Kääntömoottoreista
Kääntömoottoreista
Minua kiinnostaa minkälaisia laakeri yms. virityksiä muut ovat mastoissa käyttäneet? Kääntömoottorin peti kiinnostaa myös. Saako niitä valmiina vai onko ne aina jotain itse tehtyjä?
Masto
Masto2
Masto
Masto2
HAM: OH6GEP LA: Otus
- tasamaantallaaja
- Viesti:
Re: Kääntömoottoreista
http://www.rxtx-tuote.fi/index.php?vali ... 65&tuote=Y Tällainen käytössä ollut 4 vuotta ja tyytyväinen olen ollut. Jonkun aikavälein rasvannut laakerin ja motorin.
http://www.noramaa.fi/index.phtml?s=31 Tällaisia joskus visioin mutta hintaahan niillekin tulee.
Sopivat reikä koot putkelle kymysysmerkki.
Nykyhetkisestä en voi ottaa kuvia kun pitäs kipata
Vai onko tarkoitus että käännät koko mastoa,? on sellaisiakin virityksi nähnyt.
Ei vaan aivan vaan tuota loppupään putkea joka tulee noiden kahden reiän läpi jotka näkyy tuolta linkin kuvasta. Moottori tulee masto elementin sisään jollain kyhäyksellä.tasamaantallaaja kirjoitti: Vai onko tarkoitus että käännät koko mastoa,? on sellaisiakin virityksi nähnyt.
- jlxsolutions
- Viesti:
pohjalle jonku hylkäämä auton laakeri kestää aivan varmasti ja vaikka se autossa olis vähä väljä niin on ihan OK mastoihin.
Sit kääntyy koko putki ja kestää painon ku painon.
keksis viel jonku yhtä halvan kääntö moottorin niin olis jo paketti.
P.S
mul olis yksi semonen auto laakeri navalla yms pihalla ruostumassa jos haluut kuvan tai "jotain".
P.S
kenwood th f7e Ft-897D
OH2-EKO
kai se toimii jos se toimii..
OH2-EKO
Kääntäjältä ylös teflonlaakeri... ei se ole sen ihmeempää. Kestää ja kääntyy...ei jumita pakkasellakaan.
Joskus tehtiin johonkin mastoon ihan tuollaiseen peruslaakeriin ulkoreunoihin hitsaamalla lattaraudat, millä kiinittyi mastoon. http://kailatec.fi/kauppa/t/KOYO-Urakuu ... 08-2RS/937 Putki siten että laakeri mahtui juuri päälle ja putkeen hitsattiin iso prikka että laakeri otti osan painosta vastaan (ei tee moottorille niin paljoa kuormaa). Tuollainen iso kuulalaakeri ei paljoa htsaamisesta hätkähdä kun kierrosnopeus pyöriessä jää niin hitaaksi verrattuna siihen mihin se on suunniteltu...
Mastossa 62mm reiät ja putki tulee olemaan 38mm. Ei mikään hirveen paksu tuo putki, mutta laittaa reilusti menemään tuon maston sisään niin luulisi kestävän vähän enemmän tuulta. Semmoinen laakeri jos jollain on joka tuohon sopii niin olisin tyytyväinen?
sorvaat tohon ylimpään putkeen Teflonista tai Nailonista laakerin ja rälläköit tosta alimmasta pellistä ton putken pätkän
pois ja teet siihen peltiin kääntömoottorille kiinnitysreijät.
Toki jos tulee isot antennit niin sitten sorvaisin tohon toiseenkin putkeen laakerin ja tekisin alemmaksi kääntömoottorille
alustan,välilaakeri tukee ja suojaa hyvin moottoria jos nostan maston pystyyn niin että siinä on antennit jo kiinni.
Minulla omassa mastossa toi ylälaakeri on kauhakuormaajan kartionmallinen pyöränlaakeri,maksoi romiksella 3eur.
Sinne tulee 12el vhf jagi, 19el uhf jagi ja päähän gain masteroh3klj kirjoitti:sorvaat tohon ylimpään putkeen Teflonista tai Nailonista laakerin ja rälläköit tosta alimmasta pellistä ton putken pätkän
Tuossa lnkittämässäni laakerissa on 40mm sisäreikä ja 38 putki siinä kaverinkin systeemissä oli mihin laitettiin. Uusihan maksaa reilun kympin tai voihan noita jostain käytettynäkin etsiä.
http://www.ebay.com/itm/ROULEMENT-A-BIL ... 541d1dc3c6
Mites meni esim tommonen? Menis tuohon yläosaan vissiin ihan heittämällä?
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... 62&_sop=15
Tuossa näkyy olevan lisää laakereita. Menisköhän tommonen Kiinan laakeri tuolla mastossa?
EDIT:
Tuli vielä tuossa mieleen, että jos laittas tämmösen hatun.
http://www.taloon.com/mastohattu-38-45m ... Group=4285
Ei menis vesi ja lumi tuonne laakeriin niin ei jäätyisi talvella.
EDIT2: Tuo ei muuten ollutkaan näköjään semmonen kaulus vaan ihan hattu.... noh mutta siis kaulusta ajattelin...
EDIT:
Tuota muoviputkea on jotkut muutkin ehdottaneet laakereiden tilalle. Ajaa varmaan saman asian.
Mulla on tossa H-kehikon vaakaputkessa jossa on tilttaus systeemi käytetty laakerina muoviputkea
tais olla jotain harmaata viemäriputkea,vedin siihen muoviputken ulko ja sisäpintaan vaseliinia ennen asennusta,
hyvin on laakeri toiminut kesät ja talvet,painoakin on laakerin varassa aika paljon 2m:llä 4 x 10el ja 70cm 4 x 17el
