80 m CW-tolppa 3558 kHz Varataajuuksineen
Keskustelua A1A "CW" lähetelajiin liittyen
Re: 80 m CW-tolppa 3558 kHz Varataajuuksineen
Tänään 1600z (siis klo 19:00 SKA) taajuudella 3558 +/- QRM. P = 1/2 W.
oh6efh kirjoitti:käytössä Yaesu FT-101ZD ja sen rele kun ei oikein lähde ...
Onko MOX-kytkin rikki?
paavojaelvis
Viesti Kirjoittaja paavojaelvis »
Olipa kyl kaikenlaista trafiikkia eetterissä, mun asemalle OH2JIN tuli ajoittain 459 ja yritin vastatakin, mut heti kun päästin avaimesta irti, niin 6EFH löi mun vanhan leivänpaahtimen tukkoon... Hyvä, etten pudonnut tuolilta siinä kohtaa. No joo, kuka käski vääntää rf gainit täysille ja ALC:n pois päältä. :D Eipä kuulunut 2JIN/p asemasta sen jälkeen.
73 DE OH1EVE
paavojaelvis
oh6efh kirjoitti:Hankalaa keskittyä titaamaan kun joutuu seuraamaan mittaria koko ajan lähteekö signaali ulos.
Eikös se pelaa kuitenkin SSB:llä ihan OK? Ettei vaan olis lähetelajikytkimen pinnat likaiset? Kansi auki ja PRF:ää kakkuun ynnä runsasta pyörittelyä.
73 DE OH1EVE
paavojaelvis
oh6efh kirjoitti: On oma mielenkiinto kun vanhalla rigillä titailee ettei homma mene liian helpoksi.
Juuh, itsellänikin yli 40-vuotias tuo leipäkone. :)
73 DE OH1EVE
Kova oli QRM, mutta Hankasalmi tuli yli. Periaatteessa tuolla ryteikköön kiskotulla langalla olisi pitänyt ainakin kuulla koko Suomi ja kuulua mitä nyt puolella watilla sattuu kuulumaan. Ainoa joka kuului QRM yli oli Hankasalmi fb raportilla 589. Yhteyden jälkeen heitin QRZ.n ja muutaman cq:n ja sitten kuuntelin 10...12 min ja taas cq. Eipä yhteyksiä syntynyt. Tuolla taajuudella tuntuu olevan aikalailla jotain digiliikennettä, joten 300 Hz asennossa on minullakin radio ja RIT:illä pyörittelen +/- 5 kHz sivuun.
Sellainen havainto että yhdessä vaiheessa olin havaitsevinani Hankasalmen lähetystaajuuden muuttuvan. Vai veteleekö tuo mun FT-817 jo viimeisiään ja leipoo vielä koko laitos jonnekin Paasinevan suolle... :shock:
Se parempi aika ei valitettavasti osaltani ole huomenna illalla. Eli pitäkää jaksolla liikennettä... vaikka sitten maastosta käsin. Lähipäivät kuuntelen viiden merkin ryhmiä mp3-soittimesta. Seuraavan kerran bandilla ilmeisesti vasta perjantaina illansuussa ja luonnollisesti maastosta.
paavojaelvis
80-luvulla opettelin cw:n pumpulla ja sillä mennään, käytössä vanha Saton pumppu 70-luvulta. On mulla yks KBX:n kaksivartinenkin, mutta en ainakaan vielä aio opetella sille. Käsialasta päätellen 2JIN antoi pumpulla?
73 DE OH1EVE
Nyt jos joku on ollut titauskurssilla, niin kuulolle ja ääneen! Itse en aivan alkurähinäihin ennätä, mutta myöhemmin ainakin kuuntelemaan.
paavojaelvis
oh6efh kirjoitti:Kohina taas aika kova 80 metrillä mutta -4SG tuli Mikkelistä 599+10.
Kuuntelin pätkän matkaa antoasi ja minäkin huomasin, että lähetyksesi vaihtelee omituisesti. Ei ryömimällä, vaan teki muutaman sekunnin mittaisia pomppuja ja palasi taas takaisin? Liekö sitten kyse lähetystaajuuden vaihtelusta vai audiosignaalin taajuuden vaihtelusta lähtöpäässä? Muutenkin kuulosti oudolta, ihan kuin pitkät ja lyhyet olisivat sulautuneet toisiinsa. Esim f kuulosti ihan "iiiaai":lta "tititaati":n sijaan. Tuleekos tommoset ilmiöt lähettimestä, eetteristä vai vastaanottimesta?
73 DE OH1EVE
iiiaaii tulee lähettimestä ja se ei todellakaan uikuta kuten syöttöjännitevakavoinnin vialla (=taajuuden vaihtelu). Sen voi havaita jos lähellä olevan lähettimen oskillaattori käynnistetään (esim. spot-painikkeella) ja samalla lähellä oleva asema kuulee oskilaattorin signaalin. Kun lähetintä ensimmäisen kerran avainnetaan, jää oskillaattori päälle releviiveen määräämäksi ajaksi. Näin RX/TX-rele ei pauku merkkien tahdissa ja oskillaattorin taajuus pysyy jossain määrin vakaampana kun se saa käydä jatkuvasti. Jos oskillaattorisignaali vuotaa ohi avainnusasteen, on kauempanakin kuultavissa kuvatunlainen pehmeä sähkötysmerkki.
Nyt pääsin minäkin bandille :D
Tnx fr qso. Sinänsä joo 599, mutta avainnuksessa on lämmetessään tuo merkin pehmeneminen eli "avainnus vuotaa". Toinen on se, että taajuus hypähtää ajoittain hieman sivuun ja se voisi johtua siitä että avainnusosa kuormittaa oskillaattoria ja puskuria. Olisiko siellä rigissä lahonneita lyyttejä kenties relevian lisäksi. Jos sitä rigiä kokeilisi ajaa kyljellään. Joskus saa vanha kuiva käppyrälyytti elvytystä sen verran että rigi pelaa kun se on kyljellään pöydällä. Joka tapauksessa hyvin QSO kulkee ja pehmenneen merkin kyllä kykenee alle näissä meidän satasen vauhdeissa vielä arvaamaan. Ja tuo relevika saattaa korjaantua kun pitää oikein tuhottomasti QSOja ja vaikka ei korjaantuisikaan, niin siitä huolimatta kannattaa QSOilla aivan järjettömästi :D
paavojaelvis
Kuuntelin nettiradion ( http://titanix.net:8080/ ) kautta kusoanne ja pari kertaa tuli samanlainen taajuusvaihtelu 6EFH:n lähetteessä, ihan kuin olis kääntäny VFO:ta hiukan sivuun pariksi sekunniksi. Kyl siitä nyt hyvin lukua sai. :)
Kuivuneet tai vastukseksi muuttuneet lyytit tekee kyllä monenäköistä kiusaa. Ratiot pysyis paremmin kunnossa kun niitä käyttäis edes joka viikko vähän aikaa.
73 DE OH1EVE
Aslak
Viesti Kirjoittaja Aslak »
Ton kuvauksen mukaan miusta tuntuu et sie muistutat ehkees aika paljon hanurinsoittajaa qsoa pitäessä :shock:
Aslak
Mie nyt en osaa pitää järkevänä touhuta autoo ajaessa muuta ko ajaa autoo, mut varo ettei joku tee eduskuntaan lakialotetta pakollisesta handsfreesta radiopuhelinta käytettäessä. Meillä puheella operoivilla toi ei nyt niin hirvee juttu oo, mut cw qson pitoon se vaikuttaa jo hiukan enemmän
Aslak
Tunnen yhen amatöörin joka voi jutella ja pitää qsoa cw:llä yhtäaikaa. Tuntuu miusta käsittämättömältä, mut toi keskittyminen ei olekkaan meikäläisen vahvimpia puolia.
