitu niin että kun laittaa powerin päälle, niin tanko menee automaattisesti maihin.
Vetoaisa on varmasti paras, mutta onko sitten liian lähellä vaunua..?
Tietty jos olet leirintäalueen tolpassa kiinni, niin siitähän saa maadoituksen otettua, mutta onko laitteisto ja masto varmasti maadoitettu?
Tässä kesällä tuli oltua kaverin mökillä, ja kappas kun ukkonen iski 2 kertaa antennimastoon, peräkkäin, maadoitus n. 3m päässä siitä missä istuttiin. Aika jännät paikat kun välähteli siinä maassa, ukkosen paukkeesta puhumattakaan..
Oli siis taloantenni josta oli kuparikaapeli oli vedetty seinän viertä maahan, noin peukalon paksuinen.
Ainoa mitä tapahtui oli kaikkien talon sisällä olleiden palovaroittimien sekoaminen, karmea mekkala vaikka ukonilma olikin.
Joten tuon näyn todistaneena, kyllä maadoitus tarvitaan myös vaunussa, sullahan tulee antenni puuhun tms. kiinni..?
Teuvo FM 31/36 ja 28 USB Pohjois-Tuusula
Kyllisetä
Ei onnistu mitkään kierretanko tms. veivaus hommat, olen täysin kädetön rakentamaan mitään moista. Vaunuun en myöskään halua mitään jälkiä tai kiinteitä asennuksia, kuitenkin jossain vaiheessa olen sitä myymässä ja vaihtamassa parempaan.
Joku muu ratkaisu tarvitaan, ja oletuksena myös että mitään sähkötolppaa ei ole.
Viesti Kirjoittaja pienari »
Mikäs pitäisi maadottaa?.
Jos vaunusta ei tule ylimääräisiä häriöitä.
Varsinkaan jos kyseessä on peditio asema muutaman tunnin takia .
Ukkosella ei kannata antenneja viritellä taivalle muutenkaan.
Ehkä sellainen metallilevy renkaanalle mistä johto kabiiniin?.
Helpoin maadoitus mikä riittää on ottaa noin 20x20cm pala tuollaista galvanoitua verkkoa ja siihen 4 neliön johto kiinni ja rigin runkoon.
Eli ennen vaunun paikalleen ajamista verkko maahan ja sitten ajaa vaunun rengas sen päälle, toimii muualla muttei asvaltilla ja kalliolla.
Toimii yhtä hyvin tai paremmin kuin nämä auton maadoitushännät joita 80-luvulla oli monissa autoissa.
Aranka
Viesti Kirjoittaja Aranka »
Tukeva metallivaarna maahan ja sormenpaksusta kaapelia perään?
A-15, Kankaanpää
Kyllisetä kirjoitti: 26.10.2018 11:56Ei onnistu mitkään... olen täysin kädetön...
Tarvittavat työkalut ovat: Ketjusaha, poravasara ja vannesaha...
Stade
Viesti Kirjoittaja Stade »
Jumankek, noi on hienot!!!
LA Cruiser
QTH -->KP20CG
