4-elementtinen & 5/8
Walt
Viesti Kirjoittaja Walt »
Kävin näpertämään pyörivää mastoa ja ajatuksena laittaa siihen suunturi sekä keppi.
Onkos tuossa hommassa jotain mitä kannattaa ottaa huomioon, vaikkapa antennien etäisyys toisistaan?
Mastoksi tulee noin 8 metriä alumiinia ja yagi jää ehkä 5 metriä peltikaton yläpuolelle vaakaan.
Albrecht AE 6690
AT-5555
Venom 5/8
ch.31Fm 4x4
Aslak
Re: 4-elementtinen & 5/8
Viesti Kirjoittaja Aslak »
Vaakasuunturin kanssa ei ropleemia tuu. Toki sen suuntakuvioon vaikuttaa korkeus enemmän kun pystylle. Pysty suunturilla taas masto aiheuttas omat ongelmansa. Toi väli on varmaan ihan ok, mut harusten laakerointi kannattaa miettiä huolella.
Walt
Kasailin Sirio sy-4 yagin ihmeteltäväksi.
Ohjeissa löytyi mitat 27 ja 27.5 taajuuksille eikä kumpikaan nyt oikein osu lähelle kanavaa 20.
Kannattaako tuo gammata tuon neloskanavan kohdalle swr? kun 27mhz mitoilla ruuvailin kasaan, koska en uskaltanut skaalata 27.2 mittoja..
Albrecht AE 6690
AT-5555
Venom 5/8
ch.31Fm 4x4
tasamaantallaaja
Moro
Onko kuitenkin hyvät swr tulokset mittojen mukaan laitettuna.
Kanavat 1-40ch ei nouse mitaukset korkeiksi?
Oli joskus 2010-2011 samankaltaisia yagia käytössä ja säätäminen oli Sirion ohjemittojen mukaan hankalaa.
Joten säädin ''omilla'' gamma miltoilla kohilleen.
Kanavalle 22 ja siitä ylös ja alas oli swr ok.
Meni pysty polarisaatioon mutta säädin vaakassa kohilleen.
Walt
Pääsee testaamaan vasta kun tulee liittimiä postissa.
Lähinnä vaan mietin että kannattaako kiskoa gammalla 200khz sivuun ilmoitetusta taajuudesta noilla mitoilla, vai säätää kohdalleen ja soitella hiukan korkeammilla swr lukemilla..
Albrecht AE 6690
AT-5555
Venom 5/8
ch.31Fm 4x4
Aslak
Saapi muuten olla tarkkana noitten antennien rakennusohjeitten kanssa. Ne on pääasiassa mitotettu pitkälle vitoselle ja jos siihen virittää, voi olla arvot poskellaan meille laillisella alueella.
Itse olisin kasannut noiden mittojen puoleenväliin, silloinhan olisi ollut 27,250 eli täysin kohdillaan normaalikäyttöön. Antennit laitetaan taajuudelle mittanauhalla ja swr kohdilleen gamalla tai muulla sovituselementillä.
Walt
Kuinka tuo on pitkälle vitoselle?
Manuska ainakin väittää että 26.5MHz lähdetään.
Juu mittanauhalla kasasin tuosta taulukosta 27MHz mittoihin.
Nythän tuosta saa jo mitattua jotain mitä skaalaa, kun manuaalissa on ainoat mitat nuo hännät..
Albrecht AE 6690
AT-5555
Venom 5/8
ch.31Fm 4x4
Aslak
Walt kirjoitti:Kasailin Sirio sy-4 yagin ihmeteltäväksi.
Mie tarkotin lähinnä noita antennien rakennusohjeita. Helposti kattoo et 11m antenni ja sehän passaa. Tarkemmin kun kattoo tietoja niin mitat on laskettu pitkälle vitoselle, joten saattaa joutua säätämään pikkasen pidempäänkin.
Walt
Tiputin aamusta 5/8 Venomin maahan ja kävin kattelemaa kikkapatenttia jolla muuttaa vanhan 40mm mastoputken 60mm tavaraan.
Jotain tuollasta siitä on syntyvinään..
Putken jatko kun ei meinannut mahtua niin prässäsin sen traktorilla rappukiveä vasten paikalleen.
Albrecht AE 6690
AT-5555
Venom 5/8
ch.31Fm 4x4
Walt
Menihän siinä ihan työpäivän verran aikaa kun rakenteli uuden jalustan mastolle ja puuhasi koko härrävärkin kokonaisena ihtekseen paikoilleen.
Syöttö nousi 9 metristä 12.5 metriin, saapas näkee joko ylettää illan rinkulaan.
Albrecht AE 6690
AT-5555
Venom 5/8
ch.31Fm 4x4
Walt
Nyt olis enää haruksia vailla.
Toin tuosta 60mm mastoputkesta maakuparin alas 40mm putken sisällä, ensin meinasin seinää pitkin kuljetella sen mutta opastettiin että mahdollisimman suoraan maahan, niin nyt on.
Tuon nylonpulikan idea on olla liukuna ja saranana, kun laskee maston alapään maahan niin sitä saa vedettyä kauemmas seinästä, helpottaa anetin rassausta katolla, eikä tarvi irrottaa maadoitusputkea antennin laskua varten.
Albrecht AE 6690
AT-5555
Venom 5/8
ch.31Fm 4x4
tasamaantallaaja
No hitto hyvin sulla edistyy, asema kohta ''on air''?.
Mukavaa että laitoit projekti kuvia näitä ei ole ollukkaan pitää aikaan saa selkoa mitä tapahtuu.
Walt
Kyllä tuo 5/8 on ollut joka päivä radion perässä, mitä nyt 8 tuntia oli pois maston vaihdon ajan.
Yagi tosin on varastoituna vintillä, kun muutin suunnitelmia yhteisestä mastosta molemmalle antennille.
Mastonjalkaa kävin valamaan takapihalle, sinne nousee sit aikanaan pyörivä kalusto.
Albrecht AE 6690
AT-5555
Venom 5/8
ch.31Fm 4x4
Walt
Tuossa vielä kuva tästä yritelmästä jolla joutuu toistaiseksi soittelemaan.
Tänään käytin antennia alhaalla, kun oli 36cm luistanut jatkoista lyhyeksi niin sai vähän ärriä ruuvailla, mutta jos se nyt hetken toimis.
https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=57D48C2B
On muuten pieni piiska tuossa rattorinkin katolla ja pressa katon sisäpuolella :D
Albrecht AE 6690
AT-5555
Venom 5/8
ch.31Fm 4x4
