Ne, jotka käyttävät 300 ohm lapamatoa tai vastaavaa, miten olette kuljetelleet johtoa seinien viertä ja läpivienneissä?
Joskus oli kai olemassa kiinnikkeitä antennijohdolle, joilla se pidetään irti seinistä ja mastoista, mutta ne ovat kai menneen talven lumia.
Ja olivat kai vain vastaanotinkäyttöön.
Tuneri tulossa taloon ja tekisi mieli hyödyntää nurkissa pyörivää lapamatokelaa.
lapamatojohdon kuljetus pitkin seiniä ja ullakoita
Re: lapamatojohdon kuljetus pitkin seiniä ja ullakoita
eipä tuolla oo niin väliä miten sen laittaa kunhan on erillään metalleista !
esim mastoputkista,peltikatosta,lämpöpattereista ja pienemmistä metalleista.
lyhyillä nuppineuloilla aikoinaan toisen langan vierestä läpi seinään. tai sitten liimasin.
silloin -80 luvulla kunnes koksiin siirryin. en oo aikoihin kokeillu kun on niin häiriöaltista
kaikkialla.
kaikkialla.
olihan niin aikoinaan mutta sellasen voi tehä itekkin. esim. tekemällä
muovisuikaleita (1cm x 20cm)joissa toisessa päässä on reiät n. 40mm päässä toisistaan ja
toisessa päässä 1.5cm. molempiin päihin nippusiteet (mustat ulkona) ja toinen
sidotaan esimerkki tapauksessa masto putkeen toiseen päähän lapamato.
näitä muovisoiroja tasasin välein erottamaan metalli ja piuha toisistaan.
Eli voi ja kannattaa laittaa ullakolla sähköasennusputken sisään? Saa sitten nähdä, tuliko häiriöpyydys...
Muoviputki ei suojaa mitään ja alumiini putkessa muodostuu kondensaattori, eli aivan sama miten kuljettaa kunhan ei ole metallien läheisyydessä.TV_masentaja kirjoitti:laittaa ullakolla sähköasennusputken sisään?
Muoviputkeen toki helpompi vaihtaa koksi jos totee lapamadon ympäristöönsä sopimattomaks.
